Téma: Uchycení předstanu t5
Uchycení předstanu t5 26. úno 2017 22:18 #174354
  • alfonzo
  • Avatar uživatele alfonzo Autor tématu
  • Multivan T5
Zdravím všechny nadšence, pořídili jsme si skvělý předstan Outwell k našemu Multivanu t5, ale rád bych se poradil jakým nejlepším způsobem ho upevnit k autu. Bohužel nemám ani lištu, ani hagusy, tak přemýšlím, jak to vyřešit, zkoušel jsem magnetový pás, který má kedrovou lištu, u toho mám pocit, že s prvním větrem uletí i se stanem, tak přemýšlím dál, nevím jak je na tom přísavkový adaptér. Nechce se mi nic vrtat, ani lepit napevno, protože jednou bude stan na jedné a pak zase na druhé straně auta, dle potřeby. Pročetl jsem celé forum a jasnou odpověď jsem nenašel. Budu rád za každý věcný názor, děkuji předem.
Uchycení předstanu t5 27. úno 2017 08:11 #174361
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
  • Obdržená poděkování 23
mám tuhle lištu https://www.karavan.cz/_210_044-lista-pro-karavan-prahova-x-stribrna-pro-kedr-7mm-cena-za-1-metr.htm přišroubovanou v okapním žlábku do děr pro střešní nosič.
Poděkovali: jardac
Uchycení předstanu t5 27. úno 2017 15:29 #174372
  • alfonzo
  • Multivan T5
Díky za tip, jak to v tom žlábku utěsňuješ? Pod lištou musí být mezera...
Uchycení předstanu t5 28. úno 2017 10:34 #174392
  • allfa
Mám pod tím 2cm široký pásek z 1mm gumy.
Uchycení předstanu t5 28. úno 2017 17:06 #174396
  • alfonzo
  • Multivan T5
Hmm, když tak nad tím přemýšlím, jaké jsou možnosti aby ten stan opravdu držel, tak se asi vrtání a lepení nevyhnu, mohl by mi někdo poradit,například se mi docela zamlouvá systém BRANDRUP TOP-RAIL, je to univerzální lišta na všechny stany? Omlouvám se, ale nejsem v tom moc sběhlý, děkuji...
Uchycení předstanu t5 01. bře 2017 08:23 #174413
Na montáž TopRailu se chystám co nejdříve letos. Jen jak se to dělá, když chci odjet od stanu? Není lepší hodit mezi stanový kedr a drážku adaptér, který se odepne? Jinak taky mám stan Outwell (loni nově koupený) a chytal jsem to na příčníky, případně lanem přes střechu, tam lano podepřené tyčí a ukotvené v zemi. Takto jsem v pohodě s autem odjel a přijel.
Multivan T6, 2WD, 110kW
Uchycení předstanu t5 01. bře 2017 08:37 #174414
  • alfonzo
  • Multivan T5
Zdravím, přijde na to na jakou stranu z ní chceš vyjet, dopředu by se to mělo dobře vysunout z lišty a ukotvit šňůrou, jaký stan máš od Ouwell, já Country road, jaké jsou zkušenosti, mě se moc líbí, máš tip, kde tu top rail lištu nakoupit včetně koncovek a lepící sady? Asi se do toho budu muset dát taky sám, v sekci T5-jak na to je podrobný srozumitelný návod...
Uchycení předstanu t5 02. bře 2017 12:58 #174466
  • allfa
Když koupíš tu lištu, tak vrtáš akorát do ní, šroubuješ do děr pro uchycení střešního nosiče.
Joo, ty máš Multika, tak tam máš kojeničky ne? dáš do nich T šrouby a je vyděláno.
Naposledy změněno: od allfa.
Uchycení předstanu t5 02. bře 2017 20:07 #174482
  • alfonzo
  • Multivan T5
Kolejničky bohužel nemám, mám jenom ten žlab v karoserii, kolejničky bych musel pořídit a to spíš přemýšlím o top rail liště...
Uchycení předstanu t5 03. bře 2017 10:28 #174498
  • allfa
Když nemáš kolejničky, musíš mít šrouby pro nosič, viz. obrázek
Uchycení předstanu t5 03. bře 2017 13:51 #174504
  • alfonzo
  • Multivan T5
Jojo, přesně takhle to vypadá u mě, přemýšlím teď nad jednou kolejničkou, nevím tedy na kolik přijde, ale do ní by se to pak mohlo uchytit když potřebuju a když ne, tak to zase sundat. Přemýšlím nad nejlepší, nejjednodušší a trochu i elegantní variantou, určitě díky za tipy a podněty...
Uchycení předstanu t5 03. bře 2017 17:45 #174512
  • allfa
Takhle to mám já, ze země to není vidět. Mizerná fotka, tma v garáži.
Poděkovali: alfonzo
Uchycení předstanu t5 30. čen 2017 16:42 #178098
  • alfonzo
  • Multivan T5
Tak jsem konečně pořídil ty lišty, asi je to nejlepší varianta řešení, co se peněz a náročnosti montáže týká. Jenom jedno nemilé překvapení mě čekalo a to, že jsem jistil, že hlava těch originálních šroubů je tak veliká, že se mi tam nevejde, můžu použít nějaké neoriginální šrouby s menší hlavou? Nejsem v těchto věcech moc zběhlý, tak nevím jestli např. nemá VW speciální závit a podobně. Díky za rady...
Re:Uchycení předstanu t5 30. čen 2017 21:33 #178099
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
V klidu tam muzez dat jine srouby s imbus hlavou. Zavit je tam klasicky metricky.
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Re:Uchycení předstanu t5 02. čec 2017 20:27 #178114
  • alfonzo
  • Multivan T5
Tak jsem nakonec koupil nové šrouby s klasickou hlavou a podložky a sedí to perfektně a takhle jsme si stan užívali v Tatrách. Všem díky za tipy a rady.
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: vložení fotky do příspěvku
Vygenerováno za 0.211 sekund
