Solární panely na T5 27. lis 2013 19:27 #130722
Solární panely na T5 27. lis 2013 20:22 #130732
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Maršoune ty jsi takovej elektro kutil resil jsi to . Tapu vtom v jednom krame jsem se radil bylo mi receno ze 100w panel staci da cca 7.5A a utahne tu 45w lednicku a ještě dostoufa obe baterky. Ted to hledam na webu jestli najdu vic informaci.
JK.Plys Tam je to osetreno aby ji to neprebijelo regulátorem.
Divim se ze nikdo na T4 to ještě neresil.
Solární panely na T5 27. lis 2013 21:34 #130742
100w panel 7,5A...na to zapomeň leda že by to byl CIS panel (asi 15tkč).
100w panel ti dá tak 4-5A za přímého slunečního svitu (takže bez šance mít auto ve stínu) a v noci ti nedá nic.
Já na karavanu solar mám http://karlosvw.rajce.idnes.cz/Tabbert_ ... ,608780187 a na baterku lednička nepřežila jednu noc,musel jsem ji pustit na plyn.
O nepřebíjení baterie se stará regulátor.Pokud by jsi měl dvoucestný tak ti solar dokáže i oživovat startovací baterii.
Jinak odborník na toto nejsem,ale za pár let karavanování jsem si něco načetl.
Solar na T5tce má PiPa
Solární panely na T5 27. lis 2013 21:46 #130743
  • PiPa
  • Avatar uživatele PiPa
To sice má, ale prdlajs o tom ví protože to tak už koupil :-) Každopádně jsem stal v kempu v mírnem stínu 4dny a celou dobu jela lednice, světla, dvd, nabijení mobilu a nevim co ještě a start proběhl úplně normálně. Mám teda pod sedadlem ještě druhou baterku...
Solární panely na T5 28. lis 2013 17:38 #130801
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
karlosVW napsal: .....
Já na karavanu solar mám http://karlosvw.rajce.idnes.cz/Tabbert_ ... ,608780187 a na baterku lednička nepřežila jednu noc,musel jsem ji pustit na plyn.....
nejak se nemuzu dopocitat. Jestli neco bere 45w (pokud by to jelo nonstop) tak to dela 3A/hod. kdyz vezmu noc 10h tak to je 30A - potom by to mela baterka (trakcni) dat tak 3 dny, ne ?
VW Passat 1,9tdi 2001
Solární panely na T5 28. lis 2013 17:50 #130803
To je teorie. Mně autolednicky s odběrem 45w (je to ta obyčejná z AK) vydrží na gelové baterii 60Ah cca 12 hodin.. Pak to odpojí ochrana baterie.. Jela by i déle, ale byl jsem poučen, že ten typ gelovek co mám nemá rád velké podbíjení
Solární panely na T5 28. lis 2013 18:36 #130812
  • PiPa
Tak abych to i sám věděl tak jsem zjišťoval co to vlastně mám...
Volal jsem předchozímu majiteli a zjistil, že to koupil jako komplet na karavanshop.cz.
Podle rozměrů a vzhledu je to tento - http://www.karavan.cz/_322_201-solarni- ... 80-cis.htm
Regulátor pod sedačkou má označení Solarregler MT-200S - takže asi tento http://www.karavan.cz/_322_251-mt-regul ... ology-.htm
Solární panely na T5 28. lis 2013 19:24 #130817
  • Hamlet
Smrk-
45w kompresorovka info od prodejce
spotřeba energie chladničky závisí na mnoha faktorech např. zda budete pouze chladit nebo i mrazit, jaká je okolní teplota, zda jsou v chaldničce nachalzené potraviny nebo je téměř prázdná atd. Nicméně výrobce udává následující průměrnou dobu kompresoru při nastavené vnitřní teplotě +5°C:
15% při okolní teplotě 20°C
19% při okolní teplotě 32°C
19% ze 60 minut (což je 1 hodina) je 11,4 minuty. To znamená, že při okolní teplotě 32°C bude během jedné hodiny spínat lednice v celkové délce 11,4 minuty, čemuž odpovídá spotřeba 8.55 W/h.
Solární panely na T5 28. lis 2013 22:01 #130836
Pipa...jo CISko...o tom jsem psal....má vyšší účinnost :)
Hamlet...hele,já mám poměrně hodně dobrou kompresorovku a v Chorvatsku jsem ji měl venku,ve stínu a určitě vrčela déle než cca 11 minut z hodiny. Myslím že dle štítků výrobců se nedá řídit.
Solární panely na T5 29. lis 2013 00:35 #130848
  • smrk
hamlet -
to jo, to tak bude. ale prave pokud by to zralo tech rekneme 9w/h tak to je jestli se nepletu 0,75 A .... cili 75A baterka by jela temer 100 hodin ? ... to vypada divne uz jen když to píšu :-k
Solární panely na T5 01. dub 2015 17:24 #153284
  • Hamlet
Vyresil někdo solar na auto pochlubte se s fotem. Libi se mi ten flexi. Nasel jsem na internetu toto
Re:Solární panely na T5 01. dub 2015 19:42 #153288
  • PiPa
To co mám na autě viz. předchozí příspěvek. Největší test proběhl v Chorvatsku v polostinu (pod stromama) 14 dnů na miste v kempu a pak start a jelo se domu. Jela lednice Waeco TC 35 nabijeni mobilů, světla (led), DVD a nevim co ještě... Druhá baterka pod sedadlem neznameho původu a výkonu (nemám doma auto) ale každopádně to je nějakej starej shit určitě ne trakční a šlapalo to 14 dnů! Takže solar super! Jen musim potěšit náběhovou hranu páč to dělá rámus.
Re:Solární panely na T5 02. dub 2015 08:32 #153323
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
Jak to máš na autě přichycený? Můžeš dát foto?
Řeším jak to na tu nerovnou střechu přidělat.
Solární panely na T5 01. čen 2015 15:23 #155767
jak výkonný panel je potřeba na běžný věci (menší lednička, mobily, foťák, atd)?
Naposledy změněno: od balcarh.
Re:Solární panely na T5 01. čen 2015 15:43 #155768
Waeco
Vygenerováno za 0.259 sekund
