Téma: výměna čidla dveřního
výměna čidla dveřního 18. říj 2009 23:49 #25466
  • vasek.1
  • Avatar uživatele vasek.1 Autor tématu
zdravím, tak už jsem z toho blázen, myslím, že jsem odšrouboval všechny šrouby a tapecírung předních dveří ne a ne sundat. chtěl bych se zeptat, dělá se to násilím? nejde mi čidlo.T5 Caravelle. díky za radu
výměna čidla dveřního 19. říj 2009 07:12 #25467
  • Avatar uživatele Anonymous
Ano, tapec od dveří je potřeba potáhnou směrem k sobě.
výměna čidla dveřního 19. říj 2009 09:01 #25468
  • vasek.1
no jde to dost těžko, nebude to tím, že je venku celkem zima? ty špuntíky na kterých to drží to mají přežít, nebo se musí koupit vždy nový? potřeboval bych sundat i zadní tapecírung kvůli dodělání pásů. nemáte někdo něco podle čeho bych to provedl a moc nezničil? nejsou tam žádný šrouby, tak jsem z toho jelen. díky
výměna čidla dveřního 19. říj 2009 10:46 #25470
šrouby bývají v horní části...potom někdy v odkládací kapse a take zespodu tapecu.Potom ten tapec musíš docela násilím vyškubnout z plastových příchytek.Počítej,že v tomhle počasí ti nějaké prasknou (u VW stojí cca 20Kč/ks).
Pod tapecem je ještě ALU plech,který zakrývá prostor ve dveřích,ten je šroubovaný.Aby jsi ho vyndal,musíš nejprv určenými otvory odšroubovat držák okna (to okno zajistit proti pádu dolů..po odšroubování a odpojit táhlo venkovní kliky...až potom odšroubuješ ten ALU plech..
Takhle nějak to je...dlouho jsem to nedělal,tak jsem možná ještě na něco zapoměl :roll:
výměna čidla dveřního 19. úno 2014 07:26 #135650
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Ahoj, nemáte někde fotku kde mám hledat ten mikrospínač dveří? Nerozsvěcuje se mi světlo při otevření dveří.Vím, že je někde v zámku, ale nevím, jak se k tomu propracovat. Dá se to nějak opravit, nebo se musí vyměnit? Dveře vždycky jen probliknou a pak už nic. Když jsem to zkoušel, tak v první fázi, kdy jsou dveře jen minimálně pootevřené (1-5mm), tak spínač funguje, ale jak se otevřou víc, tak se to už chová, jako by dveře byly zavřené a světlo zase zhasne. Dělají mi to dveře u řidiče a zadní levé křídlové dveře.
výměna čidla dveřního 19. úno 2014 07:54 #135653
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
Vim jen o tomhle ;) <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?p=77019#p77019 ">viewtopic.php?p=77019#p77019<!-- l -->
Vygenerováno za 0.127 sekund
