Téma: Bateriovy generator
Bateriovy generator 09. říj 2019 08:42 #194742
  • MonikaH
  • Avatar uživatele MonikaH Autor tématu
  • T4 Amálka 2,5 75kw
Krasny den preji vsem :)
Resim spani v aute v zime a chci se zeptat, jestli mate nekdo zkusenost s topenim pripojenym na bateriovy generator ???
Nasla jsem zajimaveho Vikinga 400w s obrovskou vydrzi:
www.czc.cz/viking-bateriovy-generator-br...ui6HxKhoChPgQAvD_BwE
a k nemu bych pripojila toto:
www.mall.cz/teplovzdusne-ventilatory/bep...sne-keramicke-topeni
A nekdy i lednicku a dalsi.. Nejsem vubec technik :) myslite, ze by to mohlo fungovat ?
Diky za odpovedi, Monika.
Bateriovy generator 09. říj 2019 11:00 #194744
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Tak toto určitě nepůjde, ten viking má výstupní napětí 12v a topení pracuje na 230v vykon/příkon by Ti tak nějak vychazel, ale to je tak všechno. Navíc se za ty prachy co to stojí dá pořídit bufik i s druhou baterkou pro kempování
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Bateriovy generator 09. říj 2019 11:28 #194746
  • MonikaH
Soucasti Vikinga jsou dve standartni zasuvky pro pripojeni beznych spotrebicu. Pak by nemel byt problem :) libi se mi, ze je to ciste a pomerne slusne nadupane :) ale i tak se mrknu na moznost bufika, mas nejaky tip kde a jakeho za penize, ktere pises? Diky pa Monika
Bateriovy generator 09. říj 2019 11:44 #194747
  • Zezi
Tak ty 230v zásuvky nebyli na fotkách v náhledu vidět, ale je u nich psáno zase jen 300v a to je na topení ve čtverce určitě málo
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Bateriovy generator 09. říj 2019 14:22 #194756
Jak píše Zezi, bufik je řešením za ty prachy do generátoru...
Mrkni na Planar.
Tady je odkaz i s montáží...
Poděkovali: MonikaH
Naposledy změněno: od barbořina.
Bateriovy generator 09. říj 2019 14:50 #194757
Planar plus montáž mě stál cca 14000 kč.
Spal jsem v něm v mínus jedenácti a měl ještě rezervu.
Mám k němu to lepší ovládání, dá se pořídit i levnější verze.
Poděkovali: MonikaH
Bateriovy generator 09. říj 2019 16:03 #194762
  • Mařík
  • Avatar uživatele Mařík
  • Obdržená poděkování 23
Zdravím,
mě by se asi zdála cena dost vysoká na to, že generátor je ve skutečnosti 100 Ah baterie s měničem, kterou stejně musím po použití dobít. Nezávislé topení Planar nebo čínská napodobenina je určitě levnější varianta.
Já používám malou elektrocentrálu a vyhřívanou deku, to v případě, že jsem mimo kemp, v kempu se jednoduše připojím k zásuvce a použiju ji malý přímotop s ventilátorem. Teď jsem ale také šel cestou Planar 2kW, pohodlně celé auto vytopí.
Jirka M.
VW - T5 103kW POHOTOVOST
Poděkovali: MonikaH
Bateriovy generator 09. říj 2019 16:15 #194763
  • MonikaH
Vypada to, ze pujdu cestou stejnou jiz probadanou, vypadalo to tak jednoduse :)
stejne by me ale zajimalo, zda nekdo z vas generator ma a k cemu pouziva a jak slouzi :)
Nebo je to jen vykrik mody pro neznalky :)?
Bateriovy generator 09. říj 2019 16:36 #194764
  • Mařík
ten generátor je složený z baterie a k němu připojený měnič z 12V na 220V. Téměř každý kempař má v autě druhou baterii a k němu připojuje měnič, to znamená že má vlastně bateriový generátor. Kouzlo je ale v tom, že je možné tuto druhou baterii dobíjet za jízdy pomocí relé (Cyrix), nebo ze solárního článku, případně v kempu ze zásuvky, tak jako Vámi zmíněný generátor.
