Téma: Jak spárovat dálkové ovládání k origo nezávislému topení
Jak spárovat dálkové ovládání k origo nezávislému topení 29. pro 2014 00:19 #148817
  • HonzaC
  • Avatar uživatele HonzaC Autor tématu
po výměně baterie v dálkovém ovládání origo nezávislého topeni, dálkové ovládání přestalo fungovat. Po zmačknutí tlačítka ON pouze bliká zelená.
Co jsem našel návod: , je zmíněno vytažení 1A pojistky a po zasunutí zmáčknout OFF.
Zmíněnou pojistku jsem však nikde nenašel.
V hlavní pojistkové skříní pod řadící pákou jsem našel pojistku k hodinám. Pod sedačkou řidiče k samotnému topení.
Zkoušel jsem i odpojit hlavní i přídavnou baterii. K úspěchu zatím nic nevedlo...
Nemáte náhodou někdo řešení? Ač jsem se snažil hledat co to šlo, řešení jsem nedohledal.
Re:Jak spárovat dálkové ovládání k origo nezávislému topení 02. led 2015 17:45 #149009
  • Fawir
  • Avatar uživatele Fawir
  • Obdržená poděkování 8
Ahoj, pokud mas na mysli TP4, tak ti tohle snad pomůže.
1, vyresetuj hodinky, odpoj baterku nebo pojistku...
2, pootoc klíček, aby svítilo kontrolky
3, podrz šipku doprava, az začne blikat ikonka antény
4, ted zmackni na dálkovém ovládání jedno nebo druhé tlačítko, ikonka antény by měla přestat blikat
Ted jsou sparovane a můžeš používat. Nastavit hodiny a je to...
Tak snad ti to pomůže. F
Plati to jak pro vodnika tak vzduchové.
Oranzada caravwelka 97- prodano
Atlantis 99-75kw- prodano
Atlantis 2001- 111kw - prodano
California 2014, 4x4, 103kW- :-]
Re:Jak spárovat dálkové ovládání k origo nezávislému topení 06. led 2015 16:50 #149224
  • HonzaC
TP4 neznám.
V autě jsou hodiny pro ovládání ve stropě nad řidičem a dálkové ovládání by mělo být telestart91
Re:Jak spárovat dálkové ovládání k origo nezávislému topení 07. led 2015 00:54 #149254
  • Fawir
Aha, moje chybka. Přehlédl jsem ze je to T5. To ti neporadím. Treba by mohl klapnout podobný postup. F
Vygenerováno za 0.104 sekund
