Téma: camping - zateplení odhlučnění
camping - zateplení odhlučnění 30. kvě 2018 09:44 #185162
  • Espero
  • Avatar uživatele Espero
Potřebuju poradit. Nemůžu sehnat žádnou samolepící pásku tak v šířce 4 cm, kterou bych "začistil spoje koberce mezi stropem a boky a která by držela na lící toho zátěžáku, na tech "chlupech". Je to tam různě šišaté, jak se to přizpůsobovalo autu. V kobercárně mi nabídli jen kobercové lepenky látkové, co se používají na propojování koberců anebo gumové lepenky, co se dávají mezi lino a zeď k natření alkaprenem. Nepoužitelné a na netu taky nic jsem nenašel. Nevíte někdo o něčem takovém?
camping - zateplení odhlučnění 30. kvě 2018 15:41 #185171
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Mirku, doporučil bych Ti pořídit něco takového. www.transporterclub.cz/forum/63-camping/...-ale-zamcenym-kufrem
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Poděkovali: Kanický
camping - zateplení odhlučnění 30. kvě 2018 16:56 #185175
  • Espero
Dík, ale tam šlo o jakýsi stavěč zadních dveří. O to mi nešlo.
camping - zateplení odhlučnění 30. kvě 2018 21:07 #185182
Espero napsal: Potřebuju poradit...."začistil spoje koberce mezi stropem a boky...
Koukal jsem na fotky a zas tak ošklivé to není. Když jsem lepil zadní podběhy ze dvou kusů, spoj jsem pak překartáčoval hrubým kartáčem, aby se chlupy z obou kusů promíchaly a spáru zakryly. Myslím, že cokoliv tam nalepíš, bude to jen horší. Pokud byla spára někde větší, uříznul jsem tenoučký proužek zátěžáku a vlepil ještě mezi.
camping - zateplení odhlučnění 30. kvě 2018 21:22 #185183
  • Espero
Na první pohled to není tak hrozné, ale pod stropem jdou ty koberce přes sebe, ne k sobě a proto chci tu pásku. Jen estetická záležitost. V těch velkých plochách to v tom rohu nešlo jinak. Pokud je to na stejné ploše, neboli buď na stropu nebo na stěně, pak to přes sebe nejde. Drobné milimetrové mezery tu a tam jsou, protože někdy jsem neměřil a neřezal strojově přesně, prostě+- 1až 2 mm jsem při rozměrech o délkách až 1 metr, nejvýše 1,4 metru někdy proměřil. Dělal jsem to ze čtverců max. 1x 1 metr na stropě a 1,4+1 metr na bocích. Větší plochy bych nezvládl k sobě sesadit. S tím kartáčem to zkusím, ale ne v těch rozích.
camping - zateplení odhlučnění 30. kvě 2018 23:10 #185186
  • Zezi
Tím bys vyřešil větrání, které budeš v létě potřebovat ještě k tomu
větracímu systému co Jsi psal. Bude to podle mě v létě málo, na to abys vyvetral, když tam budete spát dva venku bude přes 20°C
Ale uvidíš sám, třeba se pletu
Espero napsal: Dík, ale tam šlo o jakýsi stavěč zadních dveří. O to mi nešlo.
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
camping - zateplení odhlučnění 31. kvě 2018 09:41 #185192
  • Espero
Možná máš pravdu, ale napřed to vyzkoušíme takhle jak to je a pak se přípdně pustím do dalších úprav. Dělat něco bez vyzkoušení v provozu současného stavu také není úplně ono. Já na tom teď jen dělám a prakticky vůbec nejezdím a tím taky v tom nespím. Musíš vzít v úvahu i to, že tam mám objem vzduchu 10 m3, zatímco téčka odhadem kolem 5 m3 a to ještě ve verzi mikrobus. Jinak by to bylo méně. V H1 jsem měl 3,6 m3 a také jsme "přežili".
camping - zateplení odhlučnění 03. čen 2018 16:59 #185239
  • Serpin
  • Avatar uživatele Serpin
Jak to tu tak procitam, vychazi mi jako nejvhodnejsi material samolepici Mirelon s ALZ folii. Vidim to pro mou potrebu jako ideal pracnost/cena/uzitek. (toto):
www.mirelon.com/cz/mirelon-pasy-a-desky-...i-i000251.html?p=296
Otazky pro vzdelanejsi nez jsem ja:
1.
