vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 19. dub 2016 19:31 #166276
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
lostomanos napsal: Kunec: pěkné, kdo ti to dělal?
dusanhaya.rajce.idnes.cz/Postel_s_castec...rter_T4-z_preklizky/
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 26. dub 2016 16:34 #166470
  • bosar
  • Avatar uživatele bosar
Tak jsem se taky nakopnul a udelal aspon pro začátek pořádek v autě kde jsem měl dvě přepravky na popruhy nářadí k autu.
A už to mám i ve výšce pro pokračování pro vestavbu na postel s uložným prostorem. Po dlouhé uvaže jak a z čeho jsem se rozhodl pro hliník na komletní realizaci. Něco mám v hlavě a už i na papíře a až dovolí čas tak se do toho pustím a budu dávat fota jak to bude rúst ;)
Yamaha Grizzly 700 r.v. 2007
Honda VTX 1800F r.v. 2008
Naposledy změněno: od bosar.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 26. dub 2016 23:20 #166491
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
taky mám naplánováno z hliníku....akorát není cas. zacnu az tak za 2 měsíce :pinch:
VW Passat 1,9tdi 2001
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 14. kvě 2016 17:46 #167012
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Protože se blíží čas dovolených tak jsem se dokopal k dodělání obytné vestavby. Pro ispiraci dávám pár foto. Konstrukce je z vodovzdorné překližky 15 mm a 21 mm.
V zadní části je prostor pro stůl, žídle, slunečník atd. a dva "vyndavací" šuplíky 60x40 cm.
V boku je prostor na kanystr, vyjížděcí šuplík 60x40 cm a malá pracovní deska.
Pod postelí je odkládací prostor 70x60 cm.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 14. kvě 2016 18:02 #167016
  • bosar
Pěkná práce ;) ;)
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 15. kvě 2016 06:47 #167017
  • Espero
  • Avatar uživatele Espero
Tohle je moc pěkná úprava, docela mně motivuje, abych vyndal tu mojí a pozměnil jí na něco podobného, i když bez možnosti bočního přístupu. Letos určitě už ne, ale napřesrok přes zimu. I když mám trochu, možná jen pocit, že ty vysouvací nábytkové prvky při otřesech ve voze odejdou. Hodně ale zvýší pohodlí při obsluze.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 15. kvě 2016 07:21 #167018
  • TK
Pojezdy na šuplík jsem hodně předimenzoval - mají ložiska, ale jestli to byla správná volba se ukáže až v praxi. Pokud to fungovat nebude, pojezdy vyndám a šuplík se bude vyndavat.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 15. kvě 2016 08:29 #167021
  • dusanhaya
Ten "pojezd" (výsuv) vydrží zcela bez problémů,pokud se nejedná o Čínu tak je navěky. I v karavanu drží a tam trpí více. Nicméně je třeba řádně přišroubovat,jen na nedostatečné instalaci se může dílo zhatit.
TK - udělej si nějaké zarážky/zámky/petlice proti posuvu šuplíků za jízdy nebo se z toho zblázníš.Samotný výsuv neudrží šuplík za jízdy zavřený ;) pěkná práce :)
Re:vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 18. kvě 2016 20:12 #167181
Taky přispívám se svou troškou...dneska jsem to dodělal:-)
Odesláno z mého GT-I9301I pomocí Tapatalk
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 19. kvě 2016 13:36 #167208
  • Espero
Taky pěkné, ale má to 2 nevýhody. Při cestách na dovolenou musíš vozit zavazadla nebo krabice na věci, hlavně oblečení, což u těch různých šuplíkoskříňkových aplikací nemusíš a pak se vsoukávat pro věci pod spací deskou až k zadním sedadlům je práce spíš pro fakíra. Já už bych na to ve svém věku asi neměl. Ale zase je to velmi lehké řešení nezvyšující užitečnou hmotnost vozu a také velmi levné. A to je pro změnu pozitivní.
Re:vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 19. kvě 2016 22:32 #167240
Uvidím, až to vyzkoušíme, třeba budu znovu řezat a přidělávat další panty atd. Hlavně když potřebuji je to za 10 minut venku. A vejde se to za regál, což ty šuplíky ne.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 20. kvě 2016 09:27 #167256
  • Espero
No jo, to já moje skříňové řešení s odklápěcími horními plochami na kterých se spí (nebo vozí náklad) tam už mám skoro 10 let, ale vyndával jsem to jen jednou, když jsem na tom dělal nějaké nutné opravy a prováděl nový nátěr. Vozím to pořád s sebou. Taky to vyndat představuje práci tak na 1,5 hodiny a nandat zpátky taky. Ale díky tomu už dneska vím, jak to příště udělat jinak, aby to bylo lepší než jen dobré.
Re:vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 20. kvě 2016 18:55 #167275
Já to tak měl podobně. Ale s pantem v prostřed. Teď už mám skříňky
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 20. kvě 2016 21:06 #167285
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
Tak něco z T3 , máme taky závěsy :whistle:
attachment=29285]Fotografia0121_2016-05-20.jpg[/attachment]
Naposledy změněno: od johny99. Důvod: oprava obrazku
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 20. kvě 2016 21:17 #167289
  • Majengo
  • Avatar uživatele Majengo
  • Obdržená poděkování 13
hezky sladěné taky doma už šijí závěsy :-)
Vygenerováno za 0.303 sekund
