Téma: Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 17:45 #179419
  • Wessy
  • Avatar uživatele Wessy Autor tématu
  • Obdržená poděkování 13
Nevíte někdo co s tím?
Teplota nekolísá a motor se nepřehřívá. Voda mi nikam nemizí. Vyměnil jsem čidlo v expanzce a žádná změna... Kontrolka stále bliká. A nějak mě nenapadá na co se zaměřit
VW T3 1.7D 42kW, r.v. 1988
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 18:22 #179421
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Když zkratujes dráty k cidlu hladiny v expanzce, tak přestane blikat? A nebo tam zkus přivést kostru. Kostra tam bude hnědý, tak ho zkus proměrit, jestli je na něm kostra.
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 18:24 #179422
  • Zezi
Kolik Ti ukazuje teploměr? A ta kontrolka bliká stále? Hned po nastartování?
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Naposledy změněno: od Zezi.
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 19:05 #179423
  • Wessy
Zabliká asi třikrát při nastartování a pak začne blikat až zhruba po 30-50 km jízdy... prostě když se motor zahřeje. A rafička teploměru se drží v půlce. V podstatě přesně na tý kontrolce.
Naposledy změněno: od Wessy.
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 19:14 #179424
  • Zezi
Nemáš jiné budíky? Nejspíš bude chyba v nich. Myslí si to asi, že je přehřátý motor. Zkus to ještě třeba seskratovat na konektoru čidla hladiny jestli se to bude chovat stejně. Druhá možnost, jak začne blikat, bez odpojit čidlo teploty, jestli přestane. Je to čidlo jak vedou hadice do hlavy shora, ta tlustá,ne to zezadu.
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 19:24 #179425
  • Wessy
jiný budíky nemám... A teď se chystám až na sraz do mlýna.. tak tam na to můžeme mrknout. Všechny kabely od čidel v motoru mám černý. Asi se zrovna šetřilo barevným drátem. Ještě mě napadlo, že je špatná ta expanzka (i když je nová). Když jsem měnil to čidlo tak mi skoro vylítlo ven jak to bylo natlakovaný (asi po 5 km přejezdu z garáže do dílny) a kolem čidla byla horká voda, ale zbytek expanzky byl studený. Tak jestli tam třeba není zalitej nějakej kanálek. Tím tlakem se pak vytlačí voda kolem čidla a to zůstane vlastně na suchu... Ale to je asi blbost.. I když by to vysvětlovalo proč to začne blikat až po takový době a ne hned po ohřátí motoru.
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 19:41 #179428
  • Zezi
No I něco takového tam může být. Když to čidlo Teda odpojis, tak přestane blikat?
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 19:45 #179429
  • Wessy
Budu si s tim hrát až o víkendu asi... Chce to fakt celkem vejlet než se ta kontrolka rozbliká. Vyjedu z Jihlavy a začne až před Táborem (70km)... Nebo teď naposled až kousek za Brnem, a to jsem jel celou dobu po dálnici (přes 100km) Tak fakt nevim čim by to mohlo být.
Re:Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 29. srp 2017 21:31 #179434
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
Mám tentýž problém,ale stým rozdílem, že mě bliká hned po nastartování a ručička vyletí úplně nadoraz. Ale přitom mám čidlo u motoru odpojené a po pravdě chlazení funguje úplně normálně. Tak nevím proč to dělá. Chystám se taky tomu přijít na kloub.
Odesláno z mého 2014813 pomocí Tapatalk
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
Re:Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 25. zář 2017 00:12 #180039
  • Zezi
Mar10 napsal: Mám tentýž problém,ale stým rozdílem, že mě bliká hned po nastartování a ručička vyletí úplně nadoraz. Ale přitom mám čidlo u motoru odpojené a po pravdě chlazení funguje úplně normálně. Tak nevím proč to dělá. Chystám se taky tomu přijít na kloub.
Tobě to Martine pujde někde do šlusu na kostru,podíval bych se napřed pd budíky asi,když máš odpojený čidlo u motoru.........nemaš ten odpojenej drát někde na kostře? :blink:
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Re:Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 25. zář 2017 11:26 #180052
  • Mar10
Žádný kabel jsem ledabyle pohozený nenašel. Půjdu od budíku.
Zezi díky.
Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 21. říj 2017 18:02 #180560
  • Wessy
Tak problém asi vyřešen... Stačilo odvzdušnit chladič. Najezdil jsem s tím přes 200km a kontrolka ani jednou neblikla... Takže všechno v pořádku
Poděkovali: likan-trop
Re:Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 27. pro 2017 09:45 #181406
  • beeran
  • Avatar uživatele beeran
Mar10 napsal: Žádný kabel jsem ledabyle pohozený nenašel. Půjdu od budíku.
Zezi díky.
hojec, mám aktuálně stejný problém s blikající kontrolkou (ručička teploměru funguje normálně). Přišels tomu na kloub?
dík
vw T3 1.7D
Re:Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 27. pro 2017 23:42 #181414
  • Mar10
Abych pravdu řekl, tak zatím ne. Budíky sem prolezl, kable prolezl,čidlo vyměněné a nic. Teď už mám auto zazimování, tak až na jaře.
Píšeš, že ručička teploměru je dobře, jen kontrolka bliká, mi vyletí i ručička nahoru.
Re:Stále bliká červená kontrolka v teploměru chladící kapaliny na palubce 04. led 2018 11:39 #181520
  • Wessy
Beerane zkus odvzdušnit chladič. Mě to pomohlo. Ohřej auto, najeď přední nápravou na chodník, sundej masku a na chladiči nahoře uvidíš matku. Opatrně jí povol a uslyšíš syčení... Já to takhle udělal dokud mi z toho nezačala téct voda. Pak jsem to chcípnul, dolil expanzku a pro jistotu to celé zopakoval. Pokud ti rafička teploměru normálně funguje, tak by tohle mělo pomoct.
Vygenerováno za 0.198 sekund
