Téma: Čidlo na teplotu
Čidlo na teplotu 12. kvě 2009 19:53 #15796
  • Akin02
  • Avatar uživatele Akin02 Autor tématu
Zdravím
Mohl by mi někdo prosím poradit , jak rozeznat čidla na motoru.Mám VW T3 1,6td.
Jsou tam tři stejná. Vím že jedno je pro teploměr na přís.desce,druhé ovládá dobu žhavení a
třetí je na el. čerpadlo chlazení,ale který je který,když jsou všechny stejný.Jak je rozeznat?
Předem díky za radu. :help
Čidlo na teplotu 12. kvě 2009 20:21 #15801
To máš motor JX
měly by na těch čidlech být čísla
čidlo teploměru pro chladící kapalinu, ukazatel teploty oleje a automatiku předžhavenína b 049 919 501 je našroubován přímo v bloku motoru
spínač tlakový olejový 068 919 081 A je našroubován v držáku olejového filtru
regulátor teploty čerpadlo vodní přídavné 251 919 521 je našroubován v přírubě na odvod vody z bloku motoru
Čidlo na teplotu 12. kvě 2009 20:33 #15803
u novějších tam můžou být plastový domečky a čidla mají ruzné barvy.......mrkni do ETKY.....já osobně pokud to máš v plastu bych namontoval ty kovový domečky........
VW T3 Weinsberg 1.6 td
Čidlo na teplotu 13. kvě 2009 21:20 #15876
  • Akin02
Bohužel čísla nejsou k přečtení. Vyřeším to tak,že koupím všechny nový podle čísel co jsi mi napsal za který moc dík.
Čidlo na teplotu 13. kvě 2009 23:44 #15889
To určitě ničemu neuškodí........... =D> =D>
Čidlo na teplotu 29. úno 2016 22:05 #164308
ahojte mám problém nerožne se kontrolka oleje při startování kde mám hledat chybu díky . Mám 1,9 td
Re:Čidlo na teplotu 01. bře 2016 11:21 #164325
V cidle nebo vedeni
Čidlo na teplotu 01. bře 2016 13:35 #164332
to čidlo je kde .Na motoru a nebo u chladiče oleje
Čidlo na teplotu 01. bře 2016 21:52 #164362
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
čidlo tlaku oleja bude u ol filtru , odpojuje kostru když ma tlak , jestli se pletu ať mně někdo opraví
Čidlo na teplotu 01. bře 2016 22:10 #164366
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
ještě je jedno na hlavě směrem k řidiči,to je 0,3Bar a to na oil F přírubě myslím 1,6Bar
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Čidlo na teplotu 02. bře 2016 13:23 #164389
díky
Vygenerováno za 0.092 sekund
