Téma: Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod.
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 17. čec 2011 00:52 #76523
Jestli někdo po výměně oleje v motoru a zejména výměně olejového filtru už nemá nervy měnit v převodovce,tak v převodovce se to dělá 100x lépe,je to absolutní hračka,vezmeme si do jedné ruky vychlazené pivečko,do druhé cigáro,nekuřáci vanilkový doutníček a jdeme na to:
*Vše se vztahuje k verzi 128kW,možná je to shodné na 96kW,ostatní verze mohou mít jiné čísla dílů*
1) Koupíme 3x 1L oleje VW,číslo dílu viz foto,
určitě nové těsnící alu podložky N 0438092
a nové šrouby N90917801 nejsou nutné-pokud je nestrhneme,
pak by se nové mohly hodit.
[attachment=3:1nc64jfx]<!-- ia3 -->převodovkový olej.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:1nc64jfx]
2) Zajistíme si klíč na šrouby=vypouštěcí a napouštěcí otvor,typ klíče viz foto
[attachment=2:1nc64jfx]<!-- ia2 -->klíč na vypoušťák.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:1nc64jfx]
3) Demontujeme kryt motoru z plastu spodní,6x 13ka šroub a demontujeme odhlučňovací kryty na převodovce-ručně,povolíme oba šrouby viz foto s červenými značkami klíčem,který máme připraven,vw číslo viz druhá fotka,vypouštíme asi hodinu,protože případný starý zbytkový olej ničí novou náplň.
[attachment=1:1nc64jfx]<!-- ia1 -->povolit tyto označené 2 šrouby.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1nc64jfx]
4) Zajistíme,aby staré alu podložky nezůstaly nalepeny na skříni převodovky a staré alu podložky vyhodíme.
5) Spodní šroub s novou alu podložkou namontovat po hodině vypouštění.
6) Nalít do horního otvoru dle VW manuálu 2.8L oleje (Dal jsem vše,tj 3L,u staršího auta lze předpokládat netěsnosti.Pokud máte auto v rovině,horní otvor je zároveň kontrolní,čili se plní po jeho okraj) Než vyhodíme obaly od oleje,podívame se,do kdy je životnost oleje na balení,ano,není tam uvedeno doživotní ale běžně je tam uvedeno přibližně 2roky,ovšem klidně na něj můžete jezdit 100let,máme demokracii :)
7) Vše složit,máme olej vyměněn skutečně,né pouze nafakturován,díky novým alu podložkám i po pár letech zjišťujeme,že nám olej nekape,vyplatí se je koupit místo jednoho piva a máme ušetřeno 1000kč za práci v autorizáku,to je hodně piv zdarma :drunken:
8) Pokud nevíte,jak vypadá kapalina,která byla kdysi olejem,a váháte s výměnou,protože je to celoživotní náplň,tak foto toho humusu zde: [attachment=0:1nc64jfx]<!-- ia0 -->starý olej.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1nc64jfx]
Poděkovali: dudly, ferks, posvanc
Naposledy změněno: od Auto1.
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 08. zář 2011 10:52 #78790
  • kureci
  • Avatar uživatele kureci
krásný návod diky :) uz sem objednal olej, jen ty srouby rikal mi dealer jsou od 2006 trosinku jiny...
snad tim oddalim opravu prevodovky ktera nas zrejme jednou ceka kazdeho :x
jeste posledni vec, kolik si najezdil na tu hmotu na posledni fotce?
T5 2007 128 ComfortVan
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 08. zář 2011 10:58 #78791
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
jak jsem již psal origo olej za "lepší cenui"
http://www.cc-autodily.cz/olej-prevodov ... g+052171a2
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 13. zář 2011 15:44 #79020
  • kureci
tak sme to dnes vymenili, podle meho nazoru nic sileneho, sice je tmavsi ale nejaka kase to neni, najeto bezmala 100 000km, jestli se dozijem dalsiho kila vymenime zas, je to minimum co muzu pro tu kurvu almaru udelat hihi B-)
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 14. zář 2011 21:05 #79096
6kvalt převodovka manuál stojí pro 128kW 116.400kč,takže se občas výměna oleje za 2000kč vyplatí...
