Téma: T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 29. kvě 2017 21:16 #177198
  • kampa2609
  • Avatar uživatele kampa2609 Autor tématu
Ahoj všem, v sekci drbárna sem se představil a tak bych toto téma chtěl věnovat stavbě" cestovatelského speciálu".
V sobotu jsem koupil toto.
Hlavní cílje vytvořit spaní pro dva, kabinu proměnit v pokoj s jídelním koutem :) a mít nějaký úložný prostor.
Pak potřebuji dojezd cca 1300km a to je pro začátek vše.
Jakékoli inspirace, osobní zkušenosti, či odkazy jsou více než vítány.
Děkuji
Kamil
Naposledy změněno: od kampa2609. Důvod: změna odkazu
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 29. kvě 2017 22:24 #177206
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
Vítej gratulace ke koupi , no uprav je dost , na spaní bych využil korbu udělat nastavbu a dojezd 1300km s bandaskama anebo s přidavnou nádrží pod korbou ;)
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 30. kvě 2017 19:28 #177229
  • kampa2609
johny99 napsal: Vítej gratulace ke koupi , no uprav je dost , na spaní bych využil korbu udělat nastavbu a dojezd 1300km s bandaskama anebo s přidavnou nádrží pod korbou ;)
Děkuji.
Kanystry vs přídavná nádrž je dilema, kanystr je blbuvzodrný, nemá se tam co pokazit, když jeden poteče, jsou další. Naše přídavná nádrž v předešlém autě začala po 60tis km špatných cest Ruska a Austrálie téct ve sváru, tak se přikláním ke kanystrům.
První co ale musím řešit je motor. Ten v autě 1.6TD je po smrti, na korbě je druhý v dobrém stavu. No a já nevím, zda ho tam dát, nebo naimplementovat 1.9D nebo 1.9TD. Jde mně především o spolehlivost a aby auto zvládlo kopce, neb mám rád hory.
Uvítal bych názor majitelů, co mají zkušenosti s těmito motory. Technickou stránku přestavby mám vyřešenu, jde mně pouze o to, zda měnit či nikoli
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 30. kvě 2017 21:58 #177242
  • johny99
no motor ,převodovka, napravy brzdy a řizení jsou zaklad , skontrolovat ložiska ,poloosi , ja mněl motor 1,6TD odešlo turbo a original bylo drahé Caravella s 5st. převodovkou jela 140 , teď jsem dal spolehlivý 1,9D ale je slabší tak ji vytočí jenom na 115km/h chtelo by to jinou převodovku . Takže kdýž máš silnou převodovku tak by mu 1,9D stačila ale 1,6TD je origo a má větší kroutak než 1,9D tak nevím ,
1,9D kdýž je dobrý tak je spolehlivý , kdybys chtěl ten 1,6TD dobrý motor prodat tak bych ho koupil.
Hlavne všecko skontrolovat aby tě na cestě nenechala něaká blbina , hodně zdaru ;)
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 30. kvě 2017 22:57 #177244
Gratuluji k Doce, podle fotek tě čeka ještě dost práce. Doku jsem sledoval dlouho v inzerci, konečně si našla kupce, myslel jsem, že čeká na Zeziho;-) motoru je několik variant. Když je dobrá 1,6td jede pěkně, ale jak nasadiš terenní pneu a naložiš auti tak se budeš trápit. 1,9d je na tom lépe od spodu, ale v otačkách nic moc. Lepši volba je AAZ 1,9td nebo rovnou 1,9tdi AHU, 1Z, AFN. Za mě je nejlepší volba tdi s elektrikou, máš kontrolu nad motorem přes diagnostiku a je spolehlivý.
VW T2 Doka 1,6 74 už se do ní pustím :-)
VW T3 Caravelle 1,6 TD syncro :kiss:
T3 1,6TD multivan Magnum :-)
T4 2,5TDI
T5, T6 už asi nechci :-D
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 07:34 #177246
  • kampa2609
Přikláním se k variantě tam dát origo motor 1.6TD, neb pokud se stane něco na cestách, tak je jednoduché objednat díly, než pokud tam bude poskládáno něco jiného.
Je na té 1.6TD něco, co se často kazí třeba díky nedokonalé konstrukci, uložení motoru...? Chci auto obout na 16" kola a dát BFG all terrain, neb s nima mám super zkušenost .
Jinak co se týče nákladu, vozím asi 200kg věcí osobních/ nářadí, lopata, sekera, věci na kempování/+ 60l vody a cca 80L nafty navíc, tak auto nějak extra přetěžovat nebudu, neb váha je největší zabiják. :(
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 09:21 #177250
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Také jsem pro dát origo motor, aspoň nebudeš vyhozen z STK jako kamarád z Golfem. Jeho slova před technickou byla : "dyť to nikdo nepozná" :sick:
Ride to live, live to ride
a další :-o
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 13:01 #177262
  • kampa2609
Rebelant napsal: Také jsem pro dát origo motor, aspoň nebudeš vyhozen z STK jako kamarád z Golfem. Jeho slova před technickou byla : "dyť to nikdo nepozná" :sick:
Ano i toto je argument pro 1.6ku, navíc příští rok by to mohlo jít na veteránské značky. Jediná moje obava je, zda motor nebude trpět v kopcích, když budu muset jet pořád na 2 nebo 3 rychlostní stupeň.
Někde jsem četl, že odchází turba, díky poloze motoru. Je na tom něco pravda?
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 13:41 #177263
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Odchází, ale jde to vyřešit ta poloha turba
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 20:17 #177279
  • kampa2609
Zezi napsal: Odchází, ale jde to vyřešit ta poloha turba
Hledal jsem na foru, ale nic nenašel. Můžeš nasměrovat, kam se podívat pro více info jak toto vyřešit. Díky.
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 22:03 #177286
  • Zezi
Jiné svody a otočit je nahoru turbem. Nechej si to udělat u někoho kdo to umí
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Poděkovali: kampa2609
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 22:09 #177288
  • kampa2609
Zezi napsal: Jiné svody a otočit je nahoru turbem. Nechej si to udělat u někoho kdo to umí
Na autě bude dělat můj kamarád, co je automechanik, tak snad to zvládne, řeknu mu o tom.
Na youtube je video od "campervanculture" kde je modrá doka a má otočná přední sedadla/ nejde mně sem vložit link/.
Jsou to sedadla z T4 multivanu, at vím, co mám shánět?
Naposledy změněno: od kampa2609. Důvod: nefunkční link
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 31. kvě 2017 22:12 #177289
  • Zezi
No to nejsou, T4 je úplně jiný auto, co má i motor na špatné straně, to sis nevšiml? Na trojku z toho pasuje tak anténa a volant. Jsou to otočky že trojky, nebo vyrobené
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 04. čen 2017 20:38 #177405
  • kampa2609
Tak už to začalo...
T3 Doka syncro stavba cestovatelského speciálu 05. čen 2017 21:31 #177441
  • kampa2609
Věděl by někdo, z jakého vozu by bylo nejlepší použít přední otočné sedačky pro montáž do Doky? Chci udělat obě otočné, ale koupit je z T3 asi není moc reálné. Díky.
Vygenerováno za 0.129 sekund
