Téma: Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 15. lis 2019 10:17 #195252
  • nuk30
  • Avatar uživatele nuk30
PROSÍM PORADÍ MI NĚKDO KDE JE ČIDLO TEPLOTY CO SPOUŠTÍ PŘÍHŘEV ? CARAVELLE 2011 MANU KLIMA CHÁPU TO DOBŘE KDYŽ TOTO ČIDLO SPOJÍM-PROKLENUJU NEBO JAK TO POPSAT. TOPENÍ SE SPUSTÍ I KDYŽ BUDE VENKU TŘEBA 10 STUPNU ? CHTĚL BYCH SI NATAHNOUT DO KABINY VYPÍNAČ A DLE POTŘEBY SPUSTIT ČIDLO BERE TEPLOTU POUZE PRO PŘÍHŘEV NEVYŘADÍM TÍM NĚCO OSTATNÍHO ? DÍKY ZA INFO.
T5 LONG shuttle
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 15. lis 2019 21:21 #195267
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 63
teplotu si příhřev bere po Can sběrnici z auta . Jinak na modelu 2011 nelze rozšířit příhřev jen doděláním ovladače , jak to bylo na modelech 2004 - 2009 . Po roce 2009 je nutné pro rozšíření příhřevu nejprve přehrát sw v příhřevu - pak dodělat HW a dát ovladač . Celá tahle sranda vyjde na cca 15 tis .
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 16. lis 2019 05:12 #195273
  • nuk30
aha tak to je pruser takže nepomuže ani tato sada ? www.autosip.cz/detail/nezavisla-topeni-w...c-climatic-9012103d/ ten SW se dá přehrát vagem nebo je na to nějaký speciální program ? takže jak jsem psal tím proklenutím čidla si nepomužu aby aspon topeni běželo i když bude třeba 10.stupnu ? o nastartování motoru. telestart, ovladač i kabeláž mám právě ze starého modelu co měl taky manu klimu tak jsem myslel že to přehodím a pojede to.
T5 LONG shuttle
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 16. lis 2019 15:17 #195275
V každém z tebou uváděných aut je jiný příhřev . V modelech 2004 - 2009 je Thermo Top C , v modelech 2009 a výš je Thermo Top Evo - je tam jinak zapojena jednotka - nelze ani použít návod z předchozího modelu . Ovládání telestart lze použít , sw se dá přehrát pomocí orig diagnostiky Webasto ( tak to dělám já ) , nebo orig diagnostikou připojenou on line na VW
!!!!! je zde chyba v uvedených r.v. Správně by měl příspěvek vypadat takhle
V modelech kde je topení Thermo Top C je zapojení stejné tj T5 + T5GP
V modelech s topením Thermo Top V je nutné přehrát sw + dodělat HW zapojení a ovladač - je jiné zapojení jednotky
Všem se omlouvám za předchozí chybné info
Naposledy změněno: od jjirka. Důvod: oprava
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 16. lis 2019 21:40 #195279
  • nuk30
NEDALO MI TO A ŠEL JSEM SE PODÍVAT DO AUTA NA ŠTÍTKU U ŘIDIČE JE THERMO TOP C. JE TO CARAVELLE 2011 2.0TDI 84KW. JEDINĚ JESTLI DO TOHO SLABŠÍHO MOTORU NEDÁVALI JEŠTĚ STARÝ TOPENÍ. NEVÍM. PSAL JSEM SZ. DÍKY.
T5 LONG shuttle
Re:Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 16. lis 2019 21:59 #195280
  • Djgas
  • Avatar uživatele Djgas
Mám VWT5 GP r.v.2011 2,0 132kW a taky Thermotop ,telestart zapojen ovládání přes tel...
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 16. lis 2019 22:38 #195281
  • nuk30
aha a máš tam EVO nebo C ? dělal jsi to sám nebo ti to někdo dělal ?
T5 LONG shuttle
Re:Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 16. lis 2019 22:52 #195282
  • Djgas
Mám Thermo Top C,dělal mi to AutoelektroHoracek.cz je i autorizovaný servis Webasto.
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 17. lis 2019 20:09 #195295
Ještě přidávám info o ovladačích pro příhřevy v T5 , T5GP , T6 - pro TTC i TTV lze použít oválné hodinky 1533 , telestart T91 s protoklem W bus ( pozor existují verze , které nelze použít v T5 , T5GP , T6 - jsou většinou určeny pro konkrétní modely v celém koncernu a nefungují v jiných modelech ) TC4 A , Multi Control HD .
upozorňuji na opravu v mém předchozím příspěvku .
Prerobenie príhrevu motora na nezávislé kúrenie 13. pro 2019 21:15 #195622
Trošku opravím opracované příspěvky uživatele jjirka
T5 2003 - 2010
továrně montovany prihrivac Webasto Thermo Top C CAN
Lze rozšířit PROBOUZECI sadou dálky Telestart
T5 GP 2010-2015
T6 a T6.1 2015 -
Továrně montovany prihrivac Webasto Thermo Top Evo
Lze rozšířit na nezávislé topení na dálkové ovládání pomocí dálky Telestart
Ale nejdříve je potřeba provést SW upgrade a pak teprve montáž ovládání například dálky Telestart
Vse je originál řešení s originál díly VW / Webasto
Naposledy změněno: od Vendys.
Vygenerováno za 0.187 sekund
