Téma: Elektřina v úpravě pro camp
Elektřina v úpravě pro camp 24. úno 2020 13:38 #196639
  • Bobas
  • Avatar uživatele Bobas Autor tématu
Marně tady hledám doplnění elektrických rozvodů a bazmeků pro elektřinu při předělávce na camp pro T5. Myslím, že by mně stačila druhá baterka (trakční) pro chladící box, zadní zásuvka pro dobíjení (NTB, mobil) a uvažuji o možností FTV panelu (dokud ho někdo neukradne). Nevím, jestli má třeba smysl dělat dobíjení z venku ? Hlavně netuším, jsa elektro nepolíben, jaké potřebuji měniče, relátka, hejblátka, šoupátka ...Budu rád za každou radu. Díky.
Elektřina v úpravě pro camp 24. úno 2020 15:55 #196640
  • Obdržená poděkování 195
Nechal bych to na odborníkovi.
Poděkovali: Bobas
Elektřina v úpravě pro camp 24. úno 2020 16:43 #196642
  • Bobas
No, mám kamaráda elektrikáře, který by to snad zvládnul, spíš jde o to poradit, co vše potřebuji, ať to není příliš složité, vlastně mě napadá jen ten chladící box a nějaké to osvětlení. Vařič bude plynový, takže už jen noťas, tablet ... díky. Tedy jestli je nutná druhá baterka nebo by to šlo zvládnout FTV ?
Naposledy změněno: od Bobas.
Elektřina v úpravě pro camp 24. úno 2020 19:48 #196646
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 15
2. baterii určitě, o umístění pod druhou sedačku je tady toho dost, napojit přes cirix nebo podobné relé, které bude přepojovat baterie při nabíjení při jízdě, klidně solárek, pokud chceš být opravdu nezávislý, nepotřebuješ napojení 230V z venku, pokud neuvažuješ i o instalaci nabíječky a rozvodu 230 po autě,právě na NTB a pod. se to hodí (kempy, stellplatzy) Rozhodně autoelektrikář, aby se ti naopak proud nezačal ztrácet a nebo se ti nepřeléval proud mezi bateriemi a tím ti dříve neodešly.
Poděkovali: Bobas
Elektřina v úpravě pro camp 24. úno 2020 20:30 #196650
  • Bobas
Díky moc, mám představu spíše ježdění na divoko a kempy využívat co nejméně.
Elektřina v úpravě pro camp 24. úno 2020 20:42 #196652
  • Me2d
Tak ještě jedna rada, pokud přejíždíte třeba denně kratší vzdálenosti, je lepší než solár tzv. nabíjecí booster, který zvládá nabít rychle baterii na krátkou vzdálenost, ale bacha na baterie které to zvládají, je opravdu dobré někoho,kdo to umí spočítat a optimalizovat, doporučil bych servis v České Lípě p. Karel Prokop
Poděkovali: Bobas
Elektřina v úpravě pro camp 27. úno 2020 14:08 #196683
  • Bobas
Ještě jedna představa, co umístit solární panel(y) mezi hagusy s možností sundání a natáčení. Má s tím někdo zkušenost ? A šlo by káblík dostat dovnitř bez nutnosti vrtání střechy (mezi křídlovými či posuvnými dveřmi ... ?)
Elektřina v úpravě pro camp 28. úno 2020 10:56 #196696
  • Me2d
Všechno jde, pokud budeš mít natáčecí (naklápěcí) panel, získáš z něj víc resp. efektivněji proud, pokud půjdeš cestou skrz dveře okno, existují buď spojovací konektory, prostě napojíš když potřebuješ, myslím, že pokud budeš mít kabel byť placatej, tak to nebude dělat dobrotu, jednak ti těsnění nebude těsnit a druhak bude kabel namáhaný zavíráním čehokoliv. průchodka střechou je poměrně spolehlivá. :-)
Elektřina v úpravě pro camp 28. úno 2020 12:45 #196698
  • Bobas
Jj, díky, tak tak jsem to myslel, napojení dveřmi (pootevřeným okýnkem) jen při stání, ale ještě to promyslím. Jen mně je prostě líto dělat díry do auta !
Elektřina v úpravě pro camp 28. úno 2020 16:57 #196700
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Bobas napsal: Ještě jedna představa, co umístit solární panel(y) mezi hagusy s možností sundání a natáčení. Má s tím někdo zkušenost ? A šlo by káblík dostat dovnitř bez nutnosti vrtání střechy (mezi křídlovými či posuvnými dveřmi ... ?)
Na C24 jsem ti psal, že jsem měl na T4 přilepený 100W flexipanel a v pohodě utáhl vše co jsem potřeboval včetně kompresorovky a to bez natáčení panelu. Jen jednou se mi stalo, že po týdnu kdy bylo neustále pod mrakem jsem byl bez šťávy. Dnes mám 160W panel bez natáčení a ještě se mi nestalo, že bych byl bez proudu. Myslím, že když dáš víc jak 100W solár + 100Ah aku tak budeš pořád schopný utáhnout vše co jsi popisoval.
Fiat Ducato Panorama 2,3 109 kW
Knaus Eurostar 500 TF
Poděkovali: Bobas
Elektřina v úpravě pro camp 28. úno 2020 19:02 #196701
  • Bobas
Ještě jednou díky, dnes jsem si stoupl na špičky a našel ve střeše vzadu tři prostupy (T5 long r.08, křídlové dveře), takže snad nebudu muset ani vrtat !!!
