Téma: Trakční nebo klasická...
Trakční nebo klasická... 15. pro 2018 22:04 #189594
Neviem či som ťa dobre pochopil , ty chceš položiť baterku na bok ? Tak to by som určite nerobil . Batéria musí byť uložená v takej polohe ako je aj tá v motorovom priestore, čiže na kontakty sa pozeráš zhora .
Re:Trakční nebo klasická... 09. bře 2019 17:49 #191068
Origo je tam 75Ah gelovka. Uplne jsem to nerozebiral, ale kdyz jsem ji dobijel, byla myslim postavena na zemi...
Kluci jake mate zkusenosti: vydrzi nabita 75Ah vikend horkovzduch + lednicka? Na dyl netreba, to uz bych jel do kempu nabit..
Jakub
Re:Trakční nebo klasická... 11. bře 2019 07:21 #191081
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Pokud je to kompresorová lednička, tak má spotřebu cca 3-4A, běží zhruba třetinu doby, to je 24-30 Ah na ledničku a u bufíku záleží na typu a na tom, jestli máš rozfuk nebo ne, protože ventilátory taky něco žerou, takže bez soláru max 2 dny a to je optimistický odhad.
Trakční nebo klasická... 13. bře 2019 17:37 #191124
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
Dá ti sotva ledničku (kompresor), bufík už ne.
Naposledy změněno: od allfa.
Trakční nebo klasická... 14. bře 2019 09:01 #191133
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Já měl 95 Ah baterii a lednici Engel cca 40 W. Vydrž jeden a půl dne. Pochybuji že by to 75 Ah dala déle i bez bufíku. Teď mám navíc 100 W solárko a loni v Řecku po pár dnech pod mrakem se lednice také vypnula.
Naposledy změněno: od TK.
Trakční nebo klasická... 17. čen 2019 09:21 #192959
Ahojte,
plánuju si do přestavby udělat druhou baterku. Zatím to bude jen bez soláru a uvidím jak to bude fungovat.
Plánuju si z baterky dobíjet klasický věci, noťas, telefon, nějaký světlo. Neplánuju bufík ani lednici zatím asi. Dobíjení plánuju přes Cyrix za jízdy.
Chtěl bych se zeptat co si myslíte o tomto setupu?
www.mulac.cz/prislusenstvi-k-autobaterii...vaci-cyr120-sada.htm
www.battery.cz/trakcni-baterie-duracell-...115ah-12v-dl115.html
www.yescom.cz/p/usmernovac-energie-gc-12...600w-cista-sinusovka
www.mulac.cz/nabijecky/blue-power-charge...a-li-ion-nabijec.htm
Díky za názor
Trakční nebo klasická... 17. čen 2019 10:01 #192964
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Na dobíjení telefonu, notebooku a nějakého led světla není zapotřebí druhé baterky si myslim
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Re:Trakční nebo klasická... 17. čen 2019 10:58 #192966
Zezi napsal: Na dobíjení telefonu, notebooku a nějakého led světla není zapotřebí druhé baterky si myslim
No ja planuju na 2 mesice vyrazit do Norska a pracovat z auta. Takze ten odber bude vetsi asi a uplne se mi nechce zustat vyset nekde s vybitou hlavni baterkou.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Trakční nebo klasická... 17. čen 2019 12:39 #192969
  • TK
Já bych dal solar a máš po starostech. Finančně to vyjde +- na stejno.
Trakční nebo klasická... 17. čen 2019 15:48 #192980
Soláry se mi asi teď nechtějí řešit skrz instalaci a vrtání do auta.
Trakční nebo klasická... 18. čen 2019 12:46 #193003
  • allfa
Solár dáš na příčníky a kabel protáhneš okolo zadních dveří.
Trakční nebo klasická... 18. čen 2019 15:52 #193008
Nemám příčníky ani soláry koupený, je to zase další investice, kterou asi teďka nechci řešit. Chtěl bych s tím hodně jezdit, tak by to měl stíhat dobíjet Cyrix nebo popřípadě to dobiju v kempu ze zásuvky.
Spíš mě zajímal názor zda ty komponenty k sobě pasujou, zda všechny bude fungovat tak jak má, kde může být omezení a na co si dávat pozor.
Díky za názor
Trakční nebo klasická... 19. čen 2019 07:33 #193016
  • allfa
Nabíječku bych koupil silnější, 5A je poměrně málo na tu baterku, budeš nabíjet dlouho. Třeba
tuhle
Ten měnič je dost levnej, šel bych do osvědčené značky, malinko dražší
tenhle
Trakční nebo klasická... 19. čen 2019 08:40 #193020
Ta v odkazu je na 24V, tak si pohledej správnou.
Taky si myslím že třeba 10A bude lepší.
Naposledy změněno: od mulťa.
Trakční nebo klasická... 19. čen 2019 08:49 #193021
Díky za tipy!
Máte zkušenost za jak dlouho se při jízdě dobije baterka tím Cytrixem?
Vygenerováno za 0.136 sekund
