camping elektro - solární panely + regulace 04. dub 2021 22:11 #201818
  • Fawir
  • Avatar uživatele Fawir
  • Obdržená poděkování 8
vyresil jsem solarni panel na californii takto. neni to nejlevnejsi cesta, ale je to vzdy demontovatelne..
je mozno to posunout v pripade ze chci dat pricniky. pripadne prihodit dalsi desku se solarem.
www.transporterclub.cz/forum/19-moje-aut...t4-atlantis?start=15
Oranzada caravwelka 97- prodano
Atlantis 99-75kw- prodano
Atlantis 2001- 111kw - prodano
California 2014, 4x4, 103kW- :-]
camping elektro - solární panely + regulace 08. dub 2021 20:40 #201856
Ahoj, mam t6 multivan (2018), som druhy majitel. V aute je original montovane webasto (najvyssi paket) a s tym je spolu aj druha bateria (75aH) a invertor. Aktualne riesim doplnenie solaru, vymenu invertora za silnejsi (800VA) a v druhom kroku aj vymenu baterie za 110+aH. Forum som prebehol samozrejme.
A teraz k veci: ocakaval som, ze niekde pri druhej baterii, alebo pripadne pri startovacej najdem cyrix rele alebo dc/dc charger. Nic take ale nevidim ani pod sedadlom a ani v motore pri baterii. Zvazoval som ze by som pripadne urobil uplne samostatny ostrov ale bola by skoda prist o dobijanie za jazdy pre tu tretiu bateriu. Takze budem pripajat solar na jestvujucu druhu bateriu.
Otazky:
- viete niekto ci a kde je cyrix, alebo dc/dc charger?
- novy invertor musim dat bud pod sedadlo spolujazdca alebo uplne mimo sedadiel - riesil niekto pretiahnutie kablov medzi sedadlami? Malo by to ist, pod kobercom citim makky podklad...
- riesil nekto victron bateriu 12V/125Ah AGM Super Cycle Batt. (M8) ktora ma vysku 225mm? Na niektorych forach pisu ze davali na bok...
Dik predom...
Milos
VW T6 multivan, 1968ccm/110kw dsg
camping elektro - solární panely + regulace 08. dub 2021 22:00 #201859
  • Obdržená poděkování 222
Nevim jak T6 ale asi to bude stejne s T5 - cyrix neni, je tam jen tusim nekde jednosmerka (tedy nabijet 2. baterii jde, ale z ni uz nejde nabijet 1. baterie). Umisteni stridace jde pod spolujezdcovu sedacku pokud tam nemas nejake uzasne prislusenstvi, kabel lze protahnout ale spatne, musis odstroubovat obe predni sedacky i s podstavcema, pak jde koberec nadzvednou, protahnout nejaky tvrdy drat+provazek pak kabel. Staci protahout +, pod sedackou je - na podlaze.
Jina baterka nez dava VW se normalne pod sedacku nevejde a ano, nekdo tady i daval obrazky ze jde dat jinou na lezato. Ale musis si byt 100% jisty, ze to neni kapalinova baterie.
camping elektro - solární panely + regulace 08. dub 2021 22:10 #201861
Dik. Nasiel som ze kabel sa da vlozit aj pod prechodovu listu. Tak nieco z toho pojde urcite.
Milos
camping elektro - solární panely + regulace 20. dub 2021 22:20 #201984
  • Empik
  • Avatar uživatele Empik
Ahoj, přečetl jsem snad všechny příspěvky. Dávám dohromady umístění solárních panelů 2x75W(27x106cm) na autostan (musím je objednat z aliexpressu, v ČR nelze zakoupit tento rozměr sehnat- potřebuji se vejít mezi prolisy na autostanu ). Abych nezničil autostan, napadlo mě, že bych na něj nejdříve nalepil autofólii a teprve na ni soláry (aby šly popř. sundat i s fólií bez poškození skořepiny). Neřešil jste to již někdo? Oslovil jsem dvě firmy a obě mají úplně rozdílný pohled na věc. Jedni by to lepili jen pod soláry, druzí celé. Jedni by nedávali průhlednou fólii z důvodu odpudivých účinků na špínu (tím i na lepidlo), druzí bez problémů atd. Nemáte někdo zkušenost z praxe?
