Téma: Multiflexboard-plán ke stažení
Multiflexboard 15. led 2021 15:35 #200728
V tom miste chybi gumovy hak na pridrzeni desky mflexu zvedle (zachycuje se za operku hlavy), dil 7H5886845A cca 300,-. Ovsem trvalivost tohoto dilu neni velka, pokud aspon vsechny cleny domacnosti neinstruujete ze to tam je :)
Multiflexboard 15. led 2021 15:40 #200729
Díky, nechám to na dalšího majitele aby si to opravil.
VW Multivan 2.5 TDI 128 kw
Multiflexboard 16. led 2021 16:10 #200740
Bylo by fajn kdyby bud stavajici nebo novy majitel omeril matraci na mflex a dal sem rozmery.
Multiflexboard 17. led 2021 17:45 #200746
Koupil bych jen desku bez matrace za 8000,- .... ihned, Petr Pospišek,Havířov, mob:602726624, e.mail.pepospisek@seznam.cz
Multiflexboard 19. led 2021 08:50 #200760
Bez matrace tam budes mit v mulivanu schod...
Multiflexboard-plán ke stažení 20. dub 2021 11:27 #201979
mohl bych poprosit o DWG ?? Děkuji
Multiflexboard-plán ke stažení 20. dub 2021 13:09 #201980
  • Božo
  • Avatar uživatele Božo
Ahoj.
Ja som mal iba pdf, ktoré som našiel na tomto blogu. Prikladám.
V cade som si dosku to obkreslil z toho pdf. Všetko prikladám. Je tam aj pdf s doskou v správnych rozmeroch, ak máte možnosť si to vytlačiť na plotri a potom podľa toho vyrezať. Ja som to tak spravil a na T5 to sedí.
Soubor přílohy:
Název souboru: Multiflexb...4-20.zip
Velikost souboru:403 kB
Držím palce.
Multiflexboard 06. bře 2022 18:08 #205456
Ty rozměry, nebo nějaké schema by bylo super. Mám flexboard bez matrace a nemůžu ji sehnat.
Naposledy změněno: od tweetytdi.
Multiflexboard 06. bře 2022 19:40 #205460
Me z VW tvrdili ze matrace nejde k memu autu koupit. Tedy jen ta na mflex. tak sem desku obkreslil na karton a nechal vyrobit (chce to delat o 1cm na kazdou stranu vetsi).
Pak jsem ale nasel, ze to ma i VW cislo 7H5864413B - takze kdyz nebudes chtit aby ti to nasly k tvymu autu a proste objednas tohle, tak treba ti ji treba poslou, cena ale bude astronomicka.
Poděkovali: tweetytdi
Multiflexboard 18. dub 2022 10:56 #205901
  • ooloo
  • Avatar uživatele ooloo
Zdravím pánové. Tak jsem se pustil do výroby. Jinak díky všem za inspiraci. Jen jsem narazil na takový drobný nedostatek. Dost se mi MFB kýve do stran. Ať šrouby přitahnu v ližinách sebevíce, tak se to klátí ze stany na stranu. Viděl jsem na nějakým videu že tam borec měl takové podložky, co kopírovaly profil ližiny. Z druhé strany byly rovné a na nich stojny s deskou. Jen jsem nikde nenašel jak to má vypadat, nebo kde to sehnat. Jak to máte vyřešený, nebo se vám to neklátí? Mělo by to vypadat asi takto....
Naposledy změněno: od ooloo.
Multiflexboard 18. dub 2022 15:30 #205902
Asi moc nerozumim kde je problem. ja mam teda original mflex a ten ma normalne sikme vzpery, takze cela konstrukce je tuha i kdyz neni uchycena v kolejnicich.
Multiflexboard 18. dub 2022 15:50 #205903
  • ooloo
Já jsem si konzoly posvařoval podle návodu tady v tématu. Ten mezikus zamezuje kývání konzol do stran, protože listy v podlaze nejsou rovné.
Multiflexboard 02. kvě 2022 13:45 #206181
Ahoj, právě tohle co potřebuješ, jsem koupil tady - www.multivan-shop.cz/ nevím jak se to přímo jmenuje, byl jsem tam osobně, takže si myslím, že když na shop napíšeš a nebo pošleš obrázek, tak ti tam poradí. Je to kousek plastu a není úplně levný - přesnou částku už nevím.
Multiflexboard 02. kvě 2022 21:48 #206190
  • ooloo
Jo, díky. Já jsem nakonec koupil v jednom obchodě pro kutily takové malé plastové destičky o síle cca 3mm. Používají se pod nábytek aby dřevo nebylo přímo na podlaze. Myslím že se to jmenuje kluzna nožka pod nábytek, po montáži se to hodně zpevnilo.
Vygenerováno za 0.194 sekund
