camping elektro - solární panely + regulace 15. úno 2021 23:42 #201170
  • Empik
  • Avatar uživatele Empik
Můžu se zeptat, jestli jsi už ten solár se stanem nějak vyřešil? Začínám řešit stejnou situaci a budu vděčný za každou inspiraci. Díky
camping elektro - solární panely + regulace 21. úno 2021 00:03 #201221
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
Ty, Nikotyn, odkundapa vy jsté? Aj s nabíječkou mozno? Origo mi začoudla. Diky.
camping elektro - solární panely + regulace 21. úno 2021 16:56 #201226
Vsak to tam ma napsane www.camproof.cz/17_kontakt ale nevim jestli montuji solar.. EDIT: pardon, pise ze Victron..
Naposledy změněno: od covex.
camping elektro - solární panely + regulace 21. úno 2021 17:08 #201227
  • Me2d
Ale jo, diky, chtěl jsem aby mi odpovědíl celkově. :-)
camping elektro - solární panely + regulace 22. úno 2021 10:47 #201250
přesně jak píše covex, není problém s nabíječkou, montujeme vše pouze od Victron ,o)
Ducati 999R
Ducati 900SS
Moto Morini 500S
Benelli Tornado 650 SP
Yamaha XS500
Poděkovali: Me2d
Naposledy změněno: od Nikotýn.
camping elektro - solární panely + regulace 08. bře 2021 11:29 #201436
Ahojte,
chcel by som sa poradit. Uz dlhsie planujem vybavit moju T4 solarum a uz zrejme dozrel ten cas. Po dlhsom skumani som si vyskladal nasledovnu zostavu. Chcem sa len poradit, co si o tom myslite, ci to takto kope bude ok.
Panel: 100W ETFE (zrejme aliexpress)
regulator: MPPT Epsolar www.neosolar.sk/mppt-solarny-regulator-e...0a-serie-xtra-12-24v (v tejto zostave by zrejme stacil aj 10A. Neviem teda, ci ist do 10A, alebo radsje 20A pree pripadne doplnenie dalsieho panelu v buducnosti.
bateria: LiFePo4 60Ah www.karavaning.sk/produkt/litiova-bateri...v-60ah-wb-lp12v60ah/
odber v aute by mal byt nasledovny:
kompresorova chladnicka 35W, cca 8-10h
telefony: pocitam 15W cca 3h denne
svetlo: 10W, cca 3h
monitor: 36W, skor vynimocne, ale pocital som h denne
na vypocet som pouzil tento kalkulator www.parkedinparadise.com/solar-calculator/
Uplne do toho nevidim, tak sa chcem pre istotu poradit, ci je to takto ok.
Dakujem za reakcie
VW Caravelle T4, 2.5TDi 65kW
camping elektro - solární panely + regulace 08. bře 2021 11:38 #201437
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Po zkušenostech bych určitě použil regulátor 20 A a panel 160 W. Měl jsem to samé a v Řecku když bylo pod mrakem tak jsem byl bez šťávy a to jsem používal jen kompresorovku.
Poděkovali: Kobyla
camping elektro - solární panely + regulace 08. bře 2021 12:37 #201438
tak to uz by som mozno pouzil rovno 2x100W. Za panely 2x80W dam cca rovnaku sumu
camping elektro - solární panely + regulace 08. bře 2021 15:01 #201442
  • TK
To už je samozřejmě na tobě co si koupíš. Já jsem to myslel tak, že dnes mám jeden 160 W panel a tím v pohodě pokryji svojí spotřebu i když přímo na panel nesvítí sluníčko. Počítej že ti v reálu ten 100 W panel dá cca 75 W a to na přímém slunci. Tak jsem to vypozoroval já.
Naposledy změněno: od TK.
camping elektro - solární panely + regulace 19. bře 2021 07:43 #201631
  • Ludra
  • Avatar uživatele Ludra
Slíbil jsem, že to sem hodím. Není to moc pěkné, ale na střechu nevidím. Ten malý panel panel má 30W a ten flexi 120W. Sundal jsem origo anténu, tam dal klasickou PG průchodku a tama jsem protáhl kabely. Anténu jsem předělal na interní. Nechtěl jsem novou díru do střechy. Přece jenom je to 99 ročník. Stačí když to kvete dole. Kabely jsem protáhl vnitřním stropním světýlkem pod tapecem až k sloupku, pod ním až na zem, kde mám topení a baterku. Ještě se dá vyndat popelník a za ním kabelama pokračovat, kam bude libo. Auto je trošku zasr***, vrátil jsem se z výletu.
camping elektro - solární panely + regulace 19. bře 2021 17:29 #201636
Mozno vas bude inspirovat moje prevedenie. Zostava: 285W polykrystal,20A Epever,Ctek D250SA,AGM bateria Victron Deep cycle 125Ah. V lete vobec ziaden problem ani v tieni, kompresorovka,obcas menic na 220V/300W, nabijacky,cerpadlo na vodu a pod. V zime Planar2D,osvetlenie. Za slnka OK, zamracene(sneh,dážď) sice dobija, ale uz treba obcas za 3-4 dni prestartovat na dobitie do plna
Příloha nebyla nalezena.
camping elektro - solární panely + regulace 19. bře 2021 17:40 #201637
A regulator mas PWM nebo MPPT? Proc tam mas jeste tu DC/DC nabijecku, jaky to ma vyhody?
camping elektro - solární panely + regulace 19. bře 2021 19:01 #201638
MPPT, pretoze z panelu leze 31V. CTEK tam sluzi ako booster na zdvihnutie napatia a oddelovacie rele pre plne nabitie druhej baterie. Mal som aj priame manualne pripajanie zadnej baterie,ale neosvedcilo sa, bateria sa nikdy nenabila doplna. A tu sa nestaram,solar,ci alternator dobije startovaciu a CTEK to presmeruje do zadnej. Zaroven ma v sebe aj MPPT solar regler,takze v prípade potreby nan pripojim este 100W flexi panel,ten potom primarne dobija startovacku(100Ah) a ten 285W dobija len zadnu Victronku(ta zvláda 300x sa vybit do 0% bez znicenia sa). Mozem si to manualne prepnut ake mam priority a podmienky dobijania. K tomu je zabudovana 7A sietova nabijacka( s rovnakymi moznostami urcenia priority dobijania) uz to par rokov ide bez problemov.
camping elektro - solární panely + regulace 19. bře 2021 19:40 #201639
Tak Oltciťák to má vymakaný to víme....
Ne vážně, jsi pro nás velkou inspirací kamaráde a doufám, že se někde potkáme a já budu moci nasát ty tvé zkušenosti.
Solár ale budu řešit až na uaze a určitě tvé zapojení zkusím zkopírovat .
Třeba se letos uvidíme na Sľnečných skalách jestli nám teda zase nezruší "festival"...
camping elektro - solární panely + regulace 19. bře 2021 19:57 #201640
Uvidime, co bude,ja som na Slnecnych bol v lete,ked som sa vracal z Polska. Aky UAZ? Buchanka?
Vygenerováno za 0.232 sekund
