Téma: camping - zateplení odhlučnění
camping - zateplení odhlučnění 03. led 2010 13:31 #32328
  • zvukar
  • Avatar uživatele zvukar
jarine a tys k tomu mel nejakej plan kam vrtat diry a tak?
VW Transporter T4 long pro 9 lidi nebo 20kW aparatu
VW Crafter autobus pro 9 lidi a backline
camping - zateplení odhlučnění 03. led 2010 18:22 #32377
  • AlesB
  • Avatar uživatele AlesB
to Trcek:
no jestli ho najdeš, tak máš odběratele. Dej vědět na SZ, nebo na ales.blecha@seznam.cz
to Jarin a Zvukar:
já dával komplet tapec do transpíka a nikde jsem nic vrtat nemusel....vše bylo připravený, jenom jsem nacvakal držáky a na ně plasty. Jediný co jsem vrtal byla konzole pro stolek a přivařit držák na jeho opěrnou nohu
camping - zateplení odhlučnění 03. led 2010 22:26 #32396
Musis vrtat pod okna ty plechove uchyty, rozmeris si to z tapce a prilozis to co nejdal k rantlu...
camping - zateplení odhlučnění 03. led 2010 23:29 #32402
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Přesně jak píše Trcek, na tapecu máš výřezy a pod okno musíš vyvrtat díry do kterých cvakneš takový plechy, jinak by ti tapec pod oknem na ničem nedržel.
camping - zateplení odhlučnění 04. led 2010 19:20 #32501
  • Jarin
Neměl by jste někdo číslo toho delšího táhla pod tapec ?
camping - zateplení odhlučnění 10. led 2010 20:50 #33240
Jsem tady nový, mám T4 a potřebuji opravit nebo spíš vyměnit uvnitř na bočních stěnách umakartové obložení. Je připevněno umělohmotnými šroubky na imbus. Ty nedrží, nemáte někdo radu co s tím.
Děkuji
Zdeněk
camping - zateplení odhlučnění 10. led 2010 22:22 #33251
  • Petula
  • Avatar uživatele Petula
Jednu radu bych měl........ kup si nové :-" :-" :-" taky sem to tak řešil když sem dělal známému ty kusy toho papíru nové :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW T4 caravelle 2.4D,VW T4 caravelle long 2.5TDI
camping - zateplení odhlučnění 11. led 2010 12:53 #33265
Ty špunty tahám ohnutým do V vybruošeným udělátkem.čalouníci tomu říkají kozí nožka.Vytáhneš vntřní trn a pak lehce ten širší takhle je neponíčíš.Chce to dělat v teple je to plast,co bude chybět dokoupíš.jeden stojí asi 8kčA desky se daj nařezat ze sololaku,lepší koupit ten větší formát to vyjde na celej spodek.ceba asi 350kč.dělaj šedý a bílý.
camping - zateplení odhlučnění 11. led 2010 19:27 #33284
robil som to pred letom a nikto (automechanici co stym robia) mi nevedel poradit ako to vybrat nastastie mame nitovacie elektricke klieste za 40 000ck a nity 0,50sk/kus tak som to vytrhal a nanitoval po laku nanovo
camping - zateplení odhlučnění 11. led 2010 21:45 #33293
  • Jarin
Ja jsem to vyšrouboval imbusem, ale nesmíš na něj moc tlačit aby ten plastový závit šel ven.
camping - zateplení odhlučnění 11. led 2010 22:56 #33306
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
uplně nej čím to dostávám ven je torx,a krásně se to vytočí jako šroub
camping - zateplení odhlučnění 12. led 2010 06:27 #33318
zdenek napsal: Jsem tady nový, mám T4 a potřebuji opravit nebo spíš vyměnit uvnitř na bočních stěnách umakartové obložení. Je připevněno umělohmotnými šroubky na imbus. Ty nedrží, nemáte někdo radu co s tím.
Děkuji
Zdeněk
Jj taky je dostávám ven torxem, malinko větším aby za něj šlo i tahat. A jestli nedržej, tak asi bude fakt nejlepší koupit nový. Na T5 je to samé, obložení vyměňovat nebudu, ale potáhnu ho nějakým tapecem, nebo koženkou.
camping - zateplení odhlučnění 15. led 2010 03:29 #33542
Děkuji za rady, ale plastové šrouby se prodávají za 1O Kč a nedají se pořádně přitáhnout, takže moc nedrží. Měl jsem představu, že někdo vykoumal pevné kovové připevnění. Umakart chci nahradit překližkou a ta potřebuje pevnější připevnění. Rád bych to ale připevnil ne natvrdo, ale demontovatelně.
camping - zateplení odhlučnění 15. led 2010 06:50 #33543
Tak potom bych mohl poradit jen šrouby do plechu vedle origo děr. Ale mě to drží dostatečně, šroubuju to kladivem :lol: Funguje to totiž přesně stejně jako natloukací hmoždinky ;) Pozor na tu překližku, už to tu někde popisoval Tdiracing, že ten papundekl je tam proto, že v případě nehody se z toho nevyroběj ostré třísky :-k
camping - zateplení odhlučnění 17. led 2010 00:16 #33681
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
trochu odjinud, máte někdo zkušenosti z dávání tapecu z multivana do caravelly? Jestli se tam vleze ten sklopenej stolek, když je tam uprostřed trojsitz a podobně..?
Vygenerováno za 0.106 sekund
