Téma: Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu.
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 30. říj 2010 21:54 #53782
  • pavelbed1
  • Avatar uživatele pavelbed1
  • OFFLINE
Lidi potřeboval bych schéma zapojení vyhřívání řidičovy sedačky .Podle etky jsem objednal do svýho transporteru všechno potřebný ,včetně konektorú.Kabeláž jsem natahal ,konektory propojil ,po předchozím rozbrakování všech krabiček a vypínačú.A když jsem si namaloval schéma tak jsem to zapojil.Vše zdáse funguje ,ale na měřáku mě lítá napětí do těch topnejch deček jak hrom a neustále se mění a mám pocit ,že se ty potahy málo zahřívají i na stupeň 5 na ovladači.Možná je to úplně normální,ale nikdy jsem vyhřívání sedačky neměl,tak ani nedokážu posoudit jestli ten náběh a teplota sedačky je v pohodě nebo je tam chyba v tom,že např. chybí nějaká mezikrabička z jinýho obrázku co tam tím pádem nemám ani zapojenou.Dík za každou radu.Jen dodám ,že ovladač,potah sedadla vč.řídící jednotky pod sedákem a potah zad a konektory jsou origoš a funkční.
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 30. říj 2010 22:08 #53783
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
  • OFFLINE
Já tomu taky teda nerozumím, ale mně pálí prdel i když to je na 1 takže to asi máš nějak špatně zapojené či co.
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 31. říj 2010 20:27 #53945
  • TDIchip
  • Avatar uživatele TDIchip
  • OFFLINE
Mam to porad na 1, kdybych to dal na 5 tak si muzu k obedu dat varenej parecek jak to topi :-D
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 31. říj 2010 21:41 #53964
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 287
Já to dávám krátkodobě max na 3.
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 31. říj 2010 21:44 #53967
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 182
Tak já to mám pořád vypnutý. Nikdy to nepoužívám. Kdybych si kupoval nové D:_)1 tak to by byla první věc kterou bych vyškrtnul . Většina lidí z mého okolí to má ráda ,ale já jsem jiného názoru (zbytečné).
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 31. říj 2010 23:28 #53991
  • TDIchip
  • OFFLINE
No je to prijemne nez se ti chyti topeni .. pokud mas nezavisle a pouzivas ho na predehrev auta, pak chapu ze je to u tebe zbytecna vec ...
Mne to vyhovuje na tech par set metru nez mi to zacne topit :)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 01. lis 2010 20:11 #54036
  • Zevl
  • OFFLINE
Když sednu do vymrzlyho auta tak se celkem hodí ohřátá sedačka
Caddy 2,0SDi
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 17. lis 2010 21:25 #55507
  • pavelbed1
  • OFFLINE
Takže po dlouhým laborování a měření a hledání na webu jsem zjistil toto.Pokud si to chcete zapojit tak ,jak jsem to udělal já ,aby to bylo jako origoš,tak na to zapomeňte.Celej můj záměr ztroskotal na tom ,že sice mám vše origo-tj ovladač ,konektory,jednotku pod sedačkou,vyhřívaný potahy na sedadle,ale to hlavní nemám,že :o .Tím hlavním je informace ,že vytápění sedaček údajně neřídí CAN ,ale po tom co jsem měl možnost zjistit ,tak řídí!!!!Tuhle informaci jsem neměl a tudíž mám potíže ,že netopím.Borec co dělá ve D:_)1 ,mě ujisťoval,že se to neřídí canem a já si to taky myslel ,ale není tomu tak.
Takže pokud si to bude někdo jako já předělávat ,tak ovladač má 4 kontakty 2 jsou podsvícení a 2 mění odpor ,podle toho jak se točí kolečkem.Tohle je pohoda.Jednotka pod sedačkou má 5 kontaktů 2 sedačka topná síťka,2přívod plus mínus,na a pak vstup toho řízení .Myslím teda.V jednotce pod sedačkou jsem našel čip ,kterej je tajnější než CIA a nejde nikde splašit moc info -nicméně je to převodník K-BUS na střídu .Takže jádro věci konečně ,pomohl by někdo zjistit co má být před tímto převodníkem v tom autě?A zároveň do té věcičky musí jít ten regulovatelnej výstup z toho ovladače.To jest co mě chybí ke spokojenosti a snad by to topilo.V případě ,že nikdo nepomůže mám plán jak to udělat a návod sem asi dám jen jsem to chtěl mýt jak origoš auto z . D:_)1
Ps ještě obrázky té jednotky co potřebuju ovládat a nevím čím.
