Téma: Trakční nebo klasická...
Trakční nebo klasická... 25. kvě 2015 11:51 #155474
  • Grazlll
  • Avatar uživatele Grazlll Autor tématu
jen by mě zajímalo jestli je nákup sekundární baterky (kemping) opravdu tak nutný a zdali se opravdui vyplatí jednou tak vyšší pořizovací cena oproti baterce klasické...:-)
Trakční nebo klasická... 25. kvě 2015 20:22 #155491
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
To jestli je nákup druhé bat. nutný si musí každý rozhodnout sám - podle toho co potřebuje . Z výroby se dává běžný startovací akumulátor - uzavřený typ . Použití trakční baterie - podotýkám opravdu trakční bat. je v autě nesmysl . Bat , které se v autě používají jsou tzv duální tzn že zvládnou třeba i startovat a zároveň zvládnou i cyklické zatížení . Tyto bat. jsou náchylné na vybití pod 10,5 V a nesmí se v tomto stavu ponechat dlouho( už doba delší než 24 hod škodí ) - velmi se pak snižuje počet využitelných cyklů ( nabito - vybito ) . příkladem těchto bat. jsou např. Varta Professional Dual Purpose nebo Exide Dual .
Výběr baterie tedy hlavně závisí na tom ,jak často a na co se bude používat - je potřeba spočítat spotřeby a pak se rozhodnout .
Pro občasné použití bufíka a kempování tedy stačí obyč. start . baterka .
Trakční nebo klasická... 26. kvě 2015 11:33 #155519
  • stiold
  • Avatar uživatele stiold
Měl bych doplňující dotaz.
Má cenu kupovat "drahou" značkovou baterii, která třeba vydrží 4-5 sezón, nebo nějaký "noname" který vydrží půlku, ale taky většinou půlku stojí...
Re:Trakční nebo klasická... 26. kvě 2015 15:32 #155538
Já mám obyčejný no name. Obavám se za ani ta značková už v dnešní době 4-5 sezon nevydrží
Trakční nebo klasická... 31. kvě 2015 16:47 #155697
Souhlasím s Kuncem. Vloni jsem kupoval baterii u odborníků v Sobíně a tahal jsem z nich rozumy. Ani trakční baterie není odolná proti dlouhodobému vybití, vydží však více cyklů hlubokého vybití. Je však potřeba ji okamžitě znovu nabít. Vzhledem ke stylu našeho cestování, kdy nezůstáváme s autem déle než jeden den na stejném místě bez přejíždění (a tedy dobíjení baterií) volím obyčejnou startovací.
Trakční nebo klasická... 22. čen 2018 16:59 #185739
  • Avanta4
  • Avatar uživatele Avanta4
Pánové dotaz na zdavotní stránku věci ... kdo z vás by si dobrovolně sednul do koupelny na hajzl, pod nohy by si dal baterku a tu připojil na nabíječku, pak pozval celou svou rodinu a poseděli byste u ní cca 10 - 13 hodin (jako cesta na dovču) s přestávkama. Já se toho trochu bojím kvůli dětem mít v interiéru auta jen tak baterku.
Pojďme se pobavit o nějakém možném řešení jak učinit baterku v interiéru zdravotně nezávadnou. Nějaký kryt + určitě vývod přepadu pod auto... dík za podněty, protože ji tam hodlám taky namontovat.
Multivan T5 R32 173 KW
Trakční nebo klasická... 22. čen 2018 17:13 #185740
Většina baterií má kanálek na odvov par. Tak tam stači navléknout hadičku a podlahou to hodit po auto. Kryt na baterce pod sedadle v originálu je.
Trakční nebo klasická... 22. čen 2018 18:49 #185756
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Mám na střeše Téčka solár a druhou "normální" baterii pod sedačkou již třetí rok a nezpozoroval jsem žádný problém i když jsem měl v autě vestavbu.
Trakční nebo klasická... 24. čen 2018 19:45 #185781
Avanta4 napsal: ...Pojďme se pobavit o nějakém možném řešení jak učinit baterku v interiéru zdravotně nezávadnou. Nějaký kryt + určitě vývod přepadu pod auto... dík za podněty, protože ji tam hodlám taky namontovat.
Ke zdravotní nezávadnosti opravdu stačí hadička odvádějící pllyn - kyslík a vodík normálně obsažený i ve vzduchu. Navíc jen ve velice malém množství, v závislosti na zahřívání baterie.
Během jízdy většinou máš puštěnou ventilaci a pokud nepřepneš na vnitřní okruh, cokoliv co by z baterie uniklo bezpečně vyvětráš.
Něco o bateriích: oze.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/1609...e-oloveny-akumulator
p.s. My hadičku nemáme, navíc se dobíjí i solárem když zrovna nejedeme a taky žijem... (viz princip funkce bezúdržbové baterie v odkazu)
Naposledy změněno: od JaM.
Trakční nebo klasická... 25. čen 2018 22:35 #185809
  • Bag
  • Avatar uživatele Bag
Já si také myslím, že klasická baterie stačí. Ale k té zdravotní ne-závadnosti v interiéru.... Myslím že to lze dohledat zde, jak někdo vezl baterii uvnitř a poměrně slušně si zničil zdraví. A bylo to za jízdy. Když už to hadičku má, je myslím neefektivní ji nemít zapojenu a doufat, že to třeba nepřebíjí atp. Ta hadička se taky musí stále udržet průchozí, jinak je na nic.
Já mám osazenou duální, jak se zde psalo a stejně jsem ji dal pod podlahu vedle rezervy. Její výhoda je i to, že lze dát na bůček, což jsem nevyužil. Udělal jsem si case a všechny kabely protáhl zadním světlem do prostoru za kolem. Nic jsem nevrtal. V tom prostoru mám i fičury k soláru.
Trakční nebo klasická... 26. čen 2018 00:59 #185810
  • TK
Kdyby to byl zdravotní problém mít druhou baterii v autě tak je polovina "multivanystů" v invalidním důchodu a druhá polovina po smrti. :)
Trakční nebo klasická... 26. čen 2018 08:14 #185813
  • wong
  • Avatar uživatele wong
  • Obdržená poděkování 14
Já mám pod sedačkou trakční Banner Energy Bull 956 01 (byla v akci za slušný peníze) a hadičku vyvedenou podlahou ven a žádný problém B)
Trakční nebo klasická... 12. pro 2018 13:42 #189559
  • Wolfi
  • Avatar uživatele Wolfi
...trakční Banner Energy Bull 956 01 ...
není problém v tom že je vysoká 190mm? měl jsem za to že se tam bezpečně vejde jen 175mm vysoká baterka.
Multivan T4 syncro AXL 2,5 TDI 96kw
Trakční nebo klasická... 13. pro 2018 13:31 #189565
  • wong
Já problém nemám, ale neřešil jsem otoč u řidiče a nemám originální držák baterky (baterka v podstatě stojí na zemi).
Trakční nebo klasická... 15. pro 2018 20:26 #189593
Měřil jsem prostor pod sedačkou a vychází to na max.75Ah baterii uloženou na ležato. Tedy vývody do strany. Je to tak možné? Jak to mají origo vozy?
T4 multivan, climatronic 1998
Vygenerováno za 0.117 sekund
