Postupem času jsem dal na pár rad a provedl jsem tuning .Na fotkách je vše vidět.Jedna rada zněla trochu to zatmavit ať ta bílá lišta tolik nerazí,takže jsem koupil sprej na plasty DUPLI COLOR Transparent a dal jsem se do toho .Druhá rada nebo vítka byla moc to v noci oslňuje,tak jsem to částečně vyřešil tím zatmavením ,ale zapracoval jsem i na elektro stránce.Čas totiž ukázal ,že auto nenapájí ten led pásek právě optimálním napětím.Takže jsem potřeboval zajistit to ,aby do pásku teklo pod 12 V .Má to dvě pozitiva Led déle vydrží a míň svítí.Musel jsem trochu laborovat jak to udělat ,ale nakonec volba padla na předřadnej odpor,kterým snižuju napětí do led pásku.Zjistil jsem totiž ,že pásek moc svítil díky tomu ,že je napájen 14,4 V při nastartovaném autě,což značně zkracovalo životnost těm ledkám.
Zima mě taky pěkně vyučila a musel jsem vyřešit ještě jeden a to zásadní nedostatek .To jest ten ,že jsem dost podcenil slanou vodu ,která vznikne po solení silnic.Použití tavné pistole ,jako utěsnění se ukázalo naprosto fatální.Takže při tuningu jsem vsadil na silikonovej tmel transparent .Změnil jsem i Led pásek ten je od FK technics,pásek je zalitej ve speciální hmotě.Jako nejslabší místo se ukázal začátek a konec toho pásku ,kde jej musíte ustřihnout a tím pádem je to nutno dobře zatěsnit ,pozor na tento drobný detail.Dost jsem se rozepsal tak začnu fotkama toho co jsem musel koupit .
