camping elektro - solární panely + regulace 27. kvě 2019 13:20 #192556
  • zob
  • Avatar uživatele zob
allfa napsal: Okolo pantu zadních dveří a do průchody
díky, ale jaké průchody?
kromě obligátního skřípnout to pod těsnění, mě nic nenapadá. jediné co jsem našel tak je guma těsnění elektroinstalace pátých dveří nebo těsnění u koncových světel, ale ani do jednoho se mi zasahovat nechce...
připojení solárního panelu do stávající elektroinstalace 27. kvě 2019 21:34 #192563
  • paja
  • Avatar uživatele paja
no a co tohle??
www.unimagnet.cz/547-hs-88-g.html
ja je mam,drží to jak sviňa ale za jizdy jsem nezkoušel
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
Naposledy změněno: od paja.
připojení solárního panelu do stávající elektroinstalace 27. kvě 2019 21:52 #192564
  • paja
připojení solárního panelu do stávající elektroinstalace 27. kvě 2019 21:56 #192566
  • paja
velka podložka a křídlova matka ....montáž na dvě minuty.. :) :)
camping elektro - solární panely + regulace 27. kvě 2019 22:11 #192568
zob napsal:
Tady : www.transporterclub.cz/forum/63-camping/...ly-regulace?start=60
strana 5 jsem nafotil průchodky. Panel mám nalepený a nemám potřebu ho sundavat
camping elektro - solární panely + regulace 28. kvě 2019 22:22 #192607
Nemáte někdo na T4 namontovaný klasický rámový panel, můžete prosím případně hdit foto, jak to máte vyřešený? Zatím pročítám všechno možný, a vycházejí mi z dlouhodobýho hlediska lepší než lepený flexibilní. Jen si nějak nedokážu představit, jak to na tý střeše bude vypadat.
camping elektro - solární panely + regulace 02. zář 2019 22:56 #194144
Tak mám panel také namontován, byl to opruz, ale mám to hotové dle svých představ. Baterku 1 a 2 spínám ručně a funguje to skvěle. Běží na tom kompresorová lednice, kde mám nastavenou teplotu 5 st.C a i ve vedrech to spíná tak 1x za 45 minut, tak na 1-2 min. Mám tak rozvod 12V, USB a 2x 230V, včetně vnějšího připojení pod zadním světlem, takže nikde není nic vidět. Dnes bych to dělal ještě trochu jinak pro zjednodušení
Poděkovali: KamilPapezik
camping elektro - solární panely + regulace 27. úno 2020 18:46 #196684
  • Roma
  • Avatar uživatele Roma
Zdravím matyPce,
jsem zde nový, prokoukal jsem zde diskuzi která mne velmi zaujala a dovoluji si tě poprosit o radu.
Mám v úmyslu nainstalovat na střechu mého VW T5 solární panel s připojením na samostatnou (autonomní) baterku 80-100 Ah bez propojení s trakční baterií, přičemž výstupem by byly: zásuvka pro připojení ledničky (klasic. zapalovač. zás.), USB zásuvky pro připojení Notebooku, inter. a exter. osvětlení, autoradio. Samozřejmě že by nikdy nebyly zapojeny k odběru všechny uvedené spotřebiče ale jen ty aktuální. Co by jsi mi doporučil, ev dal kontakt na někoho kdo se v tom vyzná a pomohl s realizací.
Díky moc!
Roma
camping elektro - solární panely + regulace 29. úno 2020 22:34 #196729
Není to nic složitého. Naše auto má originál druhou trakční baterii pod sedadlem řidiče. Koupil jsem zásuvky na 12V, ale 35A, pro napojení 12 spotřebičů, na aliexpressu jsem koupil USB zásuvky s ukazatelem V, Flexi panel 12V/160W, měnič napětí jsem koupil na SIMISI Pardubice, jde o Carspa CPS2000-122 12V/2000W, čistá sinus s nabíječkou 12V/15A s funkcí UPS, je to skvělá věc umí to z vnějšího zdroje nabít akumulátor a nemusí se tam dávat další nabíječka, dále jsem koupil regulátor MPPT XTRA3210N typ:XDS2, Dále flexibilní solár 160W, já mám ten levnější, ale dají se sehnat v německé, co mají větší výkon, než ty z Číny. Dále černé lepidlo 252, nebo tmel FC11 Sikaflex, které mají ve stavebninách DEK. Odkaz: www.eshop.neosolar.cz/flexibilni-solarni-panel-renogy-160wp-12v
Vnější karavanovou zásuvku jsem dal pod kryt zadního světla. Bylo to tu na fotkách, ale Multivan má jinak vytlačený plech a měl jsem s tím více práce. Velký problém byl to kování přilepit na plast, nakonec zabralo to přilepit svářečkou na plasty a následně lepidlem, které osobně moc neznám je to dvousložkové vteřinové lepidlo, (nejprve to polil vodičkou a poté na to nasypal prášek bílé barvy a během chvilky to zaschlo.) Nikde nic nestraší a není to nápadné. Elektrické zapojení není složité. Kabel ze soláru do pojistek, odtud do regulátoru zase na pojistky, odtud rozvod do baterky a to jak na startování tak i na tu po sedadlem s ručním přepínáním (lze to i s jiným regulátorem, který to obstarává sám) a po autě. 230V na chránič, odtud do jističe, dále do měniče a na jednu nebo více zásuvek. Z měniče 230V jsem raději dal ještě nejprve do jističe a teprve potom do zásuvky.. Z trakční baterky jsem natáhl dva silné kabely do měniče a oba + konce jistím silnou pojistkou. Jde to na ty velký šrouby měniče. Všechny kabely jsem pro jistotu potáhl ještě jednou bužírkou.a vedené jsou ještě v gumovém husím krku (chránička) a všechny zásuvky, propojení je na našroubováno cetrisové desce, která je potom přišroubovaná na vodě-odolné překližce.
