Téma: Tempomat T5 Transporter
Tempomat T5 Transporter 08. úno 2014 16:56 #134815
Zdarec, mám ještě jeden problém s multivanem.
Nefunguje mi na něm tempomat. Na VAGu píše nevěrohodný signál. Po smazání vady někdy chvilku jde, ale zase přestane fungovat.
- Je možné páčku opravit nebo je problém někde v kabelech /konektorech/?
dále mi VAG a signalizace na palubce hlásí praské žárovky na blinkrech. Blinkry ale svítí normálně /žárovka mají dobrou watáž/. zkoušel jsem odpojovat tažné, ale ani to nepomohlo.
- Nemůže bát spojená závada na tempomatu a blinkrech /vadna páčka?/
díky
Multivan T5, 2.5, 128KW po úpravě, po výměně motoru. BNZ místo zničeného AXD
Tempomat T5 Transporter 08. úno 2014 23:07 #134856
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
Jen úryvek : mě TEMPO taky nešlo ...
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?p=77022#p77022 ">viewtopic.php?p=77022#p77022<!-- l -->
Tempomat T5 Transporter 09. úno 2014 12:06 #134871
Páčky jsem rozebral, zkontroloval i spínač v páčce a vše vypadá ok. Problém bude asi někde jinde :(
Tempomat T5 Transporter 11. úno 2014 15:54 #135061
Dobrý deň, potreboval by som pomoc v nasledovnej veci: som majiteľom vw t5 rv 2004 dovezenej z nemecka v orig. úprave taxi. Auto má prepínacie páčky s tempomatom a pc, avšak tempomat nie je funkčný, nakoľko je na ňom orig. urobený taxi alarm. Keď sa zatlačí ovládanie na páčke,tak sa súčasne aktivujú diaľkové svetlá spolu s nimi aj všetky smerovky. Vzhľadom k tomu, že ten alarm nepotrebujem, ale tempomat áno,tak by som poprosil niekoho, kto mal, resp. má skúsenosť s prerobením alarmu na tempomat o akúkoľvek radu. Som z BB. Ďakujem a prajem všetkým pekný deň.
VW T5 Multivan Comfortline 2004 96kw - odťahová služba EU-Mobile s.r.o
Tempomat T5 Transporter 11. úno 2014 19:04 #135074
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
Tak musíš nájst sikovneho elektrikara v tvojom okolí
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Tempomat T5 Transporter 28. úno 2014 15:59 #136155
Dobry den , prosim o radu , jsem majtel VW Transportera T5 2004/12
chci se zeptat jake dily je potreba pro montaj palubni pocitac a tempomatu +budiky . Priznam se s VW nemam skusenosti do tedka jsem mel BMW. Ctu tadi na fora ale jak muzu zistit jake oznaceni dily muzu pasovat na na muj VW t5 . Nema palobni PC uz jsem to proveril ve VW. Tempomat tadi na fora je navod, ale zbitek nevim.
Tempomat T5 Transporter 16. úno 2015 16:20 #151321
Chomutov by byl daleko? ;) Není problém dodělat pal. PC nebo tempomat.
Tempomat T5 Transporter 16. úno 2015 21:03 #151328
  • tornado1
  • Avatar uživatele tornado1
včera namontován maxidot a radio delta6 uživateli Farao včetně zapojení palubního pc a propojení radia s maxidotem...
Lze bez problémů, vše jsem dodával já..
Poděkovali: farao
Tempomat T5 Transporter 16. úno 2015 21:36 #151330
  • farao
  • Avatar uživatele farao
Tak jak píše Tornado.. a jako poděkování bych tu mohl psát tak jak Auto 1....myslím že zbytečné vše bylo napsáno Dík Tornado vše rychle a origo....koncert :woohoo: ....všem doporučuji Dík
T5 kombi 2005 1.9 TDI 77Kw dovoz
BMW 1200GS 2007 dovoz mňam
Peugeot 106 44kw 2001 dovoz nákupní kabelka
Yamaha Aerox 70ccm(letos motor tuning) 97kg/9koní
Trek fuel ex 9.9 karbenátek
Fabia 1,9 sdi kombi 47Kw 2001 od nova zlaté auto
Tempomat T5 Transporter 17. úno 2015 12:08 #151375
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
A cenovka?
Ride to live, live to ride
a další :-o
Tempomat T5 Transporter 13. bře 2015 12:34 #152401
  • Šopy
  • Avatar uživatele Šopy
  • VW Multivan T5 2,5 96kW 2003
aktivní tempomat se začal vypínat zároveň když vypnu blinkr. Pravděpodobně bude někde problém v páčce. Je nutné koupit a nechat vyměnit obě páčky (investice celkem cca 3.000Kč,- ), nebo je nějaká jiná možnost?
předem díky moc za radu,
š
Tempomat T5 Transporter 28. dub 2015 21:09 #154524
Zdravím pánové, měl bych dotaz. Jsem majitelem nového vozu T5 MR2014 užitková verze nazývaný také pracant. Lze domontovat tempomat? BCM mám 7H0-937-086 P.
Děkuji za odpověď
Tempomat T5 Transporter 16. kvě 2015 12:07 #155150
Dobry den ,potřeboval bych domontovat tempomat,palubní jednotku mám AD podporuje tempomat?kabeláž od páček není natažená,děkuji
Naposledy změněno: od lumurkuca.
Tempomat T5 Transporter 16. kvě 2015 13:28 #155154
Slyšel jsem, že u nových T5 tempomat domontovat sice lze, ale jeho nakodování se musí dělat pouze online přes VW. A za to si účtují ranec.
Tempomat T5 Transporter 17. kvě 2015 22:03 #155209
  • tornado1
nesmysl, dodělával jsem několikrát a lze bez problémů
Vygenerováno za 0.169 sekund
