Téma: 1,6D špatně startuje
1,6D špatně startuje 02. zář 2019 21:36 #194140
  • Bombon23
  • Avatar uživatele Bombon23 Autor tématu
Zdravím, pořídil jsem t3 s motorem 1,6D a první start ráno je pokaždé jak přes kopírák :) třikrát jen točí a nic a na po čtvrté chytne trocha dýmu a jede. Žhavítka vyměněna všechna za nové těmi to není. Je to normální stav u t3 s tímto motorem nebo se podívat někam dál a opravit?? Dělá mi trochu starost jak to bude vypadat když nebude 20 stupňů ráno a třeba jen 10...
Díky moc
1,6D špatně startuje 02. zář 2019 22:35 #194143
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 105
Čaw, může Ti taky trochu padat nafta, to se zkus podívat na všechny hadičky palivové včetně prepadovych
Další věc je starter, pokud má hodně nabehano, tak už taky točí o něco pomaleji mě začala po výměně startéru za repasovaný Doka startovat na brnk
Další věc je jak dobre/špatně je na tom palivové čerpadlo.....
A taky nečekej, že to bude startovat na půl otáčky motoru jako nějaké TDI, je to motor predkomurkac, takže jsou ty starty trochu jiné
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
1,6D špatně startuje 04. zář 2019 06:48 #194162
  • Wessy
  • Avatar uživatele Wessy
Přesně jak říká Zezi... Mám 1,7D a po repasi startéru, výměně palivových hadiček a hlavně po výměně palivového filtru startuje na první otočení. A to i po zimním spánku :evil:
VW T3 1.7D 42kW, r.v. 1988
Peugeot 406 1.8i16V 81kW, r.v. 1998
Poděkovali: Bombon23
1,6D špatně startuje 04. zář 2019 18:25 #194172
  • Bombon23
Ok chlapi vezmu to postupně nejdřív zkusím hadičky a tak jestli to nepřisaje vzduch jak to stojí a pak teda do tech dražších věcí :S
1,6D špatně startuje 28. říj 2019 08:05 #195013
  • Zip1
  • Avatar uživatele Zip1
Ahoj,mě už to doma postává druhý rok občas to nastartuju...Nedávno jsem pořádně očistil ukostření motoru taky se to o něco zlepšilo ;)
Dovoz Polsko,rok výroby 1982 s motorem 1,6 D
1,6D špatně startuje 28. říj 2019 09:26 #195019
  • Zezi
Taky je dobré očistit tu stycnou plochu mezi starterem a převodovkou, umí to tam zaoxidovat...... Nebo Ideální natahnout si minus kabelem na šroub přichycení starteru a je to vyřešené....... Samozřejmě je základ dobrá baterka
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
1,6D špatně startuje 28. říj 2019 19:42 #195026
Mne to teda startuje na pul otacky celkem dycky.
Jedinej pripad, kdy to tak nebylo, byl motor bez nafty (takze bych se priklonil k vyse uvedenym teoriim). Pak mi to jeste blblo, kdyz jsem tam mel spatny trysky, ale i tak to startovalo pomerne ochotne na prvni zastartovani, akorat to trvalo trochu dyl.
Mel jsem palivovej filtr s rucni pumpickou, podle ni se snadno poznalo jestli je nafta nebo neni a slo dopumpovat.
Vygenerováno za 0.198 sekund
