Téma: montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 06. lis 2010 23:09 #54547
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5 Autor tématu
Nazdar, nevíte prosím někdo jak by se mělo postupovat při montování úchytů do podlahy pro sedačky? je mi jasný že to bude v těch místech co jsou ty prohlubně, ale tam pujde asi o milimetrovou přesnost aby tam pak ty sedačky šly pekne zacvaknout.... každej ten uchyt ma 2 šruby, díry na ně musím asi vyvrtat do podlahy? nevíte jestli se tam k tomu dá snadno dostat zespodu, abych tam mohl dát matku (ne svou, ale takovou tu železnou \:D/ )?...
... myslíte že tam musim dat prvni nejakou podlahu nebo gumu, nebo to tam mužu šrubovat hned?
diky za rady nebo aspon názor D:_)10
kdyžtak fotky toho jak to tam v tom autě vypadá :
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=2249&start=30 ">viewtopic.php?f=19&t=2249&start=30<!-- l -->
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 07. lis 2010 15:29 #54563
Bohužel ti neporadím jak to přesně udělat s pojezdy .Mám radu ohledně těch matek zespodu auta.Nevím jestli máš tak dlouhé ruce ,ale asi není reálné abys jednou rukou montoval šroub uvnitř vozu a druhou zespod držel matku.Prodávají se na tohle takzvané zpětné nýty .Vyvrtá se díra do ní sezhora vložíš kleště se zpětným nýtem a nalisuješ a hotovo.Uvnitř toho nýtu je závit .Dají se koupit různý M5,M6,M8,M10,M12.Tím bych asi řešil přidělání těch kolejnic.Do toho nýtu pak zašroubuješ přímo šroub.
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 07. lis 2010 16:30 #54564
  • rudaT5
to nevím jestli takhle pujde...díval jsem se na to dneska a zespoda v místech kde bych měl vrtat je nádrž, takže ta se asi bude muset bud sundat nebo nejak vyvesit, nevím... v transporteru nejsou kolejnice ale ty uchyty jak mam na fotkach...na tech jsou šruby a nevím jestli bych si lajzl šrubovat šruby do nýtů bez matky..to bych se bál že při prvním větším zabrždění proletí čelním sklem D:_)7
...kurňa mám z toho strach, jak sehrát tyhle činnosti dohromady... vyřezat podle něčeho podlahu, navrtat uchyty, přidelat je, a přitom nic nepoku*vit
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 07. lis 2010 19:17 #54583
Rozteč mezi předním a zadním čepem ( držákem v podlaze) je přesně 400mm. boční rozestupy podle prolisů v podlaze, tam je celkem vůle. Jak na matky Ti neporadím, tak podrobně jsem zespodu nekoukal. Ale asi tam budou matky dotažené zespodu, ten šroub není za co točit. Pak musíš dát nejlépe origo gumovou podlahu. i s izolací má asi 2cm výšku a teprv potom ty nerezové krytky. Guma by asi šla nahradit silnějším mirelonem, tvrdší vrstvou extrudovaného polystyrenu a zátěžovým kobercem. Já na gumu dal slabší koberec.
Jo a ještě Ti kouknu jak jsou ty čepy, jestli víc vepředu, nebo vzadu. Ale to poznáš sám při pokusu o nasazení sedačky :lol:
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 08. lis 2010 10:25 #54620
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
jestli je řeč o zadních šoupacích tak to jsem dělal.
docela pakec co se týče přístupu zespodu.
Doporučuji min. montážní jámu lépe hever a tak dobré dva dny po 8-10 hodinách práce.
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 08. lis 2010 10:30 #54621
  • rudaT5
no řeč je o řadě sedaček 2+1 za řidičem (takže druhá řada) do transportera...z jedné strany ten přistup vypada celkem v pohodě, z druhé strany je ale nádrž..
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 09. lis 2010 18:45 #54712
Úchyty jsou čepem dopředu a pod matkou ještě nanýtovaná úhelníková podložka. Byl jsem se dneska podívat pod autem (z jiného důvodu) tak sem to rovnou blejsknul. Mám to tam dost zakrytované tak tam nebylo vidět, ale za nádrží jsou jen ty dva na levém boku... :? Snad by se tam dalo šahnout ne :?:
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 09. lis 2010 19:23 #54717
  • Tifone
tam se korektně nedostaneš musí nádrž dolu,ale stačí jen svěsit nemusí celá ven.Pokud to budeš dělat tak si nezapomeň povolit (uvolnit) nalévací hrdlo.
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 10. lis 2010 11:54 #54794
Matroš pro upevnění sedaček se dá koupit u D:_)1 ;) Je to otázka pár kaček a origo je origo :-" [attachment=0:1mgzcv53]<!-- ia0 -->upevnění sedadel T5.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:1mgzcv53]
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 20. lis 2010 18:58 #55734
  • rudaT5
\:D/ \:D/ \:D/ tak úchyty namontovány snad precizněji než z prvovýroby, sedačky sedly jak děcko na nočník,... byla to taková mravenčí práce, ovšem oproti původním obavám bylo za 2,5hodiny hotovo... \:D/ \:D/ \:D/ zítra přidám foto a nějaké postřehy z průběhu... D:_)1
Poděkovali: Franc1s
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 05. bře 2015 10:42 #152083
  • jikjoy
  • Avatar uživatele jikjoy
Ahoj nevite nekdo kde koupit ty uchyty, dik.
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 03. čec 2015 09:53 #156966
Uchyty seženeš různě po bazarech, viděl jsem je za 300Kč/ks.
Jinak přesun druhé řady sedaček v T5 jsem si teď nechal udělat a pánové měli auto asi týden. Sundat nádrž, dostrojit celý spodek, kardan k zadní nápravě, ... Na normálním zvedáku se s nádrží nevešli, takže sháměli nějaký větší, aby mohli spodek odkrytovat. No nebyla to taková legrace, jak jsem si myslel. :-(
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 27. lis 2015 10:46 #160584
Mám dotaz zkoušel někdo ( mám T5 shuttle long) přidat do podlahy úchyty aby šla třetí řada sedaček píchnout místo druhé 2+1 ? jde mi o to že při kempingu je lepší že lze třetí řadu sklopit. Díky
VW T5 Shuttle long 1.9 tdi 77KW 2004
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 20. led 2017 08:16 #173162
Ahoj , poprosím o info, zda někdo řešil montáž úchytů do podlahy př. nové pásy - chci přidat třetí řadu sedaček.
V TP 2-7 míst. Je možné si takto nechat předělat (2+2+3) z původního stavu (3+3+0) legálně tj, tak, abych v případě nehody
nebyl v problému? Díky moc za každou radu.
Přípravu pro pásy i otvory pro sedačky v podlaze - přípravu mám.
Na koho se má obrátit - v servisu s tím nemají žádný problém, ale nevím, jak je po právní stránce - je to přestavba?
montáž úchytů pro sedačky T5 Transporter 20. led 2017 08:48 #173165
  • Sindeon VW
  • Avatar uživatele Sindeon VW
  • Administrator
  • Administrator
  • Obdržená poděkování 725
Zkus se obrátit sem: www.tom-car.cz/
Vždycky, když jsem potřeboval nějakou informaci od importu na podobné téma, tak mě automaticky odkázali na tuto firmu. Má od nich snad nějakou licenci na podobné přestavby. Myslím, že by Ti mohli poradit.
Clubový asistent
Poděkovali: Marcel
Vygenerováno za 0.219 sekund
