Téma: VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 11. bře 2010 14:27 #38622
prosím pěkně o postup demontáže volantu s Airbagem na caravelle T5 D:_)10
návod rady a na co si dát pozor :help
:lol: pomalu se chystám nainstalovat tempomat D:_)
DĚKUJI D:_)1 ŠEM
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 11. bře 2010 21:59 #38682
  • Michal
  • Avatar uživatele Michal
Nejsem mechanik a nikdy jsem to na T5 nedělal,takže ber ty info s rezervou:
1, při práci s airbagem vždy odpojit baterku!!
2, při odpojování i připojování baterie, nemá být nikdo ve voze!!
3, důkladně si označit polohu volantu vůči okolním plastům,aby volant po demontáži byl ve stejné pozici.
4,Vyndáš modul airbagu(to nevím jak :-k ) a pod ním je tisícihran, který drží volant k hřídeli.
5,Pro demontáž plastů okolo volantu, vytáhnou sloupek řízení co nejvíc směrem do kabiny a sklop směrem k sedačce.
6. zbytek dle přílohy.
Víc neznám.[attachment=1:2bgvbre9]<!-- ia1 -->Volant T5.JPG<!-- ia1 -->[/attachment:2bgvbre9][attachment=0:2bgvbre9]<!-- ia0 -->sloupek rizeni T5.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2bgvbre9]
www.myservice.cz
www.seas.cz
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 24. bře 2010 08:57 #39424
nezapomen také na to,že pokud by jsi neodpojoval baterku:
-pokud odpojíš airbag tak nesmíš zapnout klíček ,načetla by se ti závada airbagu a musel by jsi na diagnostiku na odblokování.
-pokud by jsi náhodou sundal i pružný vodič airbagu (taková kulatá placka),tak dbej na to aby byly kola auta rovně a s tou "plackou" nijak netoč.Je nastavena na počet otáček volantu doprava a doleva..pokud by jsi to o nějakou otočku změnil,tak ti na druhou stranu bude zbývat otoček málo a pásek uvnitř by udělal křup.(takhle to bylo na T4...tady to asi bude podobné)
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 02. dub 2010 09:10 #39869
  • voki
  • Avatar uživatele voki
Vyfotil jsem ti volant T5 Transportér. V kroužku jsou otvory na vycvaknutí airbagu
www.autoalles.eu
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 03. dub 2010 00:10 #39902
  • voki
Nevím to 100%, ale audi do rv 2005 měla torx určitě :P
www.autoalles.eu
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 01. čen 2010 20:36 #43728
A šel by to T5 r.v.2004 s multi volantem, ten z Faceliftované T5ky multík volant ??????? Moc se mi líbí
v téhle sekci se snažíme dát pouze rady jak na výměnu...montážní postupy.Pro diskusi zkus najít jiné odpovídající vlákno.Dík...karlosVW - moderátor
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 02. čen 2010 07:26 #43760
  • voki
...šel, ale nefungoval :snoty: :snoty: :snoty: :snoty: , bo bych ho tam už měl :-"
www.autoalles.eu
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 15. lis 2010 21:39 #55288
Včera jsem to při montáži tempomatu dělal dvakrát. Odmontování volantu byl ten nejjednodušší ukon co mě při tom potkal. Návod byl na stránkách MOLPIRu.
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 14. led 2011 08:35 #61250
  • VENDA
  • Avatar uživatele VENDA
Zdravím, poraďte prosím ještě s tou demontáží volantu, 1. otvory pro bag chápu, ale jak se k nim dostat, jak se vycvaknou (odšroubují) je tam ca 2mm škvíra mezi volantem a plastem soupku. 2. mám 2 baterky kvůli bufíku, stačí odpojit pojistku bagu nebo opravdu odpojit obě baterky? Thanks d:_(
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 14. led 2011 15:48 #61265
což takhle pootočit volant aby jsi měl ten šroubek jakoby na 12tou hodinu :idea:
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 15. led 2011 08:42 #61388
  • VENDA
O.K. zkusím tedy nejprve vykuchat plasty sloupku protože kopírují spodek volantu ve všech polohách :( a žádné jiné otvory na spodku volantu viditelné nejsou.
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 15. led 2011 09:24 #61393
nejsem si jistý,ale plasty na sloupku volantu sundáš až po sundání volantu (multivan).Jinak já když volant pootočím tak jak jsem psal se na šroubek dostanu...pak otočím na druhou stranu a vyndám ten druhý...opět na 12té hodině
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 15. led 2011 10:08 #61398
  • VENDA
vítězství - tak u mně (caravelle) je třeba demontovat vrchní díl sloupku, spodek opravdu až po sundání volantu vadí tam 2 packy, jdu to zkusit a pro jistotu odpojím obě baterky a ne jen pojistku bagu jak jsem myslel.
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 13:40 #113190
  • Zbyna
  • Avatar uživatele Zbyna
Ahoj, prosim vas ten airbag je tam nacvkanuty na pruzinach nebo prisroubovany?
T5 Multivan r.v. 2004, bez multifunkce.
Diky
T5 Multivan
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 14:15 #113192
Volant je nasazen na tyč řízení,kde je tisícihran a torx.
Airbag je uložen ve volantu nasazením,kde drží za "háčky".
V tomto místě jsou pružinky,které airbag napínají,aby ho bylo možné tisknout a troubit,aby se vracel zpět.
Vygenerováno za 0.221 sekund
