vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. kvě 2019 13:11 #192180
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Řešení je zrušit světylka a použít k osvětlení interiéru led pásek
Ale ani ty sufidky nejsou špatné, já má ve světylku v Doce plus led pásek a vydrží to na Tu 95Ah baterku co tam mám svitit dva dny a v pohodě nastartuju, bez náznaku vybite baterky . Co se tepla tyta, tak to hřeje určitě min jak žárovka, chce to ale vyzkoušet konkrétní sufidky, dnes už je těch výrobců moc a ne všechny jsou dobré
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. kvě 2019 13:49 #192181
  • Jaro78
  • Avatar uživatele Jaro78
Ahoj, dík za radu, LEDku tam s radostí dám a odzkouším to. Musím ještě vymyslet, jak se do toho světla vůbec leze!
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. kvě 2019 13:49 #192182
Tak pokud nemas CANbus, tak muzes mit klidne LED zarovky pod 0.5W, to se pak asi v pohode da.
Ja prave nechal tu, co jsem zkousel, svitit celej den a pak se tomu nechtelo startovat. Ale to teda je nejspis problem i s baterkou. Schvalne zmerim kolik bere, to bude zajimavy.
Youtube: VW playlist
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. kvě 2019 14:35 #192183
Jaro78 napsal: Ahoj, dík za radu, LEDku tam s radostí dám a odzkouším to. Musím ještě vymyslet, jak se do toho světla vůbec leze!
Světlo má na každé dlouhé straně světla plechové packy . Takže stačí strčit mezi plast a světlo plastové páčidlo a podebrat.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. kvě 2019 15:54 #192185
No... tak mam asi v aute spatnou baterku. Zarovka se mi sice hreje, ale je to jenom ten jeden SMD odpor, kterej asi neni moc dobre nadimenzovanej, jelikoz se na nem pali tak polovina vykonu. Jinak to ma cely odber 30mA, tzn. cca 0.4W. Chladic to zadnej nema, jak vidno.
Edit: Stropni svetylka maji zda se 42mm zarovku, tak zkusim koupit dalsi a uvidim. Tyhle LED SMD5050 budou pri 30mA jedna z nejuspornejsich variant, 3ks a jeden odpor... to by slo i doma zbastlit. A jsou zrejme i levny. :lol:
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 12. kvě 2019 16:41 #192186
Tak jsem je hned objednal (42mm 3x LED 5050). Nevim teda, jestli se tu slusi psat kde, ale staly 19 Kc! :woohoo:
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 19. kvě 2019 13:26 #192318
  • Busty
  • Avatar uživatele Busty
Zdravím všechny, po hledání různých vestaveb jsem se nakonec rozhodl udelat si ji taky samodomo. Kdo není úplný detailista, což nejsem, a spokojí se z funkčností, dá se to udělat za dva deštivé víkendy a pár tisíc. :cheer:
Naposledy změněno: od Busty.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 05. čen 2019 23:49 #192740
  • Empik
  • Avatar uživatele Empik
Ahoj Jaro78, všiml jsem si, že máš na všech sklech izolaci. Můžeš mi poslat nějaké info, radu.... Předem díky
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 08. čec 2019 16:34 #193285
Zdravím všechny kdo chtějí dostat z klasického VW T různými úpravami více funkcí.
Já jsem také podlehl této výzvě a pokusil jsem se ze svého klasického obyč buse VW T5 vytvořit obytný vůz na spaní pro 2-3 lidi.
Měl jsem ale podmínku zachovat vetšinu nebo maximální počet sedaček, tedy max kapacitu busu, bez vyndavání a též bez demontáže opěrek hlavy .Dále jsem měl požadavek na sebe, aby případná konstrukce ložné soustavy, se v žádném případě sedaček nedotýkala a byla samonosná. V neposlední řadě samotná demontovaná konstrukce na spaní musela zabírat jen minimální prostor bez omezení pasažérů busu.Nakonec se to podařilo, že bus je použitelný pro převoz 8 až 9 lidí, jejich prostor je za jízdy ničím neomezen. Vše pro úpravu na spaní ke složení je umístěno mezi třetí sedačkou a zadními dveřmi na instalované lavici, takže zbývá i poměrně velký prostor na zavazadla vespod lavice. Zavazadla řeším primitivně formou skládacích přepravek, i když bych mohl vyrobit úložnou stěnu je to přeci jenom krabice s kterou nic neuděláte a vznikají v ní při skladování dutiny. Toto je variabilní a přenositelné.Jezdím hodně s partami na vodu a tento způsob se osvědčil. Rád se tedy se svým nápadem s Vámi podělím, třeba to pro někoho bude inspirující.
Na níže napsaném odkazu jsem vypacoval velmi podrobnou fotodokumentaci, která Vás provede samotnou přestavbou, ktérá mimochodem trvá cca 15 - 20min. Zdraví Sparki :)
sparkl.rajce.idnes.cz/VW_T5_bus_na_spani#
Naposledy změněno: od sparkl.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 11. čec 2019 17:03 #193334
  • jasu
  • Avatar uživatele jasu
pěkně uděláno taky preferuji tuto verzi s využítím sedaček max druhé řady ale po lonském testování jsem zjistil že to je jen na spaní pro dva s vnučkou (6) už to bylo na těsno a není vzuch tak jsem dokoupil předstan budu spát radši v něm a udělal jsem si háček na 5-té dveře někde to tu na vlákně je dveře jsou zamklé a přitom 5cm pootevřené. A múže s vyrazit do světa hezké zážitky
Poděkovali: sparkl
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 13. čec 2019 01:11 #193351
  • Bagarent
  • Avatar uživatele Bagarent
Moc pěkná práce. Máš nějaký typ, kde sehnat levněji ty rolety? Taky jsem je chtěl dávat, ale všude stály hroznej ranec. :)
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 23. říj 2019 18:07 #194957
Konstrukcne zajime vestavby dela v cechach VISU - www.visu.camp/cs/produkty
Jestli jsem to pochopil tak je to ale jen pro dva.. cenu jsem ale nenasel.
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 23. říj 2019 18:20 #194960
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
covex napsal: Konstrukcne zajime vestavby dela v cechach VISU - www.visu.camp/cs/produkty
Třeba dole na stránce?
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 24. říj 2019 09:24 #194968
Mas pravdu, na velkem monitoru se to ztrati ve zmeti jinych obrazku a nahore, kde jsem to cekal jsem to nenasel... pri te ramove konstrukci jsem tedy cekal cenu trochu jinou...
vnitřní výbava - obytné vestavby, neoriginál lůžkové úpravy 24. říj 2019 21:44 #194977
Na jaře jsme udělali a přes léto otestovali tuto vestavbu.
Nyní ji ve vylepšené podobě a odladěné nabízíme komerčně. Máte nějaké nápady na vylepšení?
Více info zde:
ritzy.cz/index.php/produkty/obytne-dodavky
Vygenerováno za 0.515 sekund