Elektřina v úpravě pro camp 29. úno 2020 21:20 #196727
Mám v autě originál druhou baterku, dělal jsem si obytnou zástavbu a el. rozvod. Mám tam vrchem plněnou kompresorovou lednici, měnič na 2000W s integrovanou nabíječkou, na střeše flexisolar 160W a ručně můžu nabíjení přepínat mezi bateriemi, neuměl jsem si s tím jinak poradit. Venkovní napojení mám udělané v krytu pod zadním světlem a tak není nic vidět. Zatím se mi nestalo, že by mě někde došla energie.
Chce to chránič na 230V, 2x jistič 230V/10A,regulátor na solár, flexipanel 160W, lepidlo černé sikaflex, na přilepení panelu, kvalitní lankový kabel na 230V, lankové kabely 4mm kvůli menším ztrátám, držák nožových pojistek a velké dvě auto-pojistky. Musíš jistit kabely v autě vždy na obou koncích, Nejprve si to je nutné namalovat a potom už to jde samo. Na všech kabelech mám ještě přidanou jednu izolaci z tepelně smrštitelné bužírky. Pomůžou jako další izolace i k přeznačení, protože koupit některé barvy není jednoduché a kupovat celou cívku jsem nechtěl. Celé to přišlo cca na 12.000,-Kč
Poděkovali: Bobas
Naposledy změněno: od matyPce.
Elektřina v úpravě pro camp 28. led 2021 22:14 #200895
  • Fawir
  • Avatar uživatele Fawir
a nemel bys nejake foto z montaze atd? pripadne jaky menic mas? dekuju
Oranzada caravwelka 97- prodano
Atlantis 99-75kw- prodano
Atlantis 2001- 111kw - prodano
California 2014, 4x4, 103kW- :-]
Naposledy změněno: od Fawir.
Elektřina v úpravě pro camp 03. úno 2021 07:26 #200964
Vše, co jsem napsal, je zde. V této diskusi je toho hodně, ale vyplatí se to pročíst, také jsem si tím prošel a moc mě některé nápady pomohly. Pokud chceš foto z montáže, tak to nemám. Jen jsem rozebral boční čalounění za řidičem a kabely táhl v chráničkách do zadu až k průchodce na světlo a k baterce do předu a dále pod nástupním prahem. Nejvíce práce dalo to vyklápění pod světlem, aby to lepidlo drželo. Povedlo se to až na 3 pokus u jednoho profesionála, co u nás svařuje plasty.
www.transporterclub.cz/forum/63-camping/...y-regulace?start=105
Poděkovali: Fawir
Elektřina v úpravě pro camp 13. úno 2021 22:27 #201135
Nějak se mi nedaří najít, co hledám, tak to zkusím tu (tímto také zdravím, nechci zakládat stomiliónté vlákno, tak se předem omlouvám, že zneužívám tohle vlákno ke své potřebě, klidně mě pošlete na patřičnější místa :) ).
Potřebovala bych poradit s nadimenzováním el. systému budoucí obytné vestavby (bohužel se pohybuju ve špatných kruzích a nedaří se mi najít známého-poradce).
Velice stručně – provoz primárně v létě a v jižních zemích, el. spotřeba krom osvětlení (prý zanedbatelné?) 2x telefon a 2x Macbook, nepočítám s tím, že bude nutné dobíjet každý den z 0 na 100%. Původně jsem doufala, že se vyhneme nutnosti 230V, ale bohužel to vypadá, že notebooky jinak nabít nepůjde a bez nich to taky nepůjde... Takže minimálně jedna klasická zásuvka bude nutná. Plán je být většinu času mimo kemp, takže externí přípojka mi příjde jako zbytečnost, vidím to na solár.
Takže – baterka 140Ah (trakční klasika od Varty) + 150W solár - podezřele levný, prosím připomínky, pokud je to úplná hovadina ( www.hadex.cz/g960-fotovoltaicky-solarni-...licky-1480x680x30mm/ ) – půjde s tím fungovat nebo jsem to celé nepochopila, výpočty udělala špatně a mám začít znova a lépe? :D
Ještě nutné podotknout, cena HRAJE roli, nepotřebuju žádné fancy high-tech vychytávky, chci aby to bylo funkční a dostatečné pro současné potřeby, když časem zjistím, že to stojí za prd, napíšu si to za uši a při dalším pokusu zkušenost zužitkuju. :)
Předem díky za cokoliv, už se chci od něčeho odrazit a začít to celé realizovat, elektrika je největší bubák (a investice) celého plánovaného cirkusu, tak to nechci zvorat hned zkraje.
Dvě holky, kupující VW Tcokoliv, kterého během jara uvedou do obytného stavu a pak vyrazí všude tam, kde je protiepidemická opatření pustí.
Kdyby nááááhodou, tak naše požadavky jsou: Long verze, co nejmíň trablů s motorem, 150 000 Kč max. I když jsme ženské, tak barva karoserie, sedaček i záclonek je nám fakt fuk. :)
Naposledy změněno: od KačíKočí.
Vygenerováno za 0.217 sekund
