Téma: T6 koupě a spací úprava
T6 koupě a spací úprava 16. bře 2021 14:00 #201607
  • Pavel B
  • Avatar uživatele Pavel B Autor tématu
Zdravím, jsem tu nový a Transportera jsem nikdy neměl. Omlouvám se za primitivitu mých dotazů.
Rádi cestujeme po kraji (prozatím v kombíku se stanem) a chceme si udělat na stará padesátiletá kolena radost.
Koukáme po lehce ojetém Multivanu nebo Transporteru, nejlépe T6 kam bychom si udělali nějakou základní úpravu na spaní.
Je možné, že nakonec kvůli prodloužené záruce půjdeme do nového auta.
Po jakém typu auta byste se v naší situaci koukali, budeme používat hlavně na cestování ve třech a jednoduchou úpravu pro spaní.
V čem je výhoda dražšího Multivanu? Lepší manipulace se sedačkami? Cenový rozdíl je celkem velký.
Díky za rady.
T6 koupě a spací úprava 16. bře 2021 19:29 #201613
  • Obdržená poděkování 93
Na to neexistuje jednoducha odpoved protoze zalezi na potrebach, vkusu, zrucnosti a penezence. Podle me je multivan na pouziti jako kempingovy vuz zbytecny. Auto je vyrazne tezsi, komplikovanejsi a uvnitr je v dusledku oplastovaneho interieru a nejruznejsi vybavy mensi. Multivan ma vyhodu pro pouziti, kdy je potreba obcas prestavovat na to a obcas na neco jineho. Multivan ma obvykle v zakladu trojlavici rozkladaci na postel (s mflex boardem nebo necim podobnym). Pokud si tam chcete delat spaci vestavbu nema multivan zadny smysl. U noveho auta si ve VW muzete nakofigurovat v podstate jakykoli hybrid od necojakoTransportera po necojakoMultivan. U stareho auta musite brat co je a pak pripadne upravovat. Nevim kolik casu si tomu zatim venoval ale dej si pul roku az rok na procitani for, koukani na videa, projdi si co nabizeji firmy, ktere delaji kempovaci upravy apod. a pak budes mit malinko prehled. Idealni pokud bude, zajet na nejaky sraz nebo poprosit nekoho okolo o prohlidku. Bohuzel variabilita konfiguraci tohoto vozu je takova, ze se v tom ani VW nevyzna. Spani 2+1 OK, ve trech dospelych to na trojlavici Multivanu bude dost na tesno, na to je sirka auta mala, Transporter na plechy podle me bude o 10-20cm sirsi, postel muzes udelat niz takze si na ni i sednes apod. Multivan je proste v interieru oplastovany Transporter, kde kazde pouzitelne misto je vyplnene nejakou strasnou nutnosti jako zesilovacem, klubkem konektoru a kabelu nebo suplickem k vzteku, takze s sebou vozis spoustu zbytecneho harampadi a vzduchu pod plastem (vlastnici multivanu prominou, vozim to taky), vsechny odkladaci plochy treba na palubce jsou zadeklovane, coz me osobne vadi, protoze do toho potrebuju odhazovat ruzne veci bez otevirani a jak to precuhuje tak ty schranky nejdou zavrit...
Poděkovali: Pavel B
Naposledy změněno: od covex.
T6 koupě a spací úprava 16. bře 2021 21:20 #201616
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 119
Moc pěkné napsaný ;)
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
T6 koupě a spací úprava 17. bře 2021 09:06 #201617
  • Obdržená poděkování 146
Multivan a Caravelle má blíže k osobáku. Transportér je opravdu užitkový.
Největší rozdíl výhoda u Multiana jsou posuvné sedačky vzadu. Kdy se dá snadno použít sedadla poslední řady rozložením pro sdpaní, nejlépe s použitím multiflexboardu nebo stavby co dělá např místní člen DušanHaya.
Pokud má auto sloužit vyloženě jako obytné s nějakou pevnou zástavbou, tak je Multivan zbytečný. Ten dává smysl, pokud se má používat i v běžném životě jako osobní auto.
T5.4 LR TDi 150kW DSG 4M
T6 koupě a spací úprava 17. bře 2021 21:30 #201620
Ahoj, píšeš,že jste jezdívali kombikem a se stanem,takže nenároční uživatelé...:-)
Musím souhlasit s názorem covexe,že zadní lavice v Multivanu je po rozložení poněkud vysoko.Nicméně po vytunění multiflexboardem a samonafukovací 10cm tlustou dvojkarimatkou Outwell se na ní spí pohodlně(u Transportera a Caravelle se zadní sedačky nedají sklopit v lůžko).Navíc dle mého osobního názoru je ideální vylepšit to ještě celé střešním autostanem. (mým favoritem je James Baroud).
Vnitřní rozměry takového autostanu jsou od 140x200cm složí a rozloží se za pár desítek sekund a pohodlí odpovídá karavanu. Stany šířky 140cm jsou pro dva dospělé a dítě,u šířky 160ti centimetrových je to pro tři dospělé.Vnitřek dodávky lze pak lépe využít pro převoz kempového nábytku vařiče a zavazadel.K zadnímu víku kufru u Téček se navíc dá přikoupit závěsný stan,který může sloužit jako sprchový kout eventuelně i jako předsíň k lůžku zadní trojlavice.Kempování se dánavíc vylepšit střešní markýzou a nebo levnějším „shelterem“ který se poskládá to tašky.
Na závěr ještě co se týče ceny,nových aut tak Mercedes Vito,který má rovněž rozkládací zadní lavici s lůžkovou úpravou vyjde levněji než Multivan ve stejné výbavě.
Ostatní výrobci dodávek nemívají standardně rozkládací trojlavici v základu ani za příplatek,i když nedávno jsem někde četl že to začne nabízet i Ford či Opel...
Naposledy změněno: od rasmussen.
T6 koupě a spací úprava 18. bře 2021 21:43 #201626
Je to trochu mimo, ale svata rojice Traveler/Spacetourer/Proace, ktera se rozrostla o Opel cosi, opravdu zatim postel z lavice nema, ale dela se to klasicky, jak v Transporteru, ze sedacky slozis dopredu a pres to se da deska (s nozickama) + matrace.
Vygenerováno za 0.188 sekund
