Téma: montážní návod Tempomat T5 Transporter
montážní návod Tempomat T5 Transporter 12. srp 2021 23:01 #203005
nezobrazují se mi obrázky z návodu
montážní návod Tempomat T5 Transporter 02. zář 2021 08:42 #203177
Ahoj nemáš někde ten návod s fotkami, tady to nefunguje díky.
Jan.valentaa@centrum.cz
Naposledy změněno: od Djhanzi.
Tempomat t5 17. pro 2021 23:30 #204566
Dobry den,chtěl bych se zeptat podle čeho poznám jestli pujde namontovat tempomat nebo ne.Mám t5. 2009,děkuji
Tempomat t5 27. pro 2021 07:36 #204673
  • kmotaK
  • Avatar uživatele kmotaK
  • Caravelle T5 long
Podle jednotky pod palubovkou chce to použít hledat a číst☝️. Jinak taky jsem domontovaval a když pominu lehký očistec ohledně rozborky pod baterií a pak dostání se k Central řídící jednotce tak to relativně šlo v domácích podmínkách.A cena 3200 za páčky a kabeláž mi přišla ok.
T5 Caravelle Long dvoukřídlá,2.5 96kw
Naposledy změněno: od kmotaK. Důvod: Aktualizace
Re:montážní návod Tempomat T5 Transporter 15. čec 2022 01:39 #206880
BenPrikryl - Ahoj, tak na tuto otazku ohladom F konektora s 1 pinom by som chcel odpoved aj Ja... Podarilo sa ti ti vyriešiť?
Ďakujem za odpoveď.
Naposledy změněno: od bartelt.
montážní návod Tempomat T5 Transporter 18. čec 2022 16:14 #206890
  • kmotaK
  • Caravelle T5 long
Obávám se,že nezbyde než sehnat jinou RJ co to bude podporovat. Na netu někde na anglickém fóru jsem snad i našel přesný výčet označení jednotek které tempomat podporují a které ne.A nějaké doletovani pinů bez jistoty zbytku na plošném spojí asi fakt nic nevyřeší.
montážní návod Tempomat T5 Transporter 19. čec 2022 22:09 #206913
Snad pomůže, namontovanona zapojeno na mé caravelle a funguje
Wv Multivan t6
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS (prodáno)
Naposledy změněno: od Jirkawrc.
montážní návod Tempomat T5 Transporter 19. čec 2022 22:12 #206914
  • kmotaK
  • Caravelle T5 long
Jirkawrc napsal: Snad pomůže, namontovanona zapojeno na mé caravelle a funguje
udělal jsem podle stejného návodu a souhlas funguje jak má.Diky Jirko
Poděkovali: Jirkawrc
montážní návod Tempomat T5 Transporter 19. čec 2022 22:47 #206915
Niečo podobné mam, no co sa týka toho F konektora ma zaujima. Ja tam mam len 1 PIN na pozícií 1.... A káblovacka tempomatu ma osadené iné pozície a 4 vodiče...
montážní návod Tempomat T5 Transporter 24. čec 2022 08:26 #206942
  • Lilek
  • Avatar uživatele Lilek
  • VW T5 Multivan 128kw
Tak jsem také nainstaloval tempomat, bohužel nefunguje.
Navíc po vypnutí klíčku (ne vytažení) pravidelně každých pár minut v jednotce (nad pedálem) něco sepne a zároveň pohasne (blikne)
inter. osvětlení - což předtím nedělalo.
Chyby v diagnostice:
P1689 - nevěrohodné sdělení od řídící jednotky centrální elektroniky
P0568 - signál chyba funkce
Mohl by mi někdo poradit po čem konkrétně jít, případně kdyby byl v širokém okolí Prahy schopný "elektronik"ochotný se podívat v čem je problém, nebo kde jsem mohl udělat chybu.....
Jo a jedná se o VW T5 Multivan 128kw automat r.v.2008
Naposledy změněno: od Lilek.
montážní návod Tempomat T5 Transporter 24. čec 2022 09:48 #206943
  • kmotaK
  • Caravelle T5 long
Upřímně tohle se vždy řeší na....jak moc si ses jistý že jsi vše zapojil dle návodu(pokud si ho měl).Začal bych asi tím,že bych vše co jsem dělal prošel znova,další co bych ověřil je že jsem někde díky svému počínání něco nepovytahl atd.(svazky jsou fakt na těsno a tohoto jsem se třeba já bal asi nejvíc) jinak nečekej že někdo komu to dáš nebude delat něco jiného....navíc si to naúčtuje a zcela oprávněně. Takže věřím,že pokud si to zvládl zmaknout tak to chce jen narovnat chyby.Ještě mě napadá větsina lidí tu dodatečně montáž provedla do auta s manual,jestli není rozdíl když je automat(ověřil bych u prodejce sady).držím pracky
montážní návod Tempomat T5 Transporter 04. čen 2023 23:26 #209432
Ahoj, nesetkal jsi se někdy s tím ze by tempomat jako takovej fungoval ale nešel zapnout a Vag ukazuje chybu P0568 …. Ale dráty a vše je zapojeno správně … 3* kontrolováno a znovu projito …
montážní návod Tempomat T5 Transporter 05. čen 2023 02:42 #209433
Čau zkus diagnostikou (mám supervag) dat test signálu temomatu a vyzkoušeno všechny tlačítka na temomatu a pedály jestli je r.j jednotka vidí
Wv Multivan t6
montážní návod Tempomat T5 Transporter 05. čen 2023 05:58 #209434
  • kmotaK
  • Caravelle T5 long
Jak píše Jirkawrc projít zda si vše povídá. Jinak nejde zapnout a funguje? To jde proti sobě....pokud by jen nešel zapnout šel bych po tlačítku v pacce.
montážní návod Tempomat T5 Transporter 05. čen 2023 06:59 #209436
Diagnostika ho vidí a všechno podle ní funguje jak má … všechny tlačitka …, když prosím klickem ikona tempomatu se zobrazí tak jak by měla ale pak to hodí tu chybu do diagnostiky …. Tak nevím jestli třeba jednotka nad plyn. Pedalem není špatná … ale piny na F pozici má a měla by podporovat tempomat ( vygoogleno )
Vygenerováno za 0.204 sekund
