Téma: camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky...
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 27. led 2016 20:21 #162541
Hola, hodně přemýšlím o sprše na střechu na T4 Caravellu, ale měl jsem obavy z přelívání vody...Prosím tě máš nějaké fotky, rady jak jsi to vymyslel, já vím, že kopírují jen Číňani, ale nač vymýšlet vymyšlené ? :)
Díky moc, měj se.
Na začátku bylo jen slovo Boží a pár svařených plechů, to ostatní pochopí každý trouba.
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 27. led 2016 20:35 #162544
Můžu něco nafotit o víkendu, nebo v pondělí, vodárnu mám zazimovanou v dílně.. Pak až na jaře, když to namontuju na střechu
Kopírování do detailu je samozřejmě možné nejen v Číně, problémem pro T4 bude do jisté míry uchycení na střechu. Já jsem si totiž po vzoru T5 namontoval do drážek ve střeše tzv. fixpointy, tedy matky M6 v křížení výztuh, na každé straně longa pět. Komu by se nechtělo kopírovat i toto uchycení, dalo by se pouzdro připevnit třeba mezi příčníky klasické zahrádky, nebo vyrobit uchycení na lemy střechy, jako jsou příčníky, mezi hagusy apod....
Naposledy změněno: od JaM.
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 31. led 2016 12:16 #162651
Tak posílám slíbené fotky:
Rám, který drží pouzdro na střeše je svařený z nerez plechu, v boku je našroubovaný 1/2"ventil, kterému jsem jen otočil páku "po větru"
Potah je stažený tenkým gumicukem, aby se mohl natahovat podle množství vody. Balon se může nafouknout o cca 10cm nad pouzdro.
Hadici jsem na vnitřním konci roztáhnul za tepla do placky, vyztužil ještě tou zahradní hadicí zvenku-taky roztaženou a zkusil ji svařit s materiálem balonu. pro jistotu jsem vše nalepil do PUlepidla Sikaflex 11FC
Na téhle poslední fotce je demonstrace napouštění vody. Kus černé trubky se závitem používáme i na mytí rukou, vaření. Nebo se nasune hadice a z jakéhokoliv vodovodu u benzinky, nebo pramene načepujem vodu. Před sezonou balon vypláchnu savem, čistou vodou a před prvním napuštěním vysaju vzduch - stačí pusou. Při napouštění si dávám pozor, abych tam nenatlačil bubliny vzduchu, vejde se tam pak míň vody a hůř se ohřívá slunkem. Tenhle balon nám funguje už asi 10let
Re:camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 15. čec 2016 23:20 #168918
  • Boner
  • Avatar uživatele Boner
  • Multivan 1999 75 kw 2.5 TDI automat
  • Obdržená poděkování 19
Moje nádrž na vodu stále ve vývoji :silly:
Odesláno z mého SM-G355HN pomocí Tapatalk
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 16. čec 2016 07:50 #168924
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
na toto jsem kdysi narazil na Bazoši.... :
VW Passat 1,9tdi 2001
Naposledy změněno: od smrk.
Re:camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 16. čec 2016 08:47 #168925
Boner napsal: Moje nádrž na vodu stále ve vývoji
Tak tuhle variantu jsem zpočátku taky vozil. Problém byl se zavzdušňováním nádrže při odpouštění vody. Muselo se myslet na to, povolit horní zátku, než se začla odpouštět voda a pak ji zase zavřít, aby za jízdy neukapávala. Horní víčko jsem měl vzadu, přece jen mám zadek trochu zvedlý. Taky jak se pak udělala vzduchová vrstva nad hladinou a voda neměla shora kontakt s obalem, voda se hůř ohřívala slunkem. Takže přišla řada na variantu s balonem, tehdy ještě v kombinaci s trubkou, protože balon byl v rakvi a tam se voda neohřívala. Trubka tedy plnila jen funkci solárního ohřívače. Postupně jsem došel k poslednímu modelu viz výše. Další vylepšení by mohlo být elektrickým ohřevem umístěným pod balon.
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 09:56 #193312
Ahoj cestovatelé,
sháním a hledám sprchovou hlavici vybavenou mikrospínačem. Nemůžu nikde nic dohledat. Princip má být stejný jako u karavanových baterií - tzn jakmile zapnu vodu, zapne se i cerpadlo, privod do hlavice tedy je hadice s vodou a dva dratky. Přijde mi, že trh nic takového nenabízí. Nebo se pletu? Nemáte nějaký tip?
Díky,
Jakub
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 14:12 #193316
  • Týša
  • Avatar uživatele Týša
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 14:16 #193317
  • Zezi
  • Avatar uživatele Zezi
  • Obdržená poděkování 141
Já taky, loni byla nová a letos na Slovensku jsem zjistil, že je čerpadlo k.o. Tak jsem na karavan shopu objednal 12v čerpadlo a ta sprchová hlavice se spínačem by mně taky zajimala
METAL MY LIFE - Zezi
T3 Doka 1.6TD 51kw + 1.9D50kw
T4 2.5TDi SE 65kw
T4 2.5TDi 75KW long
zezi1.rajce.idnes.cz/
Re:camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 14:20 #193318
No diky, mne bohuzel tahle hotova reseni nevyhovuji, proto se to snazim ukutit po svem. Jen nemuzu sehnat tu hlavici...
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 16:56 #193319
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
já mám na konci bidetovou spršku a v poho
Pavel
Re:camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 19:43 #193324
A jak mas vyresene, aby to cerpadlo seplo, az kdyz zmacknes tlacitko na bidetove hlavici?
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 10. čec 2019 22:25 #193327
  • eviz
Neřeším,zapnu do zásuvky,nebo vypnu,žádný tlakový spínač tam nemám
Pavel
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 11. čec 2019 09:05 #193328
  • _luky_
  • Avatar uživatele _luky_
Potvrzuji výše napsané: Ta žlutá sada má čerpadlo na jedno použití. Nateče do něj voda a je konec.
Osobně jsem koupil ponorné čerpadlo. K němu mám asi 10m kabel s vypínačem a zástrčkou do zapalovače. Odstředivému čerpadlu nevadí, když pracuje to zavřené hadice. Na čerpadle mám 20cm hadice s rychlospojkou. Pak mám 2m 1/2" hadice (používám i na napouštění vody) a na konec bidetovou spršku z aliexpresu s rychlospojkou. Letos vyzkoušeno několikrát (sprcha po koupání v moři, umytí špinavého psa, každodenní koupání dětí i rodičů z kanystru s ohřátou vodou-ohřev v hrnci na sporáku).
VW T4 California Coach 1997
camping voda - sprchy, dřezy, zásobníky... 11. čec 2019 09:57 #193329
Takze vlastne jsi pouzil hlavici bez vypinace a ten vypinac sis dal do cesty sam, aby mohlo byt cerpadlo stale v zasuvce? Proste sepnes vypinac, vezmes sprchu, vykonas ukon, vypnes sprchu, vypnes vypinac.. Co dela cerpadlo, kdyz zapomenes po ukonu vypnout vypinac? Natlakuje hadici a pak se vypne, ne? Ma nejaky pretlakovy udelatko, ze?
Pokud nesezenu hlavici se zabudovanym spinacem, bude toto cesta, kterou se dam. Nic lepsiho me nenapada...
Diky, Jakub
Vygenerováno za 0.310 sekund
