Téma: camping - zateplení odhlučnění
camping - zateplení odhlučnění 06. úno 2009 18:47 #8742
TY cudliky koupis i normalne v krame s ND. Polepeni tapcu v Transporteru jsem take absolvoval ale moc se to neodhlucnilo spis mozna to trosku prestalo drncet, spis to odhlucnit jak rika Karlos. Treba takovy Dynamat by nemyl spatny :-) ale drahy :-(
camping - zateplení odhlučnění 06. úno 2009 19:12 #8745
Swapr: Ja to delal takto: na plech sikadamp (stejne jak dynamat).... dale pak molitan a nakonec tapec. Na fotce je strecha, ale mam tak udelane cele auto.
VW T4 "Transportér" 2.5 TDI 75 kW + chip Lamborghini Verde Ithaca
VW T5 Multivan 2.5 TDI 128 kW 4motion + chip
VW Polo (6N1) 1.4 44 kW
camping - zateplení odhlučnění 06. úno 2009 19:46 #8746
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Kde se dá ten sikadamp nebo dynamat koupi a ten molitan si tam dával z čeho a jak byl silnej ?
camping - zateplení odhlučnění 07. úno 2009 10:32 #8760
camping - zateplení odhlučnění 08. úno 2009 15:25 #8783
Sikadamp je OK...jen bych měl obavy u toho molitanu že natáhne vlhko a bude ti to za tapecem plesnivět.....spíš bych volil něco na bázi polystyrenu nebo skelné vaty.Dělají se i speciální materiály.Zkus kouknout na
http://www.vestin.cz minimální objednávka je 2x1m deska.
camping - zateplení odhlučnění 10. úno 2009 21:15 #8981
čus-bus!
prosim o radu/tip ty kteří vědí nebo mají zkušenosti s koupí a sháněním protihlukové
a zároveň termoizolace.
chtěl bych strop zvedací nástavby polepit touhle izolací.
při zadání na netu mi vyskočil pouze jeden tuning shop a...nic levného.
budu vděčný za všechny rady, případně za levnou alternativu.
díky
camping - zateplení odhlučnění 10. úno 2009 22:13 #8997
:-" :help :-"
písni jakou máš představu...třeba budu vědět...
camping - zateplení odhlučnění 10. úno 2009 22:17 #8998
ahoj,
možná spíš doporuč.
materiál střechy je takovej lamináto/bakelit - zvedačka.
myslel jsem si že tam nalepim 1-2mm alufolii a přes to ještě koberec.
nic složitýho jako vatu atd. co je v bocích a ve dveřích.
pokud máš nápad, budu rád.
každopádně dík za ochotu.
camping - zateplení odhlučnění 11. úno 2009 01:12 #9039
  • Doubi
  • Avatar uživatele Doubi
no zkouším ted novou metodu snad mě neukamanujete, ale taky mi vadil ten holej plech a ta relativně vysoká hlučnost takže jsem to dlouho ladil, až jsem došel k tomu, že jsem vnitřky natřel gumoasfaltem nechat 14 dni vyschnout v garaží kde je 20 stupnů a následně jsem za pomoci horkovzdušný pistole vše zalepil samolepící PE paskou co se používá jako podklad pro podlepování sadrokartonových profilů..Vyhodou je, že celí auto udělat mě vyšlo na 650,- s tím že ta páska neváže vlhkost a supr se s tím dělá..Jinak bude to určitě i tepelná izolace protože obdonej material se používá i na obalování venkem trubek na vodu jistě všichni znají..Jinak ten rozdíl v odhučnění je až nezkutečnej..!!Zítra to na světle nafotím..
T4 Transporter uloženka
T4 Transporter prodáno
T4 Multi-Car prodáno
camping - zateplení odhlučnění 11. úno 2009 09:22 #9054
zkus kouknout na http://www.vestin.cz je to výrobce takovýchhle věcí..
camping - zateplení odhlučnění 11. úno 2009 11:36 #9058
  • Doubi
Tak ve finále to vypadá následnovně..
camping - zateplení odhlučnění 11. úno 2009 13:55 #9065
Vzhledove nic moc ale ucelove Super, videl jsem to nazivo a mohu tento zpusob doporucit... :drunken:
camping - zateplení odhlučnění 11. úno 2009 20:33 #9085
já to řešil silnou karimatkou , kterou jsem nalepil kde to jen šlo a zbytek jsem řešil kobercovým tapicem vlastní výroby ( mám jenom plecháče )
camping - zateplení odhlučnění 11. úno 2009 21:09 #9091
  • andula
  • Avatar uživatele andula
já to řeším špuntama do uší...je to levné a neslyším ani haranty ze zadu \:D/
camping - zateplení odhlučnění 12. úno 2009 10:14 #9131
Doubii: ty asi neresis, ze takova sracka je trosku jedovata, co? Az budes mit raka, dej vedet...
Vygenerováno za 0.148 sekund
