Téma: Výmena motora v T3
Výmena motora v T3 02. led 2021 21:59 #200526
Zdravíčko chcel by som poprosiť o info či tu má niekto skúsenosť s T3. Jedna sa o výmenu motora čo tam mam 1.6 hladký diesel 4 kvalt za 1.9 TD 5 kvalt alebo niečo obdobné. Ťa 1.6 je slabucka a prevodovka vcelku krátka pri 80-90 človek má pocit že odlieta :)
Ďakujem za odpoveď prípadne rádu čo za problémy pri výmene vznikajú.
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:05 #200527
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Čaw, pro ti si tady fórum a myslím, že vše tu najdeš minimálně 2x napsané a určitě tu najdeš i spoustu dalších užitečných věcí co se problematiky T3 týká ;)
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:13 #200528
No je tu toho dosť popísané ale aj dosť zdlhavo miestami nepriehľadné. No skúsim to nájsť i keď zatiaľ som sa k tomu nedopracoval.
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:15 #200529
  • Zezi
Možná ideálně sehnat motor a delší prevodovku a dát to někomu kdo s tím má zkušenosti
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:34 #200530
Jasné ja to meniť priamo nechcem. Skôr som chcel prečítať keď už zoženiem motor a prevodovku či to je reálne resp ake problémy s tým vznikajú či treba ešte niečo upravovať. Mám tu T3ku asi pol roka a čo to som s ňou porobil ale celú dobu sa zamýšľam či by to šlo a čo k tomu vieš.
Základné problémy:)
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:42 #200531
  • Zezi
Všechno jde, převodovka se shání špatně a je celkem drahá, motor tam můžeš dát 1,9td vw/seat co seženeš, je to kopec předělávání, ale nějaké zásadní problemy tam nejsou, předělat spojku, olejovou vanu, olejové čerpadlo z původního motoru, vanu upravit na odvod oleje z turba (nebo koupit zrovna vanu z TD) přecházet držáky motoru, sehnat vzduchový filtr z TD, dát výfuk z TD (to co je na diesel je slabé)
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:45 #200532
  • Zezi
Taky záleží, kolik jsi ochoten za to dát peněz, pokud na to máš rozpočet 300 eur, tak na to zrovna zapomeň, pokud Ti na penězích nezáleží, domluv se s někým kdo to zná a umí udělat, ať si vše potřebné zařídí a jen mu to zaplať, pokud o tom nemáš žádný vědomosti ;l
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Výmena motora v T3 02. led 2021 22:45 #200533
Super toto je presne to čo som potreboval vedieť. Nieje toho málo ale dá sa to. Dik moc.
Výmena motora v T3 03. led 2021 12:09 #200542
Čauko Zezi. Ty priamo nepoznáš niekoho čo take prerábky robí? Najlepšie na Svk ak poznáš zo zrazou prípadne CZ. Čoby takú prácu nacenil atď. No pomohol s tým na serióznej úrovni?
Ďakujem za odpoveď.
Výmena motora v T3 03. led 2021 13:04 #200546
Pozn.:
- Nekde jsem videl, ze tam davaji 5Q prevodovky z Renaultu..... ale nevim typ.
- Pokud by neslo az tak moc o navyseni vykonu, nebylo by snazsi tam hodit motor 1.9D z Felicie nebo Toleda, nez resit turbo?
Youtube: VW playlist
Výmena motora v T3 03. led 2021 13:25 #200547
  • Zezi
Napíšu jednomu kámošovi z SK, jestli můžu na něj dát číslo :)
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Výmena motora v T3 03. led 2021 16:09 #200559
No stacil by tam možno aj len ten 5Q lebo tá štvorka je strašné krátka pri 70-80 je to už jak v stíhačke. Viac to nevytiahne ak sa človek nechce zblázniť a zničiť motor. Inak motor som zrobil vramci možnosti všetko nanovo takže je super len slabší s tým som rátal pri kúpe. Ale tak nejak vždy by bolo lepšie ho vyšperkovať :) ak by šla len prevodovka vymeniť skúsil by som začať možno tým.
Ďakujem za každú pomocnu info ;)
Výmena motora v T3 03. led 2021 16:10 #200560
Super diky.
Výmena motora v T3 03. led 2021 16:40 #200562
  • Zezi
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Naposledy změněno: od Zezi.
Výmena motora v T3 03. led 2021 16:49 #200563
  • Zezi
přeluštit to snad nějak jde,to jsou kody a zprevodování převodovek do T3
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Vygenerováno za 0.287 sekund
