Téma: vymena motora vw t 3 syncro 1,6 TD
vymena motora vw t 3 syncro 1,6 TD 20. zář 2017 22:15 #179930
  • oliverk
  • Avatar uživatele oliverk Autor tématu
Ahojte , rad by som sa informoval ohladom skusenosti s vymenou motora v vw t3 syncro . Momentalne je v aute 1,6 td ... Problem s tesnenim pod hlavou , ale rad by som ho vymenil za vykonnejsi napr 1,9 tdi 81 kW . Chcem za autom este tahat prives . Je mozne vymenit aj prevodovku za 5 kvalt ? Popripade dat dlhy prevod na 4 , aby auto tocilo normalne otacky a dalo sa ist komfortne cca 110 km / h . Ma tu niekto obdobnu prestavbu a realnu skusenost ? Dakujem vopred za pomoc .
Oliver
vymena motora vw t 3 syncro 1,6 TD 03. lis 2017 17:55 #180739
Toto by zaujímalo aj mňa
vymena motora vw t 3 syncro 1,6 TD 03. lis 2017 20:26 #180741
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
udělat se dá všechno,syncro má R,G,1,2,3,4 takže pětka asi ne,není kam dát a udělat rychlou syncropřevodovku bude stát nějaká koruny .......převodovky,otáčky a cestovní rychlost řeší všichni
s přívěsem 110? no to nevím ...... a udělat rychlou přvodovku a pak za ní tahat přívěs bude mít vliv na její živonost
motor si tam můžeš postavit jakej chceš třeba i 1,9 TDi s chipem pak už musíš řešit jinou spojku než má TD a je velká otátka co vydrží převodovka a diff
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
vymena motora vw t 3 syncro 1,6 TD 12. lis 2017 20:54 #180838
První bych si zjistil kod převodovky u syncra. Já jezdím komfortně 1,6td GPS 110km/h při 3200 ot na velkých kolech 215/75r15. Jde tam dodělat rychlejší 4°ale zase tam bude díra mezi 3-4. Investice do zrychlení mojí převodovky o 10km/h+ repase je cca 30000kč. Pokud dáš tdi tak to origo spojka nedá, už je vyzkoušené.
VW T2 Doka 1,6 74 už se do ní pustím :-)
VW T3 Caravelle 1,6 TD syncro :kiss:
T3 1,6TD multivan Magnum :-)
T4 2,5TDI
T5, T6 už asi nechci :-D
Vygenerováno za 0.168 sekund