A ještě jedna prosba. Většina z vás to tady řeší s napojením do druhou orig.baterii, ale já ji pod sedačkou nemám (Multivan T5 2004 bez nez.topení). Musím ji tam tedy dát a chtěl jsem se zeptat, jestli by mi někdo z Vás nepomohl s rozměrem a rozmístěním baterie a příslušenství pod sedačkou.
Plánuji tuto 110Ah : www.lodniobchod.cz/lode-cluny/trakcni-ba...cycle-12v-110ah.html
Mám trošku obavu z výšky - teoreticky vyjde, ale nevím, jestli to nebude o hubu (nemá kryty a je tam světlost cca 23cm (baterie má 22cm a nemá krytky - abych si neškrtl pod zadkem ...)
Pokud by měl někdo foto s inspirací na umístění měniče atd, tak by mi to taky moc pomohlo. Kabely chci táhnout průchodkou 5 dveří, ale pokud někdo pošle zkušenost, kudy táhnout nejjednodušeji kabely dál pod sedačku ... :-)
Jsem kousek od Pardubic a pokud by si na mě někdo udělal chvilku čas, rád přijedu omrknout. Myslím, že moc pěkný příspěvek tady měl MatyPce - "škoda" že s origo bat... .
Předem díky za každou informaci.
camping elektro - solární panely + regulace 22. dub 2021 09:08 #202002
  • Lerry
  • Avatar uživatele Lerry
Ahoj, máte niekto solar na vysokej laminátovej streche? Ako je upevnený? Ďakujem za odpoveď.
Naposledy změněno: od Lerry.
camping elektro - solární panely + regulace 22. dub 2021 09:23 #202003
  • Lerry
Zapojenie solárneho panelu. Niečo mi nesedí - viacero z vás píše, treba poistky za regulátorom, t.j. medzi regulátorom a batériou. Avšak zároveň platí, batéria sa nemôže odpojiť skôr než sa odpojí solár. Ale keď prdne poistka je to to isté ako keď sa odpojí baterka (aspoň podľa mňa ) nieje tam teda zbytočná? Poučte má prosím.
camping elektro - solární panely + regulace 22. dub 2021 10:47 #202005
  • Ludra
  • Avatar uživatele Ludra
Solárnímu panelu zkrat nevadí. Baterie s blbýma 8 ampér hodinama ti ve zkratu hodí 304 ampér. Teď to čtu v datasheetu. Na 304 A se rozjíždí tramvaj do kopca.
camping elektro - solární panely + regulace 22. dub 2021 12:35 #202009
Lerry napsal: Ahoj, máte niekto solar na vysokej laminátovej streche? Ako je upevnený? Ďakujem za odpoveď.
Mám ho na zvedačce, flexi solár, lepený přímo na střechu Sikaflexem.
camping elektro - solární panely + regulace 22. dub 2021 20:58 #202013
Zrovna som dokoncil prvu etapu - flexi solar 2x 100w. Nalepil som na lexan 6mm. Pevne a lahke. V praxi uvidim... nemontujem na strechu.. chcem mat moznost umiestnit panely na slnko a auto mat v tieni.. Controller mam Victron 100/30BT, ktoey som umiestnil na stojaka vedla baterie. Vosiel tam LTT, lebo je tam kopa kablovych zvazkov. Dalej som osadil menic victron 650w s BT donglom pod sedadlo spolujazdca. A k baterii som dal bocnik victron s BT. Tak nemusim montovat merak, ale vsetko mam v smartfone abo tablete. Kable medzi sedadlami som tahal popod koberec. Je ale potrebne demo tovat sedadlo spolujazdca a aj tak sa slusne vytrapis. Podlahu (koberec) som narezaval podla potreby.. 230V kabel z menica som uz tahal popri prechodovej liste pod kobercom.
V druhej etape planujem vymenit origo bateriu Varta 75Ah (pod sedadlom vodica) za silnejsiu.