Tak, že žádná věda to není. Sám mám v autě jak dobíjení za jízdy tak ze soláru a je to vyzkoušené. Další důležitý faktor je zateplení auta to se na vytopení auta podepíše asi dost a tady tomu bylo věnováno hodně.
Jirka M
Bateriovy generator 09. říj 2019 17:03 #194765
  • MonikaH
Dekuji za polopaticke vysvetleni :)
Vidim to tedy na samostatne studium, kteremu jsem se chtela vyhnout :)
Pripadalo mi jednodusi a pro me srozumitelnejsi mit ssebou velikou powerbanku s normalni zasuvkou ..zkratka po holcickovsku :)
Ale nevadi prokousu se a tesim se na nejaky sraz, kde to probereme a kdovi, treba uz bude namontovana dalsi baterka s menicem atd ;) hezke odpo, pa Monika.
Bateriovy generator 18. říj 2019 08:54 #194881
Zdravím, bateriový generátor Viking + teplovzdušný ventilátor je blbost, ale napadla mě jiná varianta a mám prosbu asi na autoelektrikáře nebo někoho kdo elektrice rozumí. Mám v transportéru T6 dodělávané rozšíření příhřevu motoru na nezávislé topení s dálkovým ovládáním. Občas v autě přespím a nezávislým topením si topím ale s ohledem na baterku maximálně hodinu.
Napadlo mě připojit bater. generátor k Téčku a tím zvýšit kapacitu beterie a moct topit delší dobu. Vím že kupovat Vikinga jenom kvůli občasnému topení je blbost a ekonomická sebevražda, ale měl bych pro něj i jiné využití doma i v práci protože je lehký a dá se přenášet.
Napadly mě dvě možnosti připojení k Téčku:
1) do zásuvky na 220V na Viking zapojit klasickou nabíječku autobaterií a tu připojit na baterku. Byly by tam asi velký ztráty, ale nějak by to podle mě mělo fungovat.
2) Připojit výstup 12V na Viking do autozásuvky 12V v autě a s tím bych potřeboval poradit, myslíte že by to fungovalo ? Nevím jak se budou chovat dvě různé baterie když je vlastně propojím, navíc má Viking ještě nějakou chytrou elektroniku. Je tu někdo kdo tomu trošku rozumí ?
Díky Miloš
Bateriovy generator 18. říj 2019 10:13 #194883
  • Zezi
Asi by bylo mnohem jednodušší si pořídit na topení druhou baterku s prislusenstvim
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Bateriovy generator 18. říj 2019 21:57 #194895
  • Mařík
asi to trochu krkolomné je. Ale generátor má výstup i 12V, určitě by stálo zato zjistit jaký odběr má příhřev a napájet čerpadlo příhřevu přímo, bez toho, že by se oba napaječe spojily. Protože při spojení dvou baterií, bytˇse stejným výstupním napětí potečou mezi baterkama vyrovnávací proudy a to není dobré.
Jirka Mařík
Bateriovy generator 19. říj 2019 20:27 #194905
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Tak ten viking podle parametrů vydrží živit spotřebiče max 1 hodinu při odběru 400W / 230V
už ta kapacita 10, 8 Ah napovídá tomu , že to nebude žádná olympiáda - ta vysoká cena je asi daná tím , že to nebude jen modifikovaná sinusovka , ale opravdu čistá pro elektroniku . Ovšem i tak je to hodně předražený .
Mrknul jsem na montáž toho planaru - tak to je na papíry na hlavu - namontovat bufíka na dřevěnou podložku může jen ultra diletant .
Kdybych takhle montoval bufíky tak mě snad zavřou .
Naposledy změněno: od jjirka.
Bateriovy generator 19. říj 2019 20:39 #194907
  • Zezi
Jirko, kdo montuje bufik na dřevěnou podložku? To je celkem zajímavej napad....... Dojde nafta, zatipis dřevem
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
Vygenerováno za 0.169 sekund
