Téma: T5 - Kliky dveří - stop korozi
T5 - Kliky dveří - stop korozi 27. led 2011 09:52 #62681
Text a foto použito od zdejších kolegů:
Takže aktuální kliky posuvných dveří pro T5 jsou:
- nelakovaná 7H0 843 703 C 3FZ-(černá plastová)
- do laku v základu 7H0 843 703 D GRU
tyto kliky jsou již z vybráním,které by mělo zamezit odírání laku a následné korozi.
T5 - Kliky dveří - stop korozi 27. led 2011 20:55 #62769
A nešlo by tam to vybrání vypilovat dodatečně? :lol:
Já osobně jsem kliku šoupaček měl venku, jak na to neporadím, páč si to už nepamatuju a fotit jsem si nevzpoměl :cry:
Klika totiž zadrhávala a nepouštěla zpět lanko pojistky dorazu, tak jsem to táhlo musel právě připilovat, aby měla malinko vůli
T5 - Kliky dveří - stop korozi 28. led 2011 17:19 #62846
Jedná se pouze o náhradní díl nebo se montují seriově od nějakého roku. Na současným tranďáku s tím problém nemám. Je to rok 06/2008. Za to na 2003 to byla katastrofa a nepomáhalo i nové lakování.
VW T6.1 Multivan long 110 kW r.v. 2021
T5 - Kliky dveří - stop korozi 03. úno 2011 08:15 #63465
Doplňuji informace fotodokumentací kde je porovnání staré kliky s novým typem.
Pro srovnání jsou použity kliky černé,které nejsou určeny do laku.Je zde vidět nejen větší vybrání v místě kde dochází k oděru laku ale také navíc je zabráněno oděru jinou roztečí uchycení,které nuceně "táhne" kliku od inkriminovaného místa dál.Vše je vidět na obrázkách...
Tyto optimalizované kliky jsou v sériové výrobě použity již od přelomu modelu 2007/2008 dál. :-"
T5 - Kliky dveří - stop korozi 03. úno 2011 08:16 #63466
další...
T5 - Kliky dveří - stop korozi 03. úno 2011 08:17 #63467
a poslední sada ;)
T5 - Kliky dveří - stop korozi 03. úno 2011 16:14 #63482
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
super OK! ....ještě prosímtě radu jak se to vytahuje, je to na dlouho? diky
T5 - Kliky dveří - stop korozi 03. úno 2011 21:02 #63510
U předních dveří musíš nejdříve povolit torxový aretační šroub z boku dveří v úrovni kliky. Je pod gumovou oválnou záslepkou. Nevytáčej ho moc nebo budeš muset sundat tapec a vše zevnitř řádně sesadit. Následně k sobě vytáhneš vložku zámku případně záslepku. Teď máš volný prostor, aby jsi kliku vytáhl do boku a k sobě. A je hotovo. Poprvé to budeš dělat déle. Já to mám natrénované za 1 minutu.
T5 - Kliky dveří - stop korozi 03. úno 2011 21:36 #63514
  • rudaT5
to není klika k předním dveřím, ale k bočním šoupačkám... :-k
T5 - Kliky dveří - stop korozi 21. zář 2013 22:14 #126942
  • marena
  • Avatar uživatele marena
zdarec chlapi jsem tu novej a mam hned prozbu a potrebuji poradit mam T5 a dnes jsem menil vsechny kliky za nove predni dvere bez problemu soupacky taky ale zadni kufrove dvere mam vyklopne nehoru a nemuzu prijit na to jak vyndat kliku??poradite nekdo diky moc :wrench:
skoda fabia
smc jumbo 700r
access 400
yamaha raptor 700
mazda mx5
T5 - Kliky dveří - stop korozi 22. zář 2013 21:40 #126974
  • marena
to tady opravdu nikdo nevi jak stou kůlikou ven?? :confused:
skoda fabia
smc jumbo 700r
access 400
yamaha raptor 700
mazda mx5
T5 - Kliky dveří - stop korozi 23. zář 2013 16:12 #127011
Vydrž, všichni děláme 24h denně...
Myslím si, že tapec dolů a zezadu odšroubovat, ale to je jen doměnka.
Večer někdo poradí...
T5 - Kliky dveří - stop korozi 23. zář 2013 16:42 #127015
Nejde lehce vyndat, já jsem zvohejbal dveře, něco sem i polámal abych ji dostal ven, bez násilí se to nedařilo a nešlo to ani násilím, nakonec jsem ji teda vyrval ven.
T5 - Kliky dveří - stop korozi 23. zář 2013 19:37 #127031
možná by pomohl obrázek z ETKY s rozpadem dílů.....já ji také chtěl demontovat a po chvíli bloumání jsem to vzdal :)
T5 - Kliky dveří - stop korozi 23. zář 2013 20:56 #127040
  • marena
diky za rady D:_)18 jj presne jak pisete je to horor ji dostat ven,ale dnes se podarilo ja mel jeste v pztli zamek nesel tam strcit klic takze jsem dnes pouzil hrube nasily D:_)7 a slo to sice to trvalo cely den ale je venku svina jedna.klika je hlinik a zamek zelezo a cele to bylo zoxidovane a zrezle a tak ale hura je to venku a vymenene :wrench: jinak diky chlapi
skoda fabia
smc jumbo 700r
access 400
yamaha raptor 700
mazda mx5
Vygenerováno za 0.159 sekund