Neviem ako vyzera tvoj priestor pod sedadlom, ale ak je tam origo bateria tak sedi na takej k zakladni sedadla privarenej vanovej podlozke. Rozmery sedia na podorys Varty 75Ah (mozno dakych podobnych). Victron bateria, myslim ze uvazujes tu istu co ja (110Ah super cycle ci jak sa to vola) je ale vyssia a po polozeni na tu vanu by zasahovala do drahy sedadla ked sa posuva. Jedna moznost je ze ju dam na bok, cim ale zmensim priestor pre controler a bocnik. Nasiel som alternativne Vartu, ktora pri 100ah ma aspon sirku a vysku rovnaku, ale zasa je dlhsia. Zvazujem ci neodrazim tu vanu ale treba odmontovat cele sedadlo vodica....
Mate skusenosti niekto s bateriou AGM na lezato prosim?
Milos
Naposledy změněno: od kmilos.
camping elektro - solární panely + regulace 23. dub 2021 21:10 #202022
Proc si tahal extra kabel pro menic a extra pro solar? Mezi sedadly staci natahnout jeden (+) kabel dostatecneho prurezu, kostru na aute najdes vsude kde je nejaky sroub. Tu baterku nalezato jsem nekde videl - bud tady nebo na tytrubce.
camping elektro - solární panely + regulace 14. čen 2021 12:07 #202528
kmilos : victron super dutty cycke je AGM( tekuty elektrolyt a separátne dosky s prísadou sklených vlakien) takze na ležato nie. Naplocho môžeš dat gélové,Victron ma aj tie.
PS aby mi solar nezaháľal v aute, tak si nabijam spotrebiče aj počas parkovania,na tomto obrázku pred obedom,solar je trvalo na plocho upevneny na streche(polykrystal 285W) nabija 125Ah Victron Super Duty cycle mi cez 300W menic napajal 200W nabijacku Dewalt (baterky do elektronaradia) a konecne mu controler pustil aj vyššie ampere do baterky
Poděkovali: kmilos
Naposledy změněno: od oltcitak.
camping elektro - solární panely + regulace 31. čec 2022 22:06 #206983
Ahojte, nedavno jsem nahodil na strechu solar. Je to komplet demontovatelne, instalace bez vrtani do plechu (vrtal jsem pouze svetlo, tzn plast). Je to 120Wp Offgridtech nalepeny na hlinikovem plechu. Plech tesne kopiruje strechu. V mistech dotyku je zespodu oblepeny jakousi penou, takze se neskrabe lak. Cely set se da sehnat na shop.av-engineering.de . Zivim z toho dvojici palubnich baterek - celkem 160Ah, z kterych jede kompresorovka a topeni a funguje to dobre. Na tom shopu k tomu prodavaji i regulator Victron. Je to vymazlena veciccka, ale ja nakonec zvolil mene nablyskanou variantu Votronik. Vyhoda je, ze ten regulator umi nabijet palubni baterii a udrzovat i tu motorovou. Kabely vedou drazkou ve strese, pak pod viko kufru a skrz zadni svetlo dovnitr. Na strese jsou kabely drzene pogumovanymi magnety od unimagnet.cz (drzi jak svine). Po instalaci jsem se potykal s tim, ze nad 100km/h solar piskal. Ucpal jsem tedy skviry v prolisech a je po piskani. Na tom plechu je nekolik sad der, takze se to da namontovat i dopredu ci dozadu. Maji tam i verzi pro T drazku z Multaku. Cenove to zadna lace neni, nicmene pro nekoho, jako jsem ja - bud sundavatelny panel bez trvalych nasledku na aute, nebo nic - je to stale jeste snesitelna cena.
camping elektro - solární panely + regulace 01. srp 2022 09:00 #206990
Zajimave reseni, ja to mam teda na preklizce a taky to funguje, nicmene tohle vypada lip. Akorat mi neni jasny, co to je za kabel skrz to svetlo - to nevypada jako standardni MC4 co je u panelu. Jinak kabel se da kolem svetla protahnout i bez vrtani,, ale jedna dira jen v plastu svetla je OK.
camping elektro - solární panely + regulace 01. srp 2022 09:06 #206992
MC4 konektory jsou na strese u panelu. Tam je i solarni kabel 2x1,5mm2. Tady u svetla je bezny autokonektor a CYSY kablik. Protahovani za svetlem by bez znasilneni toho plastu nebylo mozne, kabely jsou celkem tlusty a svetlo by nesedelo...
Vygenerováno za 0.279 sekund