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 14. zář 2011 21:13 #79100
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
jojo, to je pěkné, jen se zeptám: jaký máte názor na výměnu v převodovce která je 7let stará, nikdy se to v ní předpokládám neměnilo, má za sebou 310 000km? Nemohl bych tomu výměnou víc uškodit než pomoci? díky za názory
Poděkovali: Eugen
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 15. zář 2011 10:22 #79122
  • kureci
muj nazor je ze uskodit urcite ne, naopak, kluk od vedle ma 350 000km a menil ho uz podruhe ted nedavno, pochvaloval si lepsi chod razeni, pokud budes mmenit vyfot, zajimal by me stav dozivotni naplne po takovem najezdu ;)
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 20. zář 2011 16:49 #79376
  • rudaT5
ještě jednou se zeptám a prosím někoho znalého o odpověď: nemůžu výměnou oleje v převodovce tomu víc ublížit než pomoci? Slyšel jsem od jedné znalé osoby, že ta převodovka má nějaký svůj život a pokud do ní začnu teď vrtat (nový olej), může se stát že ten nový olej začne rozpouštět několikaleté usazeniny a může se to začít přicpávat. Zkuste napsat nějaké názory vy, co tomu trochu rozumíte... Díky D:_)11
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 02. říj 2011 00:50 #79939
Životnost oleje,respektive datum spotřeby převodového oleje je uvedená na obalu stejně tak,jako na potravinách.
Nevím,jak dlouho ležela ve skladě ta která várka,ale moje byla v době koupě už jen asi 2roky +- měsíc.
Jinak u motorového je životnost rok nebo dva.Prostě oleje degradují stejně jako se kazí potraviny
- V převodovce olej rozhodně nevydrží déle,než v obalu
- V převodovce právě výměnou náplně vypustíš nečistoty
V převodovce tře kov o kov,olej maže,nevidím prostor pro debatu o tom,že starší olej může tření zmenšit.
Já měním v autech oleje v převodovkách běžně,stejně,jako se mění rozvody,nebo brzdové desky a podobně,nevím,proč jezdit na starý olej a osobně jsem takový pacient,že tvrdím,že by i manuální převodovky měly mít filtr oleje,ale nemají.
Takže jediný způsob,jak zabránit tomu,aby Ti převodovku brousily usazeniny ve formě ocelových pilin,je měnit olej a vypustit je.
Poděkovali: PARKR
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 19. říj 2011 19:53 #81486
  • pico
  • Avatar uživatele pico
...po precitani a foto som sa celkom vystrasil :-k
Mam najazdene takmer 230tis. a prevodovy olej tiez urcite nebol meneny :!: :?:
Zacal som zhanat kade - tade a len na porovnanie:
Origo Skoda group priamo v servise cena 23,20€
Origo D:_)1 priamo v servise cena 28,80€ :o
Olej samozrejme rovnaky, objednavaci kod G052171A2 totozny!!!
Opat ma raz presvedcili, ze autorizovany servis D:_)1
:oops: "budem urcite pravidelne navstevovat" :oops:
VW Transporter T5, 96kW, ShuttL
OPEL Rekord 2,0L r.v. 1968 - predane
SUZUKI Intrude M800
KYMCO Agility 125 (miesto bicykla)
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 19. říj 2011 20:34 #81487
  • rudaT5
myslím že se děsit nemusíš. já jsem si ho měnil před pár dny, najeto 315 000km, olej byl v podstatě průhledný (žádná černá voda), on se v podstatě ani nemá od čeho zašpinit si myslím, měl takovou jakoby lesklou barvu (nazlátlou). Myslím že kdybych ho tam nechal tak bez problémů vydrží dál, ale pro můj dobrý pocit jsem to prostě vyměnil. Objednával jsem to na těch stránkách co se dával odkaz Tifone, dodání ihned. Ovšem co musím zmínit tak je dost podstatná změna v lehkosti a plynulosti skákání kvaltů. U mě tedy výměna smysl určitě měla.
k postupu: je potřeba si sehnat ten Torx ořech, který má uprostřed díru (rozměr XZN M16)
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 19. říj 2011 22:23 #81494
Už jsem to tu psal několikrát - také jsem koupil olej dle normy a specifikace a auto přestalo řadit. Tak honem honem do VW, vyměněn olej u nich, origo, a je klid. Pozor na to............... U pětikvaltu to tolik nevadí, ale šestikvalt chce jen ten svůj olejík, jiný odmítá........ :) :)
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 20. říj 2011 16:01 #81537
  • rudaT5
z odkazu co dával Tifone to je origo, akorát levnější než ve VW...
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 20. říj 2011 23:56 #81583
Ten jo, ten Tifonův ano. Ale jinak fakt bacha na to, vím o čem mluvím, bohužel.
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 21. říj 2011 15:37 #81623
  • Tifone
vím bo ho tam mám ;)
Vygenerováno za 0.125 sekund
