vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. čen 2013 18:34 #122869
Úžasná práce, klobouk dolů.
Zaujaly mě ty opěrky krku :)
[attachment=0:3mvh5569]<!-- ia0 -->file-18.jpeg<!-- ia0 -->[/attachment:3mvh5569]
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. čen 2013 22:05 #122880
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 107
Kasuh - váha u té krémové(béžové) by měla být 150-170kg,vpodstatě váha multivanových 2ks pilotek+lavice
-u té mé nejnižší(co mám v autě) max.90kg
Proč se ptáš :?:
Auto 1 - to nejen tebe zaujalo,ale super se v tom dá opřít,on má vůbec spousty udělátek,jezdí skoro každý víkend někam na kemp i mimo jen tak na tuláka D:_)18
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. čen 2013 22:13 #122881
  • kasuh
  • Avatar uživatele kasuh
  • Obdržená poděkování 17
Proč se ptám? Protože se mi to líbí a začínám o tom vážně uvažovat. Jenom co jsem projížděl karavan fóra tak když dělají zástavby tak se snaží aby váha byla co nejvíc dole. Proto se na to ptám. Já to mám moc komplikovaný mám moc požadavků co by to mělo splňovat. Jak všechno vykoumám a rozvrhnu našetřím zlaťáky tak oslovím dvorního truhláře.
Můžeš mi říct jak moc hluboký může být šuplík? Může být třeba hluboký 130cm a vyjet třeba 100cm ven? Nebo to je nereálný?
Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW
A-team (Almara team)
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. čen 2013 22:47 #122885
  • dusanhaya
takže výsuv - opravdu kvalitní co se nerozsype a je na 130kg :!: má vysouvání max.90cm(asi fakt nejdelší co se dá sehnat),stojí tuším těsně pod/přes 3.tis(sám však váží tak 8-10kg D:_)14 ) ale za tento dám ruce do ohně!!Samozřejmě šuplík jako takový může být třeba těch 130cm,ale plně se vysune "pouze"těch 90cm,40bude "skryto".
Pak je tu ještě čína o délce 80cm (cena cca do 400,-)ale ten bych nedoporučil,ikdyž podle gusta....samo ti jej někdo vychválí,účel také splní,ale je třeba si uvědomit,že pokud budeš chtít(tak jako já) před a po každém sraze,spaní či výletě mít auto prázdné,budeš ten šuplík vytahovat/nandávat několikrát do měsíce a to ta čína myslím nedá.Ale může...,já když už,tak bych připlatil #-o
váha vestavby - šel jsem vlastní osvědčenou cestou,nic nekopíroval a :
1.když to potřebuji rychle dovnitř/ven a zároven to musí mít velkou nosnost+pevnost(životnost-nezničitelnost až blbuvzdornost :lol: ),má to mít nějakou úroven a kvalitu,jsou tam šuplíky atd.,rozličná barevná škála,nemůže to být z tl.12mm jelikož se prohýbá/kříží ve větší délce/šířce(tam nedáš ani "slušný" šroubek)
2.karavany/obytky mají nábytek nastálo uchycený-spojený s vozem/karavanem i na více místech než jen v podlaze a to se pak dá využít pevnost onoho dopr.prostředku a mít tak velmi nízkou váhu materiálu.
3.materiál pro nábytek do karavanu by mi asi málokdo zaplatil...
Je to na větší povídání,nechci to tu moc zasí..t,budu muset založit "vlastní sekci" :drunken: :oops:
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 11. čen 2013 14:15 #122906
  • Seikel
  • Avatar uživatele Seikel
Stredo, Ty jsi ale spisovatel =D> =D> =D>
Ale napsal jsi to krásně ... k těm výsuvům ještě technická z mé strany .... je třeba rozlišovat jestli se jedná o výsuv šuflete do prostoru a nebo jak to mám na jedné néééé přiliš prezentované verzi vestavby ;) kdy místo podpěrné nožičky uprostřed překlápěci desky na spaní, vyjede dopředu (ve směru jízdy) velký šuplík a deska na spaní se opře o vysunuté čelo šuplíku ... tam si myslím, že zas tak velké nároky na superúnosnost výsuvů nejsou ... ale třeba mě Duši opraví ... bo paní Balonková je "muší" váha, kdežto my Somálci bychom tento systém možná taky brzy rozkunili ...