Nekdo strasi tim, ze Mirelon degraduje pri teplotach kolem 90°C.Opravdu je realne (prevazne v nasich podminkach), ze se plech auta takto rozpali?Me se to nejak nezda.
2.
Planuju autem jezdit prevazne po nasich koncinach od jara do podzimu - zima spis ne... i kdyz mozna, nevim.
Jakou tloustku tohoto materialu by jsme mi doporucili? Ja si predstavoval 25mm.
VW T4 Syncro, 2.5 TDI, 75 kw, AXL, r.v.2002, exsanita
Poděkovali: Kanický
camping - zateplení odhlučnění 03. čen 2018 19:13 #185244
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
Mirelon je poměrně tuhej, dával jsem ho na podlahu, tam dobrý. Na strop a boky jsem dával K-FLEX H DUCT METAL
kupoval jasem tady
Dělá se s tím dobře, drží to jak helvetská víra, musí se opatrně lepit, už to moc dobře nejde odlepit. Dobře se tvaruje přes výztuhy.
Dával jsem 20mm do Boxera, do transportera bych dal 15mm, ale už ho zateplovat nebudu, dvě auta jsou moc.
Poděkovali: Serpin
camping - zateplení odhlučnění 03. čen 2018 20:21 #185246
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Kdyby mirelon degradoval při 90 stupních celsia,tak by se nepoužíval jako izolace na potrubí třeba topení.
Pavel
Poděkovali: Serpin
camping - zateplení odhlučnění 04. čen 2018 09:30 #185266
  • wong
  • Avatar uživatele wong
Serpin napsal: Nekdo strasi tim, ze Mirelon degraduje pri teplotach kolem 90°C.Opravdu je realne (prevazne v nasich podminkach), ze se plech auta takto rozpali?Me se to nejak nezda.
Mám teploměr do 60 stupňů. Externí čidlo teploměru je přilepené na A sloupku "pod dveřma" v oblasti zrcátka.
Teploměr má 24h historii a jak v interiéru, tak v exteriéru rozsah letos několikrát nestačil...
Poděkovali: Serpin
camping - zateplení odhlučnění 04. čen 2018 18:47 #185279
Serpin napsal: Jak to tu tak procitam, vychazi mi jako nejvhodnejsi material samolepici Mirelon s ALZ folii....jakou tloustku tohoto materialu by jsme mi doporucili? [/b]Ja si predstavoval 25mm.
Na strop dáš nad origo papundekl max 20mm, na zbytek se vejde dole v bocích i 60mm. Samolepka je dobrá volba,zároveň to trochu odhluční. Když dáš 25mm do boků a do dveří, bude to víc než na stropě, kudy utíká kromě skel nejvíc tepla. Já na izolaci využil celý volný prostor.
Poděkovali: Serpin
Odhlučnění okolí Opavy 14. led 2019 23:01 #190043
Zdarec všichni. Mám dotaz ohledně odhlučnění. Pustit se do toho sám nebo to nechat udělat? Znáte firmu v okolí Opavy která by to zmákla dobře? A má to vůbec cenu? T6 multák verze Bulli
Díky moc za tipy :-)
Naposledy změněno: od Aldaliny.
camping - zateplení odhlučnění 15. led 2019 18:36 #190056
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
no cenu to asi má , když vyrobce nedal žadnou , kdzyž si netroufaš tak se obrať na firmu co dělá audio zastavby a odhlučnení aut
Odhlučnění okolí Opavy 16. led 2019 22:15 #190079
  • Espero
Aldaliny napsal: Zdarec všichni. Mám dotaz ohledně odhlučnění. Pustit se do toho sám nebo to nechat udělat? Znáte firmu v okolí Opavy která by to zmákla dobře? A má to vůbec cenu? T6 multák verze Bulli
V Opavě se těmito věcmi zabývá firma Hagemann. Pro mě dělali instalaci topení Webasto, elektrickou přípojku a servisní kastlík zvenku, dále dřevěnou podlahu v obytném prostoru. Dělali to jako dodatečnmou příplatkovou výbavu nového vozu na základě objednávky Domanského Praha.
Vygenerováno za 0.099 sekund
