vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 08. kvě 2017 21:49 #176523
  • Speedy1
  • Avatar uživatele Speedy1
  • Som sam sebou.
A ešte spanie.
Tel.č- 00421903784944
VW T3 bus už neni
VW T3 Valnik tiež už neni
VWT4 long 1.9 TD už TDi
Ford Galaxy 1.9TDi 110kw
Vw polo 1.6
Karavan Sport Jacht
Vozik Kempik
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 01. čen 2017 16:06 #177329
Nemáte někdo zájem o tuto vestavbu? Je to místo druhé a třetí řady sedaček. Docela variabilní. S dvěma dětma se to už ale použít nedá... Pokud by jste si někdo chtěl ušetřit práci, tak je k mání na Žatecku. Tel.: 608 96 41 97. Třeba to někomu pomůže.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 18. říj 2017 11:13 #180492
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
zajímavá skládačka postele pro ty, co normálně vozí v autě něco jiného. www.kauai-camper.de/produkte/mobile-camp...sbauten/vwt-300-duo/ Ta videa jsou docela návodná, jak to vyrobit.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 22. říj 2017 21:30 #180589
  • borejk
  • Avatar uživatele borejk
Moje řešení, potřebuju mít možnost rychle měnit mezi nákladní a obytnou verzí, takže jsem to vyřešil touto lowcost praktickou variantou. Zatím jsem shledal jedinou chybu, nevejde se pod to basa s lahváčema :-)
Poděkovali: WIK
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 05. lis 2017 10:28 #180755
  • mekie
Zajímavá inspirace na jednoduchou úpravu na spaní www.skippy-campingmodul.de/module-fuer-d...s-t5t6/multi-skippy/
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 08. pro 2017 17:41 #181205
Přátelé, chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s montáží postele do vw t6/t5 přímo na karoserii. Mám na mysli vnitřní plechy viz foto. Moje představa je přišroubovat nějaký L profil po obou stranách vozu po celé délce pod zadní okna a na ně položit desku z překližky. Nejsem si však jistý zda není plech příliš měkký (rukou jej lze snadno ohýbat). Viděl jsem podobně přidělanou postel (desku z překližky) v T4, ale tam jsem měl pocit, ze je karoserie v tom místě poněkud pevnější.
Děkuji za reakci.
Naposledy změněno: od Stetik.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. pro 2017 08:19 #181229
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Ahoj, pokud vingl chytneš na pokud možno co největší počet "žeber" karoserie, vůbec bych se nebál. Technicky to vyztuží i stávající skelet. Pokud by jsi měl pocit že to nestačí, stačí dát z druhé strany žebra kousek pasoviny s možností mít v ní rovnou připravený závit na prošroubování z vinglu. Pak už na tom budeš moci vozit i vorvaně ;)
Ride to live, live to ride
a další :-o
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. pro 2017 19:46 #181237
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
taky bych odporučil z druhe strany vystužit pasovinou ;)
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 13. pro 2017 09:28 #181242
  • Kuca
  • Avatar uživatele Kuca
Budeš muset vyztužit i desku, nebo pod ní dát nějakou podpěru. Jinak se ti bude v téhle ploše prohýbat.
T5 1.9 Tdi
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 09. led 2018 17:55 #181615
Ahoj patrám po internetech a nenasel jsem uspokojivou odpoved na zcela zakladní otazku.
Jaký koupit typ VW T4 (transporter nebo multivan), respektive co by mělo být zapsano v tech. průkazu, chci si udělat vestavbu na "camping" na pevno v a přepážku nechci. Vychází mi transportér, ale ten zase mívá přepážku, když ji vyndám bude problem na STK. Předpokládám že když bych vzadu nebo do střechy vyřízl okno nebude troblém s STK.
Multivan zase mívá zapsáno více sedacek než 2-3 a podlahu bych zakryl, takže nemuzu prokazat že lze sedačky doplnit, což by chtěli vidět. Je nějaký rozdíl v podvozku -pružiny, tlumiče? transporter je přeci jen primarne nákladáká. Uměl by mi nekdo poradit díky
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 09. led 2018 20:10 #181619
  • johny99
Zdar , no když chceš vlastní vestavbu tak ti je Multivan zbytečný , byva kratší , ja bych volil caravelle long , nechal bych ve předu dve sedačky a do zadu trojlavici nebo rozkladaci z multivanu , nabytek a ostatní je na tobě , legislativně nevím ale 5 mist není na škodu
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 09. led 2018 20:26 #181622
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Legislativa se tu už řešila. Pokud nemáš ve vozidle sedadla uchycena tak, že je můžeš demontovat bez použití nářadí tj. kolejnice nebo hříbky, nesmíš sedadla z vozu demontovat. Pokud tak učiníš je to přestavba (změna počtu sedadel) a pokud kápneš na vo.a tak můžeš mít problém. Samozřejmostí je, že na STK musíš mít předepsaný počet sedaček v autě a auto bez "nákladu".
V tomto smyslu mi odpověděli na dotaz z MD.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. led 2018 06:54 #181625
Diky za odpovědi. Takže v TP bych měl idealně mít zapsano co? druh vozidla M1 a 2-3 sedačky? Nebo jde do TP nechat zapsat že jde o obytne auto? Protože když to bude transporter s pixlou vzadu tak v TP bude nejspiš N1.
Caravelle nechci z důvodu že chci vlasní vestavbu a stačí mi sedačky pouze ve předu. A Caravelle byva taky nejdražší stejně bych všechny ty plasty a sedačky vzadu vyházel a udělal i vlasní podlahu.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 10. led 2018 07:09 #181626
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Nejspíš by Ti vyhovoval poloplech long, bude tam zapsaných 5-6 míst, který nebude na STK nikdo řešit, nebude tam přepážka a v soupackach a za řidičem budou okna, které si vyměníš za otevírací a v zadu ti zůstane ještě dostatek místa na co budeš chtít.
Beru to podle toho, jak bych to řešil sam.
Kdyby Tě trápili sedačky, tak si je na úřadě necháš vypsat, nebývá to problém snížit počet míst, horší je to opačně.
Ale jak je nás zvykem, jiný kraj jiný mrav, takže si to zjisti na úřadě/STK kam patříš. Když tam zavoláš, tak Ti řeknou, jestli to udělají nebo ne
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 20. led 2018 00:08 #181765
  • Jouda
  • Avatar uživatele Jouda
Bahňák napsal: Nemáte někdo zájem o tuto vestavbu? Je to místo druhé a třetí řady sedaček. Docela variabilní. S dvěma dětma se to už ale použít nedá... Pokud by jste si někdo chtěl ušetřit práci, tak je k mání na Žatecku. Tel.: 608 96 41 97. Třeba to někomu pomůže.
ahoj, ještě to máš k dispozici?
VW T5 2006 1.9 TDi 77 kW
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Vygenerováno za 0.146 sekund
