Téma: T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem)
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 21. kvě 2013 19:16 #121490
Jak spárovat dálkový centrál,tedy klíče s autem:
[attachment=0:1hzls8uz]<!-- ia0 -->P1100604.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:1hzls8uz]
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 07. lis 2013 23:17 #129575
Zkousel jsem to, ale nepodarilo se, mohl by nekdo napsat navod, jakym figlem sparuju druhej klic? Menil sem baterku po koupi, klicem odemknout i nastarovat jde, ale dalkac nefunguje...
Diky
FORD Cortina rv75 - zatím nepojizdna
FORD Mondeo rv96 1,8TD kombi
T5 Caravelle rv04 2,5TDI
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 11. lis 2013 18:15 #129765
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Bude potřeba použít diagnostiku :wrench:
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 11. lis 2013 18:46 #129768
Kluci tak to by mě taky zajímalo páč tuhle situaci už sem nadhazoval. Používal sem klíček jeden a stále, z ničeho nic přestal dálkáč fungovat. Použil sem druhej ten cajk, výměna baterie a s tále nic. Nakonec diagnostika a na té se ukázalo že ten druhej to vidí a komunikuju ale ten první stále nic a ikdyžž ten druhej odmázl, tak se nepodařilo ten původní načíst. Takže se tam vrátil ten druhej a do teť nevím jak ten původní rozchodit. D:_)14 D:_)14
VW Transporter 2,4 D
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 11. lis 2013 19:03 #129771
v první řadě je potřeba zjistit jestli Ti ten klíček vůbec vysílá
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 29. pro 2013 12:59 #132517
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
zopár rad ohledne klíču vw
vybrani immo z nahradniho klíče http://www.youtube.com/watch?v=xOWRj-hP ... 73MLUkck!! !
demontaž dálky http://www.youtube.com/watch?v=3z_j10YTvqE
nakodovani druhe dalky http://www.youtube.com/watch?v=12MS5xsdhR8
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
Poděkovali: Unar
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 09. úno 2014 18:14 #134882
No mne nahradny kluc odomkne auto (na dialku aj mechanicky) ale nenastartuje..
Myslite ze ten navod bude fungovat? :oops:
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 10. úno 2014 06:53 #134932
Na imo určitě ne
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 09. dub 2014 22:28 #138409
Tak tohle mi nezafungovalo, stale mi u druhyho klice nefunguje dalka, ale otevrit i nastartovat jde
T5 - Jak spárovat dálkový centrál? (Klíče s autem) 30. kvě 2019 23:45 #192648
na parkovišti mi naskenovali a vyblokovali dálku k centrálu.
Přišel jsem k autu a nešlo otevřít na dálku a dálka se nechytla ani na několik dalších pokusů.
Druhá záložní dálka, co jsem měl doma funguvala v pohodě .
Zkoušel jsem znovu spárovat tu dálku podle toho postupu a nic.
Zkoušel jsem to pak VAGem podle následujícího postupu:
Klíč do zapalování , Vag-com adresa 46 - přispůsobení - č. kanálu 00 - potvrdit , tím se vymažou původní adapt. hodnoty - pak zadat 01 a jako novou adapt. hodnotu počet klíčů a uložit a pak do 3 vteřin zmáčknout na všech klíčích.
(u mě je to adresa 09)
... podle tohoto postupu dokážu smazat všechny klíče, ale jde nakódovat vždy pouze jeden :( .. buď ten vyblokovaný nebo ten záložní a v pohodě pak fungují.
Ale nemohu nakódovat oba dva DO současně. Adapt. hodnota je stále 0 (tedy jeden ovladač) a nelze ji změnit na jinout např. 1,2 atd. ... pak totiž tlačítko TEST nebo SAVE zešedíví a nelze na něj kliknout :(
Nějaké rady?
Vygenerováno za 0.139 sekund
