Téma: Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 05. čen 2020 12:38 #197930
Zdravím osadenstvo,chcel by som poprosiť skúsenejších majiteľov T3 o radu. Chcel by som vedieť aký olej je vhodný pre benzínový vzduchom chladený motor 1,6. Veľmi pekne ďakujem za prípadné info.
Naposledy změněno: od pampuch131.
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 05. čen 2020 15:04 #197932
  • Rocho
  • Avatar uživatele Rocho
Ahoj. Skus dat do google “mazacie plany” a podla toho snad najdes. Mozno ti to pomoze, kym ti neodpise niekto skusenejsi ;)
Poděkovali: pampuch131
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 05. čen 2020 17:49 #197935
  • Pavel 5
  • Avatar uživatele Pavel 5
  • Obdržená poděkování 20
Osobně bych dal 15W 40 s výměnou na 5-ti tisících kilometrech.
Mám 1,9 L vodníka z roku 1983 a je to v pohodě už několik desetiletí.....
VW T4 Multivan 2,5TDi 75kW
VW T3 Bus 1,9 boxer, vodník
VW Golf III 1,8L GTi
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 06. čen 2020 22:29 #197947
Mal by som ešte jednu otázku,dá sa tu v našich končinách zohnať za rozumnú cenu 2,0 litrový vzduchom chladený motor?
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 08. čen 2020 14:06 #197958
Osobne bych jeste trochu bral ohled na to kolik ma motor najeto respektive jaky ma vule.
Ja koupil Syncro s 1.6TD z Finska, mel najeto necelych 400 tisic, dost olitanej, Syncra nemaji lehkej zivot. Ve Finsku to krmili 5W50 (nasel jsem sesitek se servisnimi zaznamy), ja zkousel cestou z Litvy nalejt 10W40 (nemel jsem tuseni), pak 15W40 a nakonec po delsim zkoumani presel na Helix 10W60. S nim mam najeto cca 25 tisic km a zatim spokojenost.
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 09. čen 2020 20:43 #197986
Ďakujem.No ten môj vzduchac má nalietane určite dosť,na tachaci 18900km ale otázka znie koľkokrát sa pretočil? Teraz je v motore Motul 4T 5100 15W50 môže byť či? Olej 10W60 používam v Jeepe V8 a max spokojnosť
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 10. čen 2020 08:24 #197998
Myslim si ze, kdyz ma motor davno po planovany zivotnosti, vule a tolerance muzou byt uplne jiny nez puvodne, takze se snazim davat takovy oleje, ktery drzi tlak a nemizeji do vyfuku. Podle manualu ma T3 predepsanej obrovskej rozsah ruznych trid oleju, podle teplot, ve kterych se provozuje (ted si nejsem jistej jestli je tam 15W50). 10W60 tam kazdopadne neni, pouzivam ho s vedomim, ze v mrazech je sice dost hustej, ale kdyz je fakt kosa, s T3 stejne nejezdim. Naopak, pri tom, jak se olej v T3 rad prehriva, od jara do podzimu je to podle mne dobra volba.
Jestli ti vyhovuje 15W50 a tlak oleje se drzi v prijatelnych mezich, klidne bych ho pouzival (ostatne 15W50 leju do Formana i do Rapida, jak veli rodinna tradice).
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 10. čen 2020 10:44 #198002
Viky ďakujem, ale budík tlaku oleja nemám, nejaký olej sa mi dostava cez odvetravanie motora do airboxu.Toto som zatiaľ vyriešil odpojením hadice od airboxu a vyvedenim do externej nádoby,som presvedčený,že sú po smrti piestne krúžky.Ďalšia otázka kde ich zohnať?
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 12. čen 2020 07:01 #198042
  • Pavel 5
Osobně si myslím, že do našich klimatických podmínek je použití teplotně širokorozsahového oleje zbytečné, zvlášť pokud je motor "po smrti". Pokud to myslíš vážně a chceš si zrestaurovat pěkného veterána, udělej motor.
Dost dílů se koupí na E-bay, ale rozložit a složit boxera nech udělat někomu kdo to umí.
Přidávám odkaz, pokud by chtěl někdo něco vědět o olejích.
Zde:https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-automobilovych-motorovych-oleju
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 12. čen 2020 18:25 #198050
Pavel ďakujem.Vážne to myslím,ale zatiaľ mi stačí informácia aký olej je najvhodnejší pre CT motor.Urcite sa do rekonštrukcie pustím,len nie hneď zajtra.
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 12. čen 2020 23:34 #198054
Pavel 5 napsal: Osobně si myslím, že do našich klimatických podmínek je použití teplotně širokorozsahového oleje zbytečné, zvlášť pokud je motor "po smrti". Pokud to myslíš vážně a chceš si zrestaurovat pěkného veterána, udělej motor......
Mne teda prijde, ze ten clanek naopak rika pravej opak, a to ze sirokorozsahovy oleje jsou dobrej zpusob jak motoru v T3 udelat dobre (a ze bys viskozni tridu mel upravit podle predpokladanyho rezimu provozu). Oproti autum s motorem vepredu ma T3 "pod kapotou" pekne horko, na tabulky bych se zvysoka vy*ral a pekne sledoval co dela motor v ruznych rezimech. Treba i doba za kterou spadne tlak oleje po chcipnuti nebo doba nabehu tlaku pri startu za studena, za tepla atd. podle mne rekne vic uzitecnych informaci nez obecna tabulka.
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 12. čen 2020 23:45 #198055
pampuch131 napsal: Viky ďakujem, ale budík tlaku oleja nemám, nejaký olej sa mi dostava cez odvetravanie motora do airboxu.Toto som zatiaľ vyriešil odpojením hadice od airboxu a vyvedenim do externej nádoby,som presvedčený,že sú po smrti piestne krúžky.Ďalšia otázka kde ich zohnať?
Mimochodem, podle mne muzou mit krouzky po smrti velkou souvislost s prehrivanim oleje, protoze ti horky spaliny jdou do klikovy skrine. Osobne jsem to udelal tak, ze jsem si namontoval do motoru teplomer oleje, a jakmile mi jde hodnota moc vysoko, uberu nebo dokonce zastavim a necham to trochu vychladnout. Diky tomu, ze to sleduju mam vyrazne mensi ubytek oleje (a taky jezdim vyrazne pomalejc nez pred tim). Myslim si, ze tohle je duvod, proc fura lidi ty motory oddela a za rok shaneji novej.
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 14. čen 2020 22:05 #198070
Momentálne tam je 15w50 asi ho tam nechám nakoľko ten môj vzduchac je s ním pravdepodobne spokojný,možno po nejakých spoločných pár 100km budem múdrejší
Aký motorový olej? VW TRANSPORTER III Skrinka 1.6 37 kW rv.1980 15. čen 2020 21:52 #198083
Mám další dotaz,je možnosť zohnať prevodovku so samosvorom, ktorá by bola vhodná do T3 1,6 CT rv 1980? Za info vopred ďakujem.
Vygenerováno za 0.254 sekund