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 17. lis 2010 21:30 #55508
  • pavelbed1
  • OFFLINE
Ps pokud by snad byl někdo registrovanej na čínským webu jako odběratel integráčů a chtěl se tím zabejvat tak označení čipu je TH 3174.7 104WET 0912 14 vývodů.
Spínací tranzistor DJ 18 AK 75337S
Ale už chystám plán B a to předělat tu ovládací jednotku k obrazu svému. :D
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 21. lis 2010 22:56 #55851
  • nocarret
  • Avatar uživatele nocarret
  • OFFLINE
To je teda mazec jak udělat jednoduchou věc složitě každopádně držím palce a jinak se obávám že ten šváb bude stejně nějaká eeprom takže i když ho seženeš bez softu bude k ničemu
BMW F20 118d 103kW 2013
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 21. lis 2010 23:02 #55854
  • pavelbed1
  • OFFLINE
Už na tom makám a je to v podstatě jednoduchý NE 555 spínací tranzistor a šup do origoš krabky ,takže pokud se někomu pose.e ten origoš regulátor pod sedačkou ,tak za půlku prodám origo tišták z toho co mám koupeno a rozbrakováno,protože to použiju pouze na krabičku a konektor :lol:
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 10. pro 2010 08:21 #57534
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 10
to pavelbed1 pořád čekám, jak to dopadlo s tím vyhříváním sedačky. Měl bych zájem něco takového taky dobastlit.
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 12. pro 2010 00:07 #57689
  • pavelbed1
  • OFFLINE
Pro všechny co jsou zvědaví jak to pokračuje je to na dobré cestě testuju náhradní jednotku ,která jede autonomě a je ovládána origo ovladačem v palubce s tím 5 ti polohovým laděním.Vše dokumentuju a až si budu jistej ,že to funguje ,a nepodpálí to auto ,tak to uveřejním v sekci jak na to. Dám vědět.Zatím je hotová zkušební jednotka ,ale hřeje se spínací tranzistor ,takže ladím pracovní frekvenci a obvod pro odstavení topení při přehřátí-regulace pož. teploty pomocí origo termistoru co je zašitý v potahu sedačky.Vše řeším i s ohledem na to aby se to vešlo do původní krabky.Dal jsem si za cíl co nejmíň úprav ,ale bude potřeba trocha improvizace ,protože borci ve D:_)1 si to udělali dost posvím ,ale vše se dá použít OK!
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 20. pro 2010 21:50 #58523
  • pavelbed1
  • OFFLINE
Protože víc lidí zajímá jak si dodělat ovládání a vyhřívání do sedačky v transportéru T5 ,rohodl jsem se ,že dám na web fotky z mého vývoje nové řídící jednotky .Protože je možné nahrát jen 3 fotky a mám jich strašně moc ,tak sem dám jen odkaz na rajče ,kde jsou v jednotlivejch fotoalbech fotky mojí řídící jednotky.Zatím je to druhá verze ,už by to měl být finální produkt ješte provedu testování na mém autě a stručnej návod dám tady do vlákna nebo do sekce jak na to .Snažil jsem se udělat jednotku jednoduchou a se všema funkcema té původní bez nutnosti ovládat to přes can bus.Zachoval jsem i ntc termistor v sedačce ,takže to udržuje navolenou teplotu a nepřetápí to pod :-AD(A .Zavrhl jsem původní krabku a osadil do nové z elektra .Tranzistor má lepší chlazení.Drátařina origo je třeba upravit.
Odkazy zde:
http://pavelbed1.rajce.idnes.cz/sedacka_vyhrev_T5/
http://pavelbed1.rajce.idnes.cz/vyroba_ ... edacce_T5/
http://pavelbed1.rajce.idnes.cz/RJ_topeni_verze_1/#
http://pavelbed1.rajce.idnes.cz/Kabelaz ... dacce_T5/#
http://pavelbed1.rajce.idnes.cz/Transpo ... avelbed1./
Pár fotek z laborování.
Poslední úprava: 22. led 2011 20:45 od pavelbed1.
Vyhřívání řidičovy sedačky prosím o radu. 23. pro 2010 00:47 #58682
  • TDIchip
  • OFFLINE
To vypada dobre, jestli mas zajem, nabizim moznost vyroby DPS a osazeni technologii SMD - velmi kompaktni rozmery ... Kdyztak napis SZ.
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Vygenerováno za 0.218 sekund
