Téma: camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 22. zář 2010 12:17 #50295
  • Avatar uživatele Maršoun Autor tématu
Me to taky jednou problikavalo pri pridani plynu... #-o ale to stacilo dobouchnout soupacky :lol: :lol: :lol:
to tam neco hapruje ze to problikava ne? nesvitej nahodou ty diody i kdyz jim prehodis +/- ? tj. Kdyz je otocis...??? Mam pelesinu plnou ledek, a nikdy nebyl problem :-k
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 22. zář 2010 12:35 #50296
kdyztak tady je stranka, ktera vam to vypocita 8-) http://www.radiomaterial.cz/vypocty/r_par.html Jeste jsem upravil odkaz na dva paralerni odpory,vice pouzitelny pro tento pripad
vzal bych merak, zmeril odpor puvodni sufitky, pak zmeril led-sufitku, hodnoty odporu bych dal vypocitat do ty stranky a je to,ne? D:_)
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
Naposledy změněno: od mmaarraa.
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 22. zář 2010 12:53 #50298
To ano, to je super. Ale kdyz tam nema kravatak vwopozdovak a presto to problikavalo... U standartniho osvitu nehraje odpor or.zarovky vuci ledce zadnou roli...
Musi si to tahat nekde cudnou kostru, nebo to je cudne zapojene...
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 22. zář 2010 13:05 #50299
No Maršounku,právě že opožďovák nemám a stejně to haprovalo.Tak nejdřív jsem hledal svěšený dveře a nebo přitažení zámku.To jsem vyloučil přelepením všech dveřních spínačů do krajní polohy(zavřeno) lepící páskou a stejně to haprovalo na nerovnostech.Tak jsem měřákem v klidovém stavu proměřoval odpor mezi konektorem na světílka a kostrou.To mi právě ukázalo,že všechny dveřní spínače makají jak maj.Tedy buď sepnutá kostra a nebo žádná.
Ve finále jsem na zkoušku zkusil vrátit zpět jednu obyč.žárovku a blikání bylo prostě pryč.Prostě to jenom mžouralo a ve dne to skoro ani člověk nepostřehl ale v noci děs běs.
Od tý doby mám v kufru vzadu klasiku a k odporu jsem se ještě nedostal...
Jinak ty LED po přehození(otočení) nesvítí vůbec.Prostě tam někde jde zbytková kostra či co a tý led to stačí k probliknutí.Normální žárovku to "neutáhne" a tak není nic vidět.Dejte k tomu odpor a je po problému....
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 22. zář 2010 14:19 #50301
Je fakt že LEDce stačí málo, asi to bude dělat nečistota na dveřních kontaktech. Tak možná dát vic ledek aby to vic chlastalo :-) Ledky někdy prostě duchařej.
Jo a když dáš vypínač do polohy off tak to doufám přestane problikávat?
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 22. zář 2010 21:49 #50324
A neduchařej ty dveřní spínače? Já už se s nima natrápil na celý román. Vždy je vyměním a po čase spínají jen když mají náladu. prostě kino o Kajínkovi hadra proti tomuto. A čištění nezabírá...
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 23. zář 2010 09:24 #50359
No dveřní spínače je opravdu kapitola sama o sobě.Chtělo by to s vniřním uzavřením aby netahali na sebe vlhkost.Jinak vyčištění pomáhá ale to tím způsobem,že ho demontuji a jehlovým pilníkem opiluju vrstvu oxidace na takovým tom zobáčku co zapadá na tu plochu.Pochopitelně pak i tu plochu líznu.Potom oštřit nějakým kontaktolem.Mám tam od retechu a zatím to už rok maká bez problému(tedy mimo těch samotných LED).
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 23. zář 2010 10:06 #50361
  • 666
  • Avatar uživatele 666
Já mám taky kontakty v pohodě, teda doufám, nedávno sem je dělal...
Chtěl sem sem dát foto, ale mim kompaktem by nebylo nic vidět, ledka svítí fakt trošinku, takže doufám, že mi Mmaarraa pomůže s tim odporem....
Po dání světla do polohy of to mžourání nemžourá.
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 08. říj 2010 10:01 #51827
tak s moji spatnou matematikou vysel paralerni odpor cca 200ohmu :lol: ale prej se ten odpor bude hodne hrat,tak nevim, jestli je to dobre reseni :oops:
__________________
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 12. říj 2010 12:05 #52169
  • 666
Tak muj problém se stále lehce svítící ledkou ve stropnim světýlku vyřešen.
Pročištěný dveřních kontaktů pomohlo OK!
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 25. říj 2010 12:44 #53298
  • Vlk-2011
  • Avatar uživatele Vlk-2011
Ahoj. Chci se zeptat kam připojujete ty led diody co máte u klik? Mám ten samej problém hledám v noci kličku na otevření. Diody už mám ale ta elektrárna co je u pojistek mě děsí. :x
VW T4 long 2.5 TDI 75 kw r.v.2001
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 25. říj 2010 14:46 #53301
Z el. stahovani okem a kdyz neni, tak si pritahnes + treba z osvetleni palubky, cudliku... i ve svazku k autoradiu bejva volny kablik k osvitu... Teda kdyz neni origo radio a pak bejva volny... ;) moznosti je mrte...
Jen zvaz jak ledku das aby te v noci nes.....ejrila... :-)
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 25. říj 2010 15:05 #53304
marsoun napsal: Z el. stahovani okem a kdyz neni, tak si pritahnes + treba z osvetleni palubky, cudliku... i ve svazku k autoradiu bejva volny kablik k osvitu... Teda kdyz neni origo radio a pak bejva volny... ;) moznosti je mrte...
Já to mám napojené na drát co jde od potenciometru na osvětlení přístrojovky a výhoda je že se stím dá ledka stmívat .
Transporter T4 2,4D (1991), kempingová vestavba, GO motoru, GO podvozku, nový modrý lak, trubkový nárazník, pracuje se na webastu ;-)
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 25. říj 2010 17:40 #53312
tak tak... Vsak to je jeden a ten samej kablik... Potak palubky = pristrojovka, osvetleni vypinacu vyh.okna, vyh.sedacek,esp ,12V zasuvky, popelniku, or.autoradia a i ovladani el.oken ;)
camping - lampičky, voltmetry a ostatní cinkrlátka 25. říj 2010 20:19 #53337
svorka 58b šedo-modrý 0,35mm2 průřez.Je to značený i v pojistkovce a zezadu jsou volný konektory k připojení...Jinak jak píše tady Maršoun,z osvětlení vypínačů na el.okna ale chrom.klička umí v noci udělat pěknej pakec s odleskama.Takže nějaký super-hell LED asi není to pravý ořechový ale stačí obyč málo svítivé...
Vygenerováno za 0.183 sekund
