Téma: Otáčkoměr
Otáčkoměr 18. čen 2023 11:26 #209519
  • David1999
  • Avatar uživatele David1999 Autor tématu
Ahoj
Potřebuji poradit po výměně motoru z 1.9td na 1.9 TDI AFN nejde otáčkoměr. Nevíte někdo odkud ho mám natáhnout? Je to T3 Syncro a motor je původem z Audi A4 b5. Díky za každou radu
Otáčkoměr 18. čen 2023 11:59 #209520
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
A toho motoru jde signal pro otáčkoměr z alternátor, jesli se nepletu
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Otáčkoměr 18. čen 2023 12:12 #209521
Snímač na klice . Origo td máš z alternátoru , tdi afn z kliky .
Otáčkoměr 18. čen 2023 13:26 #209522
  • David1999
A neviš jak to napojím do otáčkoměru na originální budiky
Otáčkoměr 18. čen 2023 14:01 #209523
Upřímně netuším, ale myslím že na origo to nepůjde, protože signál z altíku vytváří jinou sinusoidu než snímač na klice. Ale to je jen moje domněnka,100% to potvrdit nemohu. Určitě se ti tady k tomu někdo vyjádří , tdi tu má dost členů. Ještě blbá otázka-proč nenecháš kabel od altíku do budíků origo/původní ? Tam ti otáčkoměr šel ne ?
Otáčkoměr 18. čen 2023 15:59 #209524
  • David1999
Originál tam byl 1.6 TD v Rakousku tam dali 19.td a teď nám tam znamý dával 1.9tdi a já právě nevím jak to tam bylo
Otáčkoměr 18. čen 2023 23:48 #209526
Jestli tam máš origo alternátor (ne z tdi) tak na konektoru máš 2 kabely - D+ , a W . Je to popsané na altíku . No a z to W ti vede/vedlo na otáčkoměr . Takže sežeň ideálně schéma , nebo okouknout u někoho jak je to origo , a dotáhnout k budíkům znovu signál. Tohle je těžký . Nechat si to od někoho přeházet je fajn , ale pak netušíš co všechno je jde natažené....
Otáčkoměr 19. čen 2023 18:42 #209533
  • David1999
Díky za rady už jsem to vyřešil. Mluvil jsem s elektrikářem a tam mi upravý alternátor z TDI aby ukazoval otáčky
Vygenerováno za 0.186 sekund
