Téma: druhá anténa pro RNS 510
druhá anténa pro RNS 510 21. srp 2013 23:00 #125725
Nemám převodník,neumím sehnat takový co umí překládat čas z auta do NAVI.
Všechny převodníky co jsem našel,s tím časem mají problém...
Píšu to ale proto sem,protože i bez převodníku mi nic nepraská,ani s CD ani bez CD
druhá anténa pro RNS 510 14. čen 2015 15:25 #156287
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj kluci,
Tak jsem si chtěl taktéž udělat radost druhou anténou k RNS 510. Koupil jsem vnitřní nalepovací anténu + redukci, ale rádio mi jí nenajde. Zkoušel jsem na redukci přepojovat origo anténu a tam to funguje na obou vstupech ale když připojím tu interiérovou tak RNS píše ant1 nebo ant2 dle zapojení OFF.je jedno jestli připojím přídavné napájení nebo ne. Neumí někdo poradit, kde může být chyba?
druhá anténa pro RNS 510 14. čen 2015 19:49 #156313
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
vnitřní nalepovací anténa je na ..........( až po desáté hodině ) . Musel by jsi mít anténu se zesilovačem s fantomovým napájením - tj s napájením po ant. kabelu .
druhá anténa pro RNS 510 14. čen 2015 19:56 #156316
  • jimi_91
Aha, a tak proto ji RNS nenašlo? a co říkáš na provedení spojení vstupů ... každou chvilku to na mě někde vyskočí a nevím zda-li to má vůbec smysl.
druhá anténa pro RNS 510 15. čen 2015 22:54 #156410
  • tornado1
  • Avatar uživatele tornado1
když do T5 GP montuji rns510 a má pouze přípravu na jednu anténu tak všem výrazně doporučuji namontovat i druhou origo anténu do zpětného zrcátka... jedině toto funguje!!!
druhá anténa pro RNS 510 04. pro 2018 12:53 #189481
Mám multivan T5 r.v. 2005, origo byla tenkrát navi a v kastlíku za rádiem jsou 3 kabely (navi a 2xantény) a i s redukcí a zapojením mi to pořád hlásí jednu anténu off. Mám i převodník na CAN. Teď přestala fungovat i GPS anténa, ale to bude asi v anténě. Má měkdo nápad co s tím ??
druhá anténa pro RNS 510 08. led 2019 08:37 #189954
Asi nic což ??
Vygenerováno za 0.096 sekund
