Téma: Výměna oleje T5 2,5TDI
Výměna oleje T5 2,5TDI 24. úno 2011 21:42 #66501
  • Michal
  • Avatar uživatele Michal Autor tématu
Jak se mění olej, filtr a vše související na 2,5TDI?
:-k
www.myservice.cz
www.seas.cz
Výměna oleje T5 2,5TDI 25. úno 2011 09:19 #66527
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Včer jsem ho měnil a nadával jak špaček gola s dlouhýma nástavcema,ořech 32 a ruka natažená,ale nevyhnul jsem se poklapání okolí při vyndavání směrem nahoru,jo a ješte nádržka se serven odmontována a na hadicích poposunuta troch dál.
Pavel
Výměna oleje T5 2,5TDI 25. úno 2011 12:42 #66538
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Při výměně jak píše kolega,dlouhej nástavec na golu ohebnej hebeles a ořech 32 a nic jiného nepovoluji.Nádobku na filtr obložím hadrama a levou rukou z levé strany vyndám.Přístup trušku blbej ale co naděláte.
Výměna oleje T5 2,5TDI 25. úno 2011 22:55 #66577
  • Valdi
  • Avatar uživatele Valdi
Ja filter menim tak ze dam dole kolo a tiez plastovy podblatnik. Je to len nejkych 8 srobov takze je to lahke a potom je pristup k filtru pekne z boku. Samozrejme treba dlhu golu a nastavec 32 na pruzinovom klbe ked to je ren klb tak to ide tip top pretoze ten klb koriguje uhol z hora. Ked je filter povoleny pekne ho z boku vyberies takze ziadne cakanie oleja po celom motore a okoli. Novy filter takisto lahko nasadis z boku a uz len zhora dotiahnes.
Výměna oleje T5 2,5TDI 26. úno 2011 09:30 #66582
  • Valdi
1 Manpower to spravi OK!
Das auto na pravej strane na zdvihak, das dole koleso, potom 8 srobov TORX na plastovom podblatniku a je to. Potom uz len z vrchu povolit dlhou gola sadou vel 32. kryt filtru. Tu ho staci povolit a par krat potocit pretoze potom uz do das dole pekne rukov z boku kde sa dal dole podblatnik. Filter von a potom uz ln dat novy filter a nezabudnut vymenit gumovy okruzok ktory je zasadeny na tom kryte ktory sa povoloval. Zlozit nazad a je to. Pri zatahovani toho krytu filtru to netreba zatahovat tak ze z toho potecer krev !!! Na tom kryte je napisane aj akou silou sa to dotahuje ale ked nemate momentovy kluc tak je to v pohode ked je to take dotiahnutie akurat = ani silno ani slabo. Toto je praca max na 20min !!!! Saozrejme nechat vytiect olej z motora pred tym ako sa bude vyberat filter a tym padom bude vo filtri min. oleja a tym padom aj menej zaspinite pri vyberani.
Výměna oleje T5 2,5TDI 01. bře 2011 22:02 #66958
  • Michal
Já to vidím následovně:
Povolit nádobku na servo a dát stranou, odpojit přívodní hadici do IC, vzhledem k rychlosponám to jde jednoduše.
A pak už je lepší přístup k filtru.
Dlouhý nástavec(prodloužení) na ráčnu, kloubek a ořech 32 na povolení krytu filtru.
Hadry na zamezení výtoku oleje při vyndavání staré vložky filtru.
Nezapomenout dát nové O kroužky a naolejovat je, jeden je na filtru a druhý na krytu filtru.
Kryt filtru utáhnout cca 20Nm.
Doporučuje se i nový výpustný šroub s podložkou, utáhnout cca 30Nm.
Pokud zbytek oleje vyteče na motor z filtru, umýt wapem, alespoň tam nebudou tolik vyvádět kuny.
www.myservice.cz
www.seas.cz
Vygenerováno za 0.084 sekund
