Téma: camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 10. srp 2016 15:12 #169554
smrk napsal: nemá někdo zkušenost s tímto ? Dle recenzí kupujících to prý "větrá" stále... neví někdo o něčem, co by spouštělo větrák jen když bude potřeba (při větší zátěži ?) dát mobil na nabíječku a veřer poslochat hučení měniče, to bych vážně nerad....
menice-napeti.heureka.cz/emos-12v-230v-600w/
Ahoj, většina jich spíná chlazení jen při zvýšené teplotě, což je ale skoro pořád, jakmile z něj začneš brát víc, než pár watů. Ale nabíječka na mobil ho nerozhučí, to až tak adaptér na notebook. Trochu to ovlivní umístění měniče, protože většina jich má kovové tělo a na něj zevnitř, jako na chladič, přichycené mosfety. Takže pokud se uchladí vyzářením tepla přes obal, chlazení nespíná a měnič nehučí. Pozor na chyták u některých neseriozních prodejců, že uvádí místo provozního výkonu výkon špičkový. Ten bývá často i dvojnásobný, než provozní, ale měnič na něj pojede jen chvíli, než vypne.
Také u měničů nad cca 300W bych raději vybíral typ, který má i kabely pro připojení přímo na baterku, když bude třeba pořádného výkonu. Vypadají jako kabely na nabíječce pro autobaterii. Důvod je jednoduchý - pokud vezmu měnič s 500W výkonu na 12 voltech, tak pokud počítám správně a měnič by fungoval naprosto beze ztrát, jsem na více než 40 ampérách na drátkách pro cigaretovou zástrčku. To už mi smrdí spíš požárem auta, pokud to nějakým zázrakem vydrží pojistky.
Další věc, kterou bych raději vyzkoušel před koupí, je ochrana před vyždímáním autobaterie. Vyzkoušet se dá jednoduše - zapojit měnič, zapnout ho a nastartovat. Většina jich zapípá a vypne se, protože startér na tu chvíli srazí baterku na nižší napětí.
A ještě mě napadla jedna drobnost - integrovaná zásuvka na USB má často jen 500mA, tak je dobré kouknout i na tento parametr, pokud z měniče chceš třeba dobíjet mobil.
Osobně si nedovedu pro sebe už mnoho let představit bez měniče osobák, natož praktickou dodávku. Prošlo mi jich pod rukama možná stovky kusů a vyloženě průserový model nepamatuji, jen u některých bych možná zapochyboval o maximálním výkonu.
Poděkovali: smrk
Naposledy změněno: od LadislavK.
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 18. pro 2016 20:42 #172449
Právě vybírám něco do pracovního vozu, probíral jsem i recenze a tam se sešlo několik negativních na výrobky Whitenergy. Vybírám něco 1500-1600W menice-napeti.heureka.cz/carspa-12v-230v-1600w/#section nebo www.4sun.cz/s-ovladacem-2/menic-napeti-c...-ovladani-na-kabelu/ Předpokládám, že to ovládání je vypínání při nepoužívání, aby to nevycuclo baterii. To se docela hodí, v Syncrolongu jsem to dodělával, ale nechce se mě hrabat do výrobku v záruce.
Byly dobré recenze na Emos, ten ale dělá max 600W, nebo jsem nic silnějšího nenašel.... Myslíš, že Carspa je taky dobrý?
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 19. pro 2016 20:08 #172466
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 21. pro 2016 14:32 #172523
  • stiold
  • Avatar uživatele stiold
to vypadá pěkně, škoda jen, že jsem to neviděl, než jsem zvlášť pořídil nabíječku a měnič :-)
Vygenerováno za 0.162 sekund
