Téma: camping - zateplení odhlučnění
camping - zateplení odhlučnění 22. úno 2009 14:22 #10161
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Neměl by jste někdo fotku tohodle materiálu STRUTO, jak to vypadá, jetli s tím 5 mm můžu zevnitř polepit zelé auto, jak se to dá tvarovat, jestli jste s tím někdo už dělal ?
camping - zateplení odhlučnění 26. úno 2009 07:59 #10472
jj. dělal jsem cele auto. pracuje se stim dobre 5mm na boky je asi malo tak na strop.
Muzes mít s hlinikovou folii či bez. Jestli se stavim u našich tak to nafotim možná se to pár lidem bude hodit. Jen to pekne kouse pac je ve vetsine skelna vata (nehorlavost).
camping - zateplení odhlučnění 26. úno 2009 19:47 #10561
  • Jarin
Tak mi z netexu poslali vzorky, je to pěkný materiál, samonalepování je taky super. Dám tam asi tloušku 25 mm po celém autě. Ta 25 mm se samonalepováním stojí 196,- Kč +dph/m2.
camping - zateplení odhlučnění 10. dub 2009 16:24 #14082
  • letsurf
  • Avatar uživatele letsurf
Řešení pro teplo váhu a funkci je Neopren.
Potáhnul jsem svéh Transpíka 91 neoprenovinou která se používá na zateplování teplovodních trubek. Materiál lehký a tvárný a dá se parádně lepit k sobě Chemoprénem:-) přeci jenom tím zateplujou Boingy takže asi špatný to moc nebude ;)
camping - zateplení odhlučnění 10. dub 2009 20:30 #14090
A na kolik ten neopren vyjde? Případně kde si to kupoval? ..jestli to neni tajný :)
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
camping - zateplení odhlučnění 14. dub 2009 14:20 #14202
  • letsurf
Tak nějak jsem to vyšmelil ve zbytkách na stavbě.
;) takže Kč 0,-
camping - zateplení odhlučnění 02. kvě 2009 14:16 #15206
  • AlesB
  • Avatar uživatele AlesB
nemá někdo větší zkušenosti s montáží interiéru (plastů) T-4kou MULTIVANEM
no pro začátek jsem chtěl zjistit, jestli je rozdíl ve tvaru gumového těsnění u šoupaček.Koupil jsem si komplet interiér a podle otisků na plastech kolem šoupaček to vypadá,že plasty byly zasunuty za těsněním (jako např. plast předních sloupků u př.okna), ale u mojí T4 to není kam zasunout. No a případně sehnat někoho na pomoc,kdo hlavně ví,jaké příchytky kde použít a také koupit.Povedlo se mi před chvílí sehnat Etku-takže na ty úchytky se snad podívám tam
camping - zateplení odhlučnění 02. kvě 2009 21:47 #15213
jj jsou dvoje těsnění to pro Caravelle a Multivan je dvojité a tapec do něj jde zasunout.
camping - zateplení odhlučnění 02. kvě 2009 21:52 #15214
  • Jarin
AlesB: není to žádná sranda, teď jsem si předělával transportéra na carawellu a ten tapec a příchytky mi daly celkem zabrat. Za prve jsem na tapecu neměl všechny příchytky a ty se dají koupit pouze stapecem, potom vrtat díry na boční tapeci, pár příchytek na boky stropu-takové kovové plechy, delší šrouby na pásy - musíš prošroubovat i plast, hafo všech možných plastových příchytek atd ..............................................................
camping - zateplení odhlučnění 02. kvě 2009 21:58 #15215
Jarin napsal: Za prve jsem na tapecu neměl všechny příchytky a ty se dají koupit pouze stapecem
Dají se koupit jak u VW tak i náhražky ale ty bych nedoporučoval neb nejsou ani na jedno použití :snoty: #-o
camping - zateplení odhlučnění 02. kvě 2009 22:07 #15216
  • AlesB
no je fakt, že např. ty plastový nalepený držáky na příchytky na krytu šoupaček se koupit nedají - prý jenom s tapecem, s ostatníma jsem zatím problém neměl,ale nemám zatím skoro žádné (teprve jsem začal ).Až mi přijde ta Etka,tak jí prolistuju a uvidím co se koupit dá a co ne. Co nekoupím, to se pokusím vyrobit, nebo upevnit jinak - SNAD. Proto se snažím sehnat někoho na rady a nejlépe na pomoc. Strávený čas rád uhradím, nebo vynahradím vlastní pomocí-dle domluvy. Potřeboval bych to mít hotový do června.
Díky Ales-X , pokusím se tedy to těsnění sehnat
camping - zateplení odhlučnění 02. kvě 2009 22:28 #15221
  • Jarin
Jarek: já myslím ty co jsou přilepený na tapecu, u VW mi bylo řečeno že je to součást tapecu a zvlášť se neprodávají, jsou označený vždy jedním velkým tiskacím písmenem.
camping - zateplení odhlučnění 14. kvě 2009 19:08 #15925
mam 2 otazky no ale jednu co chcem vediet na 100%. tátova firma (naša) robi nieco ako mraziarne, chladiarne (mraziarenske boxy) zo sendvicovych panelov (polyuretan, polystyren) ale bez chladenia nato mame znamosti. takze prva otazka je ci by som to mohol zateplit (prip. odhlucnit) polystyrenom (sirku neriesim) ktoreho je dost ale aj opacne ci by to pomohlo v lete ked je horuco alebo tam mam dat to co nazyvam karimatka s alobalom? a druha otazka ako sa odstranuje (bez nasilia) zadne bocne tapaciry? z bocnych zadnych dveri musel ist nasilim :-k
camping - zateplení odhlučnění 21. kvě 2009 09:24 #16324
  • AlesB
mám prosbičku, jestli máte někdo možnost, mohli by jste mi nafotit a poslat buď na mail, nebo dát sem fotky uložení a přidělání příčky na upevnění stolku v multivanu T4.Uvítám i radu na její co nejjednodušší přidělání. Díky
e-mail:ales.blecha@seznam.cz
camping - zateplení odhlučnění 21. kvě 2009 12:56 #16344
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
ahoj
tady máš nějaké foto kotvení stolku Multivanu verze I
snad Ti to pomůže ;)
Naposledy změněno: od doliik.
Vygenerováno za 0.153 sekund
