Téma: VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 14:28 #113194
  • Zbyna
  • Avatar uživatele Zbyna
Diky to jsem potreboval vedet.
T5 Multivan
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 17:50 #113207
  • Zbyna
Tak jsem to teď zkoušel a nemůžu ten airbag dostat ven.
Poradite nějaký figl? Myslel jsem že zezadu volantu jak jsou ty dvě díry tak tam strčím šroubovák odmacknu pruzinu a bag je venku, alespoň tak to bylo u T4. Tady nemůžu tu pruzinu najít.
Poraďte jak s ním ven
Diky
T5 Multivan
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 20:21 #113211
Ano,je to stejný systém,ale chce to zlaté české ručičky.
Někdy trvá půl hodiny,než se Ti to povede,a potom už to uděláš za 5 sekund je proto,že nemáš správné nářadí a hlavně nemáš ten grif.
On se ten Bag v tom uložení kříží,někdy pomůže,když se snažíš povolit chvíli jednu pak druhou stranu.
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 20:29 #113212
  • Zbyna
Tak to jsi mě nepotesil :) , když jsem to dělal prvně na Bore tak mi to trvalo hodně dlouho, na T4 už jsem věděl a měl jsem to hned. A dnes t5 asi 15min a nic. Takže zítra pokračování..
T5 Multivan
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 20:31 #113213
Pak existuje ještě takové nejmenované vylepšení,které si někteří majitelé do toho záměrně přidali,aby jim bag a volant někdo neukradl.
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. úno 2013 20:50 #113215
  • Zbyna
Aha, máš nějaké bližší info co by to mohlo být?
Dik
T5 Multivan
VOLANT T5 POSTUP DEMONTÁŽE 08. bře 2014 18:33 #136589
Dnes jsem měnil páčky, tak jsem to nafotil, tak snad to někomu pomůže
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
demontaz volantu 19. led 2016 21:52 #162204
par fotek jak odmontovat volant treba pri vymene airbagu.
prstem ukazuji kam jde rukojet sroubovaku pro odblokovani pojistky.
Tohle téma už tady je, stačí jen hledat a přidat................. Takže to slučuji. Lada T5.
Poděkovali: kmotaK
demontaz volantu 24. bře 2019 19:15 #191338
  • Obdržená poděkování 215
Vymenoval jsem dnes packy pod volatem, protoze na me leve prestal fungovat spinac tempomatu a blinkr si priblikaval doleva i kdyz nemel ( www.transporterclub.cz/forum/38-vybava-e...oceni-blinkru#189787 ), na multifunkcnim volatu jsem neprisel na to jak airbag zcela odpojit, nicmene to neni potreba, proste jsem odsrouboval volat i s airbagem na kabelech. Vymenoval jsem packy i s krouzkem protoze, sundat krouzek z pacek na T5 je odrb (je tam takova podivna plastova pojistka). Po vymene mi ale na palubce svitilo ESP (zluty vykricnik v trojuhelniku). Nikde jsem se nedocetl proc, nicmene pres VAG-COM jsem zjistil zavadu 00778 na modulu 03 ABS - spatne zakladni nastaveni sensoru natoceni volantu (G85). Takze bylo potreba auto projet, a nasledne provest pres VAG-COM rekalibraci - forums.ross-tech.com/showthread.php?7375...g-Angle-Sensor-Reset . Popis je i primo ve VCDS.
Vygenerováno za 0.232 sekund