TenDýmIgnoruj
A-team
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 11. čen 2013 15:45 #122909
  • Obdržená poděkování 28
Tobě by to měl Dušan udělat z masivu, pojezdy z menších traverz a pro lepší demontáž/montáž zanechat "otvůrky" pro vidle ještěrky. :mrgreen:
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 11. čen 2013 16:19 #122911
  • Seikel
.... tak od Tebe to sedí, somálský bratře, od Tebe teda jo :lol: :lol: :lol:
TenDýmIgnoruj
A-team
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 11. čen 2013 23:14 #122953
  • dusanhaya
Dušane - D:_)18 D:_)18 :lol: :lol: :lol: :lol:
Michale krásně jsi to popsal a je to toto-a mě se to tak líbilo OK!
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 16. čen 2013 07:50 #123161
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 18. čen 2013 17:29 #123280
Opěrky alá Lidl :)
Auto1 napsal: Úžasná práce, klobouk dolů.
[attachment=0:xpll6tob]<!-- ia0 -->file-18.jpeg<!-- ia0 -->[/attachment:xpll6tob]
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 18. čen 2013 17:36 #123282
Duši,tak vše OK, jizdní vlastnosti v poho i když je to vše huklé na zadek i s kolama na tažném, spal jsem před Obecním úřadem v Beckově na SK :-D i sprchu jsem dal ve své nové sprchovací kabině po cyklovýletě přímo před obecním úřadem :-D
Jinak se stavím a dořešíme něco ohledně matrace a zadního jištění dvířek.
Díkec
dusanhaya napsal: a spaní uspořádané trochu jinak a v Highline béžové ;)
požadavky majitele - jelikož na tažném vozí kola,tak vrchní zadní deska odklápěcí v protisměru jízdy+dvířka zezadu skřínky(aby se dostal zhora do skřínky,když nelze otevřít páté dveře skrz držák kol nebo naopak otevřel zezadu dvířka a rychle tam vše naházel),skřínky průchozí pro převoz tyčí/lyží atd.,z druhé str.za roletou schováno WC+lednice,na vrchní překlápěcí desce po obou stranách zespod vyjížděcí police(vyjedou otevřenými posuvkami ven z auta) a vše v barvě interiéru samozřejmě - tedy krémová+černá...
Musím přiznat,že ve skutečnosti to vypadá velmi elegantně až luxusně než na foto a opět mobilem D:_)14
P.S.1-tu lavici tam měl jen k jejímu převozu,jinak bude jezdit jen s 2+0 nebo 2+2
P.S.2-výška opět 52cm bez matrace (požadavek na co nejvíce místa pod spaním a případné položení přední výklopné desky na pilotky otočené v protisměru /když budou v autě/
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 18. čen 2013 23:16 #123309
  • dusanhaya
samozřejmě,má náruč je otevřená ;) D:_)23
Jinak tento pán je majitelem krémové vestavby D:_)23
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. srp 2013 22:28 #125347
  • dusanhaya
"trochu" jinak rozmístěné spaní (transporter),foto přikládám hlavně pro představu uživatele JOUDA,který to asi takto nějak myslel při našem rozhovoru + další co se mě ptali po SZ ;)
- druhé foto-výška sestavy v rovině se sklopeným opěradlem a tím jejím využitím ke spaní..
- šuplíky o hloubce 70cm! (a lze i více)
Pozn.:tohle nyní jezdí někde kolem Břeclavi
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. srp 2013 22:31 #125348
  • dusanhaya
ještě zepředu-místo samostatného sedadla se vyklopí deska a umožní tak přístup pod postel (na foto sklopeno) vše opět dle požadavků nynějšího majitele
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. srp 2013 22:42 #125349
  • dusanhaya
žeby příprava na dovču ? :lol: kdepak,prac.almárka pro místního člena ;)
více foto u mne na rajčeti :oops:
Poděkovali: Speedy1
Vygenerováno za 0.228 sekund
