Téma: Par dotazu k T3
Par dotazu k T3 25. zář 2015 19:42 #159165
  • tweetyna
  • Avatar uživatele tweetyna Autor tématu
Ahoj, mam par dotazu kolem T3 a protoze nechci pokazde delat nove tema :-)
Prvni dotaz by byl kolem motoru 1,6Td.
Jakou u nej mate spotrebu a max.rychlost?
Prijde mi, ze moje moc nechce jet ale zato neustale tankuju... Ted zrovna pocitam km, abych to zjistila....
Diky vsem za info
VW Scirocco mkII 1,8 16V
VW Scirocco mkII 1,8 8V
VW Transporter T3 1,6Td
Škoda 1203 TAZ
Par dotazu k T3 25. zář 2015 20:55 #159170
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Jak to startuje a jak to hulí?? motor JX,nebo nějaká přestavba z něčeho jinýho? nechce to jet,jako že netáhne,nebo Tě to na ucho nepustí,že je motor moc v otáčkách??podle fotky je to kastenwagen,v těch moc rychlé převodovky nebývaly
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Par dotazu k T3 25. zář 2015 20:56 #159171
  • Zezi
převodovka 4Q,nebo 5Q?? kod asi vědět nebudeš
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Par dotazu k T3 26. zář 2015 08:36 #159187
  • tweetyna
no mám jen pár informací od puvodního majitele a zatím jsem se tomu autu nestihla moc věnovat, abych líp poznala jednotlivé díly :) nicméně je to pětikvalt a převodovka je údajně z benzínu. Kód opravdu nevím, pod autem jsem zatím nebyla (pokud to vubec v tomhle autě je vidět).Když řadím táhnu to do otáček, nicméně to auto jakoby se mu prostě nechtělo. Bohužel v Téčku jsem nikdy předtím nejela, takže nemám s čím srovnat. Je mi jasný, že starej nafťák (původně 1,6d, představba puvodním majitelem výměnou motoru na 1,6Td) nepojede nijak závratně, jenom si nejsem jistá, jestli ej normální, že to jede dost srovnateleně jako mi jezdívala 1203ka... proto se snažím vyzjistit podrobnosti o jízdních vlastnostech takovýho auta...
Škoda 1203 TAZ
Par dotazu k T3 26. zář 2015 10:28 #159189
  • Zezi
takže nějaká překopávka,kdo ví,kdo to skládal. já jezdím s 1,6TD tak do 110km/h mám 4 z benzína a když se zapomenu,tak to chce jet i víc,ale jednašestka v takové krabici není žádná raketa. vyfoť palivový čerpadlo a budeme chytřejší
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Par dotazu k T3 28. zář 2015 10:12 #159205
  • tweetyna
Vlezla jsem pod auto a na prevodovce jsem zadny cislo nenasla :-( doufala jsem ze bude videt jako u scira a nikde ani prd. Nebo mozna jen nevim, kde oresne ten kod hledat. A cerpadlo je zde...nevim, zda z nej neco poznas....
Škoda 1203 TAZ
Par dotazu k T3 28. zář 2015 16:53 #159211
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Jestli se nepletu, tak pokud máš Td, tak by na čerpadle měla být tlaková regulace, aby při náběhu turba dávalo víc nafty, což tam nevidím. Takže ASI budeš mít čerpadlo z atmosférického(nepřeplnovaného) motoru
Par dotazu k T3 28. zář 2015 20:05 #159219
  • mil52
  • Avatar uživatele mil52
Ono tam možná nebude ani to turbo a proto to nejede a žere 37 KW je přece jen málo :( Vyfoť airbox a uvidíme jestli je tam aspoň turbína :woohoo:
VW Transporter T4 SYNCRO Long vysoký 2,5i 85Kw LPG uloženka
VW Transporter T3 Multivan 2,1i 68kw LPG pro zábavu-prodáno
VW Transporter T3 Skřin 1.6D na renovaci( po renovaci 1.9TD)-prodáno
VW Transporter T3 SYNCRO 1.9 benzín DG-REIMO
VW GOLF 4 1.6 70Kw LPG
Par dotazu k T3 28. zář 2015 20:47 #159220
  • Zezi
jj,vyfoť levou stranu motoru (bráno po směru jízdy)
to čerpadlo je na "hladký diesel" a pokud tam je turbo,tak je k ničemu,protože jen na vzduch to nepojede :)
pokud je tam jen hladkej diesel,tak bych uvažoval o přidání 0,3L objemu ;) tozn. vyměnit motor za 1,9D
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Par dotazu k T3 28. zář 2015 20:55 #159221
  • mil52
já bych dal zrovna 1.9 TD a bude spokojená.1203 pak nebude stíhat. :cheer:
Naposledy změněno: od mil52.
Par dotazu k T3 28. zář 2015 22:47 #159223
  • Zezi
no to chce ale turbo,motor,čerpadlo a touž se bude muset upravit dekl motoru. . . . .
1,9D stačí sehnat jen slušný motor a nastrojit věcma ho z toho diesela
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Par dotazu k T3 08. říj 2015 11:37 #159421
  • tweetyna
no začínám si zvykat :D Nicméně jsem spočítala konečně spotřebu a křivdila jsem mu - spotřeba cca 8-9l, což je obstojný... zkusím nafotit ten motor tedy :D
Škoda 1203 TAZ
Par dotazu k T3 08. říj 2015 12:01 #159422
  • tweetyna
takhle?
Škoda 1203 TAZ
Par dotazu k T3 09. říj 2015 00:46 #159428
  • Zezi
tak turbo to sice má,ale nemá to k tomu odpovídající čerpadlo,takže se to tak jako plouží za 8-9L/100km :)
na čerpadle musí být tlaková regulace přidání nafty,když zabere turbo,tak to musí taky přidat naftu,aby to jelo.....
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Par dotazu k T3 13. říj 2015 08:30 #159511
  • tweetyna
aaaha, no konečně vim aspon něco :D takže co s tim (krom výměny motoru :D) ? je možné vyměnit čerpadlo, nebo je to nesmysl?
Škoda 1203 TAZ
Vygenerováno za 0.127 sekund
