Téma: Synchro
Synchro 22. zář 2017 10:38 #179974
  • Oswald
  • Avatar uživatele Oswald Autor tématu
Zdravim koupil jsem t3 synchro a kdyz jedu tak 40_50 zacne cele auto vibrovat, jeste kdyz otacim tak berou sechny kola.myslim si (ale jsem na zacatku sve cesty k poznani) ze mam zaple uraverky.jenze vypinac na nic nereaguje.jde to vypnout rucne nebo je nejaka finta jat to zkusit?
Diky za rady
Synchro 23. zář 2017 06:23 #179992
  • mil52
  • Avatar uživatele mil52
Uzávěrky jsou ovládané podtlakem a když vypneš uzávěrky tak nemusí hned vyskočit...musíš popojet (pocukat)aby se odlehčil převod a oni vyskočí . Pokud zůstanou pořád zapnuté tak buď nejde podtlak nebo jsou špatné ty membránové ovladače na převodovkách nebo je možnost dalších závad . Ručně to jde vypnout na převodovkách . Na zadní převodovce to najdeš nad pravou poloosou a na předním dif, nad levou poloosou - pro další dotaz máš SZ
VW Transporter T4 SYNCRO Long vysoký 2,5i 85Kw LPG uloženka
VW Transporter T3 Multivan 2,1i 68kw LPG pro zábavu-prodáno
VW Transporter T3 Skřin 1.6D na renovaci( po renovaci 1.9TD)-prodáno
VW Transporter T3 SYNCRO 1.9 benzín DG-REIMO
VW GOLF 4 1.6 70Kw LPG
Naposledy změněno: od mil52.
Synchro 23. zář 2017 08:38 #179994
  • Oswald
Jo to je ono. Predek jsem jiz odpojil ,ale zadek je problem, auto 12 let stalo.k te zadni poloose se dostanu pouze spodem?
Jeste dotaz na razeni 1-2 jdou spatne a musim trochu zamackavat radicku 3-4 ,g-r normal.
Synchro 24. zář 2017 08:14 #180013
  • mil52
Ano k zadnímu ovládání se dostaneš spodem . Na řazení zkontroluj všechny pouzdra aby neměli velkou vůli ...mezi řadící pákou a táhlama jsou taky dvě pouzdra....pokud jsou v pořádku všechny pouzdra tak můžeš mít posunuté táhla řazení na tisícihranu mezi táhlama.
Synchro 24. zář 2017 16:00 #180023
  • Oswald
Jeste otazka. je tam nejaky zamek na klic nebo sroubovak? nebo musim povytahnou pistek?
Synchro 25. zář 2017 00:16 #180040
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Oswade,zkus si při chvilce času vygooglit,jak VW značil auta s pohonem všech,než začal používat oznacení 4motion......díky...chrochrochro
ještě,že Jsi to nenapsal s měkkým i...........nejsu bůh ví jakej češtinář(němčinář),ale toto mě pěkně lisklo ;)
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Naposledy změněno: od Zezi.
Synchro 25. zář 2017 07:44 #180041
  • Oswald
Jo diky za pomoc ;/ presne tyto odpovedi k zprovozneni potrebuji.
Synchro 25. zář 2017 08:26 #180044
  • Zezi
Ale nemáš vůbec zač, rádo se stalo :)
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Vygenerováno za 0.098 sekund