Kabely panelu jdou vedle levého horního pantu dveří do gumové průchodky pod střechu, kde je to naletováno na další kabely o 4mm průřezu do rozvodu, jak jsem popsal výše. Vše jsem sehnal na Conradu. V elektru v Pardubicích nikde nic nemají. Ideální je taková dlouhá, je tam totiž u pantu dvojitý plech.
Jak jsem psal, lednice se otvírá nahoru a tak nedochází k jejímu namrazování. Hravě udrží i ve vedrech 5st.C a nad kompresorem to i lehce mrzne (-3). Plynovou jsem po delším váhání zavzhl. Hlučnost je velmi malá. Nevím, jak bych rakušákům dokládal revizi na plyn...
Flexi panel je tenoučký asi 2mm a není od spodu auta vidět a nikdo si jej běžně nevšimne a to ani na STK.
Všechny spoje mají cínované konektory a jsou jak kleštěmi zamáčklé, tak i proletované.
Pokud bude někdo chtít poradit, rád se o to podělím, či se také nechám poučit. ;-)
Poděkovali: Pidak, Bobas, KamilPapezik, kmotaK, kmilos
Naposledy změněno: od matyPce.
camping elektro - solární panely + regulace 22. čen 2020 14:19 #198215
  • Lupus
  • Avatar uživatele Lupus
Dobré odpoledne, můžu požádat někoho, kdo už to řešil, o radu - budu-li lepit flexibilní panel 1500*650 mm, jaká je spotřeba lepidla? Jinak řečeno, jakou má asi Sikaflex 252 vydatnost, kolik jich na to opatřit. Je to ještě maličko komplikované tím, že jsou prolisy ve střeše, takže reálně se bude lepit cca 55% plochy. Díky moc, budete-li k tomu mít nějaký nápad
Plus ještě jeden moment - používali jste samotný Sikaflex 252 nebo na přípravu povrchu i Sika Cleaner 205 a Sika Primer 210? Díky
Naposledy změněno: od Lupus.
camping elektro - solární panely + regulace 22. čen 2020 16:48 #198217
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Na T4ku jsem použil pouze 1ks Sikaflexu a ještě mi zbylo.
Poděkovali: Lupus
camping elektro - solární panely + regulace 28. čen 2020 14:05 #198314
Máte někdo nápad jak na solární panel, když mám na střeše už autostan ? Baterky mám už 2 zapojené přez Cyrix relé. A jaký panel (výkon) stačí na napájení lednice a udržování baterií ?
Naposledy změněno: od Harley1006.
camping elektro - solární panely + regulace 28. čen 2020 16:21 #198316
  • Mařík
  • Avatar uživatele Mařík
  • Obdržená poděkování 23
nevím jaký máš střešní stan, ale na střechu stanu by se snad dal uchytit připojovat ho můžeš přes rychlospojky aby se Ti za jízdy neplandaly kabely.
Já jsem si nechal na solár udělat návrh u firmy Neosolar v Jihlavě ( www.neosolar.cz/ ) Udělali mi ho zdarma, pak jsem u nich i koupil všechny komponenty. Stačí když jim prozradíš
jakou budeš mít spotřebu ve Watech a jak velké baterie budeš dobíjet . Jsou opravdu fajn a určitě Ti rádi poradí. Mě už od nich solár běží třetí léto a nemůžu si na nic stěžovat.
Jirka M
VW - T5 103kW POHOTOVOST
Naposledy změněno: od Mařík.
camping elektro - solární panely + regulace 28. čen 2020 19:16 #198317
No to si nejsem úplně jistej jak to na toto přichytit, určitě nechci nikde vrtat, přemýšlel jsem udělat pod to něco jako vysouvací šuplík, ale zatím fakt nevím.
camping elektro - solární panely + regulace 28. čen 2020 19:59 #198318
A co přilepit flexi solár na stan a zapojit jen když stojíš. Kabeláž mít připravenou a jen ji vždy při stání zapojit rychlospojkama.
Vygenerováno za 0.266 sekund
