Téma: Tempomat T5 Transporter
Tempomat T5 Transporter 06. čec 2012 22:17 #100242
A co třeba brzdový nebo spojkový snímač?
Tempomat T5 Transporter 10. čec 2012 20:40 #100370
Nemůže být volná ta patice,co ji napojíš na nové páčky? (kontakt v patici)
Tempomat T5 Transporter 12. čec 2012 01:03 #100434
  • voki
  • Avatar uživatele voki
to jsem už řešil a přikláním se k Laďovi T5. Brzdový spínač to nebude, to by se rozsvítilo žhavení. U mě to byl spojkový spínač. Diagnostika v akčních členech ti to řekne, co nechodí.
www.autoalles.eu
Tempomat T5 Transporter 24. zář 2012 17:42 #104227
  • dewq
  • Avatar uživatele dewq
  • PORTAGE- přeprava vozíčkářů
Jak jsem si naběhl.
Hledal jsem kde pořídit tempomat do T5, 2,5TDI 128Kw r.v.2005.
Byl jsem nedočkavej a šel jsem do TUKASU v Praze sondovat co a jak.
Tak prej na T5 nejde vyměnit jen páčka s kabelama, obě páčky se vyměnují prý najednou, jsou provázany v jakémsi prstenci ktrý se mění jako kus.
Ale na mojí T5 prej Tempomat nejde.
Po chvilce ale dodal, že snad by bylo řešení multifunkční volant s ovládáním tempomatu.
Ten maj cca za 13tis, ale k tomu by se musela prej s největší pravděpodobností i vyměnit řídící jednotka cirka za 10 tis no plus práce 7 tis.
Takže pokud neseženu anděla ochránce a pomocníka zde, tak se asi budu muset smířit s jízdou na pedálu, ach jo.
Jaký je Váš názor a máte stím taky takové zkušenosti?
Já předpokládal, že to je páčka v ceně od 1 do 3 tis plus hodka práce.
Umí zde někdo levnějc ten tempomat namontovat?
Nemá někdo "zbytečnej multifunkční volant?
Díky moc za rady a pomoc.
Transporter T4 2,D, Transporter T4 2,5 TDI, Transporter Shutle T5 2,5 TDI 128 KW
Tempomat T5 Transporter 24. zář 2012 22:09 #104256
Pravdu mají v tom, že se mění obě páčky - jsou dohromady. Jak je to ale dál, to ti neporadím, jestli tam už je nebo není příprava.............. Ale ŘJ by to podle mě měla umět, když se to nakoduje...............
Tempomat T5 Transporter 25. zář 2012 14:09 #104277
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
Mám výborné reference na člena vw-clubu Tornado1 http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=28&t=222124
zkus ho kontaktovat třeba ti poradí
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
Tempomat T5 Transporter 25. zář 2012 20:40 #104290
Neni pravda že se musí měnit páčky obě. Dá se to rozebrat a vyměnit. Ja měl tempomat a neměl jsem počítač. Sehnal jsem páčky komplet a vyměnil jsem jen tu stěračovou s ovládáním počítače. Potom se musí dotáhnout kabely a pohrát si s nastavením.
Tempomat T5 Transporter 20. lis 2012 19:47 #107491
  • zivlik
  • Avatar uživatele zivlik
Ahoj, nikde sem nenasel, tak zakladam nove tema. Zniceho nic prestal fungovat tmpomat. Nejde zapnout. Zadna kontrolka se nerosvitila. Dik za radu.
T5 Caravelle 2008, 128kW, 4 motion, Long, chip, bez DPF, sportovní filtr
Tempomat T5 Transporter 20. lis 2012 20:30 #107496
Může to být vadná páčka, nebo také spínač na spojkovém pedálu. Může být i spínač na brzdovém, ale to by ti asi blikalo žhavení.............
Jasnou odpověď ti ale dá diagnostika.
Tempomat T5 Transporter 04. pro 2012 09:36 #108438
  • zivlik
Tak na diagnostice sme nenašli nic společného s tempomatem. Tak sem rozebral čidlo na spojce, a bylo v háji. Kousek drátu a je to. A líp se mně stím teď řadí. Nepadaj tak rychle otáčky.
Tempomat T5 Transporter 04. pro 2012 10:17 #108445
Tak hurá............ \:D/
Tempomat T5 Transporter 26. led 2013 12:23 #112318
Ahoj, je možné podle VINka určit co je třeba pro dodělání tempomatu, prosím? Kamarád si s tím neví rady, ve VW mu řekli že to nejde, pak že to bude stát raketu. VIN je následující: WV2ZZZ7HZDH069452 . Jde o nového Transportera. Díky za pomoc!
Tempomat T5 Transporter 11. úno 2013 09:44 #113342
Mělo by to jít,ale taky to lze zjistit na diagnostice,zda to je na páčku,nebo na volant a to je dobré vědět předem,protože dodělávat volant je daleko složitější pro peněženku. :)
Mimochodem u GP od roku 2009 je všechno on-line diagnostika a jestli někdo nenapíše soft na simulaci virtuálního servru,
co dokáže simulovat ten skutečný,
tak začíná být problém.
Bez diagnostiky se toho moc opravovat nedá,akorát možná podvozek a tím to končí.
Do roku 2009 je ale vše OK :)
Tempomat T5 Transporter 17. bře 2013 21:39 #116134
  • bagger
  • Avatar uživatele bagger
Zevl napsal: Tak jestli reagujes na muj dotaz, jsem uplne mimo, nebo sem zadal spatne pozadavek :-k
Páčku pod volantem mám, tváří se jako tempomat, ale je to taxi alarm, takže mně zajíma co všechno musím podstoupit, aby se z taxi alarmu stal tempomat.
Snad už sem to srozumitelněji vysvětlil. D:_) díky D:_)10
Presne ten isty problem riesim aj ja. Ty si to uz nejako vyriesil?
Tempomat T5 Transporter 20. dub 2013 19:49 #119171
Zdravím Vás tu všechny nejsem tak novej ale baví mne víc číst než psát ,konečně jsem se rozhoupal a bovolil se zeptat ,kde asi nejlíp pořídit temtomat do svojí káry jestli na netu nebo u někoho z klubáků a kdo by mi s tím mohl pomoct to zapojir mojemu mechanikovi se do toho moc nechce a já vládnu jen kladivu ,mám 2,5 96kw ročník 2005 Díky moc
Vygenerováno za 0.111 sekund
