Téma: koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto?
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 01. srp 2017 06:17 #178755
  • szwed
  • Avatar uživatele szwed Autor tématu
Zdravím , chci si pořídit t3 a našel jsem na prodej tohle auto:
auto.bazos.cz/inzerat/76863645/Vw-transp...ia-rok-1990-16td.php
Auto má pohnité části kolem oken , spoje mezi plechama, zadní lemy, je tam dodělávaná střecha, motor místo 1,6 je 1,6td , kdysi oynačeno jako sanita, ale v tp to není , tam je jenom transporter a 6 sedaček.
chci se zeptat jestli nebudu mít na stk problém se střechou a motorem a jestli je ta cena adekvátní ??
Moc děkuji za každé info , radu.
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 19. srp 2017 22:37 #179166
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
No zatim jsem si ho na srazech TC nevšimnul , né každý je z klubu , zajeď tam a pořadne to koukni
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 08:25 #179171
  • szwed
Já na to auto kouknout byl , ale nevím jestli nebudu mít problémy na stk , když motor je místo 1,7 d 1,6td, a když není strřecha v TP?
Jinak na autě jde strašně špatně zařadit 1 rychlost...prý je to u T3 normální , ale to se mi nezdá...
Auto má shnité zadní lemy a kapsy vzadu , rezavé spoje mezi plechy a kolem oken puchýře pod gumama což je prý taky běžné..
Zajímá mě jestli je cena 99tkč za takové auto adekvátní nebo ne.
Dík
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 14:35 #179178
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Nevím jestli chceš zrovna odbytu se zvedacku, ale toto vypadá na první pohled o moc líp, nejen o 50k
auto.bazos.cz/inzerat/78463016/vw-transporter-t3.php
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 15:51 #179180
  • johny99
Jo pěkný kousek , prej 1,6D ale motor je tam 1,9TD jinak v pohodě
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 18:40 #179185
  • szwed
jo vypadá mnohem líp, ale já chtěl se zvedací střechou, ale pravda je , že na tom co jsem se díval já je ta střecha dodělávaná a na jedné straně moc nesedí a zespoda je to nějak kutilsky dodělávané....
S tím motorem je nějaký zásadní problém na stk?
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 18:46 #179186
  • Zezi
Na STK to nejspíš nikdo nepozná, pokud tam bude zespodu Dekl, tak turbo není shora skoro vidět
Za mě : pokud si na tom neuděláš karosarinu sám, tak hledej radši lepší základ, bez koroze. Motor a mechanika se dá řešit celkem levně, s kastli je to horší. Pokud máš peníze v koupě, vyčkejte na správný inzerat, hned volej a hned tam jeď minimálně nechat zalohu, když to bude stát za to. Ty dobré auta jsou hned pryč.
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 18:48 #179187
  • Zezi
Ještě jedna věc, pokud tomu moc nerozumíš a to asi nerozumíš, tak si sežeň někoho z okolí, který trojky zná a jel by se s Tebou na auto podívat. Z fotek toho moc nevyctes a navíc na fotkách vše vypadá o dost líp než je skutečnost.
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 19:26 #179190
  • szwed
to , že jsou hned pryč už jsem zjitil , jak jsem někde volal už bylo auto minimálně zadané..
S tou karosářskou bych si poradil sám ,ale ale u toho co jsem našel mi vrtá hlavou to že ta střecha nesedí a že jde dost blbě řadit jednička, což může být i převodovkou nebo třeba jen táhlama to nevím.... a taky to že ta střecha není v TP což nevím jestli není problém.....
Nevíte někdo jak je řešena pohledová strana střechy zespoda?Má to být tak jak je na fotce nebo ne?
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 19:45 #179191
  • Zezi
Střecha je určitě dodělávaná,takže tam je tak jak je a pohledová strana zespoda je každá více méně originál ;) pokud nesedí na střeše plechové,tak se asi něco uplně nepovedlo tak jak mělo.
Na stk střechu v TP asi nikdo řešit nebude,co jsem se byvil s technikama,tak se u toho auta o málo zvedne výška,takže na to nikdo moc nehledí. zkus se pro sychr zeptat na vaší STK
řazení asi bude jen v táhlech,pokud to nejde řadit přes zuby ,že by byl připečenej synchron,nebo není ta převodovky slyšet,dost převodovek jezdí bez oleje,nebo se starým olejem a pak se jejich životnost a chod řazení samozřejmě zkracuje a zhoršuje,takže hned po koupi vyměnit olej v převodovce a nešetřit na něm!!!!
Je to 4q,nebo 5q??
A není mi jasné,proč je rozškubaná ta stropnica,na to bych chtěl slevu tak 6 tis.
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Naposledy změněno: od Zezi.
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 19:54 #179192
  • szwed
je to rychlý 4 kvalt
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 19:59 #179193
  • szwed
Ta stropnice je rozškubaná protože v tom místě se šroubovali nějaké dřevěné výztuhy, které jsou z obou stran střechy , tak to prý je u originálu ..
S cenou je to tak , že jsem ho yatím stáhl na 90 s tím , že mi přidá přední , boční a zadní dveře ve sušném stavu...
Jo to auto má bufík , ale vypadá , že není funkční , ten tygr mi tvrdil , že ho nikdy nezapínal , že neví jak , ale podle mě asi k němu něco chybělo, zapínat se má údajně takovým kolečkem vedle klíčku zapalování...
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 20:02 #179194
  • Zezi
Jestli DK(kod převodovky) tak to nejsou zrovna držáky. každopádně u 4q by neměl být problém s řazením,mám dva a řadí na pohodu
Není to překopávka z benzínu? pokud je to původně sanita,tak bych se tomu moc nedivil a to by tam klidně převodovka DK být mohla.....
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 20:05 #179195
  • Zezi
szwed napsal: Ta stropnice je rozškubaná protože v tom místě se šroubovali nějaké dřevěné výztuhy, které jsou z obou stran střechy , tak to prý je u originálu ..
začíná to být zajímavé,Tygra osobně neznám,ale vím kdo jo :lol:
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
koupě T3 prosím o radu - neznáte někdo tohle auto? 20. srp 2017 20:06 #179196
  • Pavel 5
  • Avatar uživatele Pavel 5
Ahoj.
Jak píše Zezi. Ta střecha je dodělávaná a na STK to většinou neřeší, většinou se vejdeš do celkové výšky.
Jinak to řazení by se mohlo dát poštelovat, většinou je problém s řazením dvojky, když je špatnej synchron.
Výměna oleje tomu rozhodně prospěje. Hlavně dej hypoidní !!! Pak uvidíš.
Bude na tom kupa práce. Tak držím palce !!!!!!
VW T4 Multivan 2,5TDi 75kW
VW T3 Bus 1,9 boxer, vodník
VW Golf III 1,8L GTi
Vygenerováno za 0.219 sekund
