Téma: T5 - pojistky - schema rozmístění
Popis pojistkových skříněk 20. čen 2015 16:53 #156547
  • higiss
  • Avatar uživatele higiss
Ahoj všichni, už bylo jednou toto téma založeno a nedotáhlo se to. Nedal si, prosím, někdo už tu práci a pojistky popsal? V návodu na obsluhu je jich popsaných asi 10, není mi jasné, proč to tam nedali...........Teď mi odešla pojistka na zadní světla ve stropě a nezbývá, než vytahovat jednu pojistku za druhou, příště už bych se tomu docela rád vyhnul.
Díky Mirek a Růženka
Popis pojistkových skříněk 20. čen 2015 19:48 #156553
Příště než založíš nové vlákno, tak hledej. www.transporterclub.cz/forum/43-jak-na-t...ky-schema-rozmisteni
Prosím admina o přesunutí.
Jara 03. zář 2015 21:59 #158688
čau, zdravím všechny..... Nemáte někdo popis pojistek pod volantem, Multivan T5 r.v. 2007? Díky za zprávu Jara z Brna
Jara 03. zář 2015 22:05 #158690
  • gibs
  • Avatar uživatele gibs
VW T5 Caravelle 1,9tdi 77w 2004
Škoda Superb 2.0tdi 125kw dsg 2010
Ford Galaxy 1,9tdi 81kw 1999 ex
VW Caravelle 2,5 TDI 75kw 2000 ex
VW Touran2.0 TDI dsg 2005 ex
VW Sharan 1.9tdi 85kw 2001 ex
Pojistky u T5 18. bře 2017 18:12 #174944
Zdravím prosím nevíte někdo kde se nachází pojistka k centralnímu zamykání u T 5 děkuji
Ps. Prosím příště hledat něž založíte nové vlákno. Díky Vašek
Naposledy změněno: od Vendys.
T5 - pojistky - schema rozmístění 10. zář 2017 20:43 #179713
Super zásuvka zase funguje
T5 - pojistky - schema rozmístění 02. led 2018 13:13 #181486
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Při výměně žárovky u SPZ přestala svítit i druhá žárovka. Myslel jsem že jsem skratoval a odnesla to pojistka. Chtěl jsem se podívat na pojistku, ale schéma chybí. Tady na fóru jsem našel tři varianty, podle té co jsem myslel že patří pro Transportér T5 za dodávku, tak pojistka je v pořádku. Nevíte někdo čím by to ještě mohlo být, popř nemá někdo schéma pojistek na dodávku? Děkuji moc.
T5 - pojistky - schema rozmístění 02. led 2018 14:57 #181488
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Nemusí být prasklá pojistka,můžou být vyhnilé kontakty ve světýlku,protože se tam dostává voda,když pohledáš,tak je to tady určitě napsaný v jiném vlákně.Tady : www.transporterclub.cz/forum/svetla/1314...svetla-osvetleni-spz
Ve zkratce: vyndej osvětlení a uvnitř lišty by měly být po stranách kontakty,tak zkus změřit jestli je na nich napětí,světýlka mají docela krátké kontakty,tak občas pomůže přitáhnout šroubky a rozsvítí se to,řešil sem to u svého auta mezi svátkama.
Tenére 700
Naposledy změněno: od Vit5. Důvod: doplnění odkazu
T5 - pojistky - schema rozmístění 02. led 2018 23:39 #181491
Díky za ochotu.Světla předtím svítila,stalo se to při výměně za diodové.
T5 - pojistky - schema rozmístění 03. led 2018 08:51 #181492
A když vrátíš původní obyč žárovky tak to svítí ?
To je problém ledek a moderních elektroinstalací. Nebo ji zkus jen otočit. Některé svítí jen při správné polaritě.
T5 - pojistky - schema rozmístění 03. led 2018 23:23 #181512
To se stalo právě u výměny prvního osvětlení, když jsem ho tam dával, tak přestalo svítit i druhé původní. Myslím že to bude pojistka, ale u pojistek mi chybí schéma, tak nevím kde hledat pojistku osvětlení SPZ. Nechci vytahovat jednu po druhé,to jsem jednou udělal u Octavie a pak mi svítil airbag. Nemáte někdo prosím schéma na dodávku?
T5 - pojistky - schema rozmístění 17. led 2018 14:37 #181730
  • ivosh
  • Avatar uživatele ivosh
Díky za schéma. Ale až youtube mi pomohl najít, kde je box SA. Je až POD AKUMULÁTORem.
Ivosh
T5 - pojistky - schema rozmístění 15. zář 2018 09:49 #188394
  • Tim
  • Avatar uživatele Tim
nemá někdo kompletní el.schéma auta? T5 ( top 1,9 TDI 75kw BRS )
případně kde mám hledat (nemohu nic najít ,ani na googlu)
díky
Poděkovali: W1.9
T5 - pojistky - schema rozmístění 26. pro 2018 16:01 #189735
DIKY MOC ZA TUTO POZNAMKU. USETRIL JSI MI TY TVE HODINY... TEDA HODINU JSEM UZ HLEDAL..:)
T5 - pojistky - schema rozmístění 03. kvě 2020 14:12 #197423
Zdravím skupinu, nemáte někdo popis pojistek pod sedadlem řidiče v Multivanu 2004 ? Mám tam 2 pojistkové boxy, 3 x 15 pojistka v jednom a 1 x 5 pojistka v druhým ty 3 x 15 jsem dohledal, že jsou na zadní 12V zásuvky, ale k čemu je ta 5A ? Dodělávám 2 baterii pod sedadlo, tak přepojuji. A pak ještě, kde je napájení na bufík pokud bych chtěl přepojit na druhou baterii ? Díky
Naposledy změněno: od Harley1006.
Vygenerováno za 0.119 sekund
